Schläuche auf OG Decke bei Kaltdach, 26 cm Dämmung ausreichend?
Diskutiere Schläuche auf OG Decke bei Kaltdach, 26 cm Dämmung ausreichend? im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Liebe Experten, Folgende Situation: KWL mit WRG für KfW 55 70 mm Lüftungsschläuche zum Verlegen auf OG Decke zur Versorgung OG DG ist...
  1. #1 Bau2013, 25.02.2013
    Bau2013
    Bau2013
    Consultant
    Liebe Experten,
    Folgende Situation:
    DG ist Kaltdach
    Frage 1:
    Geplant ist 26 cm Dämmung eps 035 inkl. 20 mm OSB zum Laufen.
    Ist das ausreichend zur Vermeidung von Kondenswasser? Oder Empfiehlt sich noch eine zusätzliche Dämmung des Schlauchs?
    Frage 2:
    Kommt die Dampfsperre über oder unter die Lüftungsschläuche?
    Danke im Voraus für wertvolle Antworten!
  2. Boergi
    Boergi
    techn. Fachwirt
    Weiden
    Wie ist dein Aufbau denn nun genau? Rohre über oder in der Dämmung?
    Bei mir sieht es folgend aus und finde ich auch am besten da die Rohre weder gedämmt werden müssen noch die Dampfsperre durchdrungen werden muss:
    Kaltdach
    Dämmung zwischen den Kehlbalken/Sparren
    Untersparrendämmung
    Dampfsperre
    Luftraum ~10 cm
    abgehängte Decke
  3. #3 Bau2013, 26.02.2013
    Bau2013
    Bau2013
    Consultant
    Folgender Aufbau:
    22 cm Beton
    Darauf Lüftungsschläuche in die Dämmung mit ca 70 mm
    Darauf nochmal 170 mm Dämmung
    Darauf 20 mm OSB
    Ausreichend oder Lüftungsschläuche noch extra mit z.b. Wisselschlauch dämmen?
    Dampfsperre ist genau meine Frage, aus dem Bauch heraus würde ich sie direkt auf den Boden machen!?
  4. #4 Rosmarin, 26.02.2013
    Rosmarin
    Rosmarin
    Dipl. Physiker
    Hab' so gemacht wie von Dir angedacht. Keine zusätzliche Dämmung um die Kanäle. Dampfsperre direkt auf den Beton. Funktioniert bisher wie geplant.
Schläuche auf OG Decke bei Kaltdach, 26 cm Dämmung ausreichend? - Ähnliche Themen
  1. Spülmaschine ohne Aquastop-Schlauch?
    Spülmaschine ohne Aquastop-Schlauch?: Hallo, in der Küche der Wohnung ist neben einer Spülmaschine aus platzgründen auch eine Waschmaschine, wobei der Schlauch der Waschmaschine...
  2. Was sind das für Schläuche?
    Was sind das für Schläuche?: Hallo in die Runde, in einem Keller (in jedem Raum/Außenwand) kommen diese Schläuche aus der Wand. Welche Funktion haben die Schläuche? Kann es...
  3. Einbetonierte Schläuche in der Bodenplatte Terrasse
    Einbetonierte Schläuche in der Bodenplatte Terrasse: Hallo, bei einem Altbau 1978 sind in der Bodenplatte der Terrasse 2 Schlauchenden sichtbar. Der Abstand zueinander beträgt ca 10m (von einer...
  4. Wandinstallation Handbrause Schlauch Versatz
    Wandinstallation Handbrause Schlauch Versatz: Hallo zusammen kann mir bitte jemand einen Tipp geben, wie ich so etwas lösen kann. [GALLERY] Wir haben eine einfache Halterung von hansgrohe,...
  5. Ich steh grad auf dem Schlauch (HT-Rohr)
    Ich steh grad auf dem Schlauch (HT-Rohr): Liebe Profis, ich saniere gerade ein altes Haus aus 1971. Im Rahmen einer Asbestsanierung wurde auch das gesamte Bad entkernt. Dabei wurden alle...
