Schleppgauben dämmen
Diskutiere Schleppgauben dämmen im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen! ich habe auf meinem Dach 6 Schleppgauben setzen lassen, diese kann ich seitlich leider nur mit 12 cm Glasswolle dämmen was...
  1. #1 Himbertoni, 23.11.2007
    Himbertoni
    Himbertoni
    Kaufmann G+A
    Münster
    Hallo zusammen!
    ich habe auf meinem Dach 6 Schleppgauben setzen lassen, diese kann ich seitlich leider nur mit 12 cm Glasswolle dämmen was wahrscheinlich viel zu wenig ist.
    Aufbau von außen nach Innen:
    Verkleidung aus Eichenbretter
    Deltamaxfolie
    OSB
    12 cm Glasswolle WLG 035
    Dampfbremsfolie
    vor der Dampfbremsfolie sollte jetzt eigentlich Rigibs, gibt es noch eine möglichkeit die Gauben von innen besser zu dämmen? Rigibs mit Styropor? ich habe leider nur max. 5 cm (inkl. Rigibs) platz.
    oder ist die 12 cm Dämmung ausreichend?
    schöne Grüße aus dem Münsterland!
  2. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    hallo auch,
    solche (kommerzielen) anfragen empfinde ich zum ko...
    planen sie selbst mit wlg 020...
  3. #3 Himbertoni, 24.11.2007
    Himbertoni
    Himbertoni
    Kaufmann G+A
    Münster
    danke diese Antwort bringt mich kein stück weiter,
    der Aufau inkl. Dampfbremse steht schon, es geht mir nur darum ob es sinn macht "irgendwas" mit Styropor oder sonst was, davor zumachen,
    vielleicht kann mir ja jemand antworten dem das nicht zu kommerziel ist
  4. #4 Bauwahn, 26.11.2007
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Baumal: Hä ??? Ich habe zwar fast 20 Jahre in RV verbracht, aber das Geschäft mit den Glaskugeln muss neu sein. Ob der vergrößerte Möbel Rund.. sowas führt?
    Zur Sache: Ist das ein Altbau oder ein Neubau?
    12cm 035 sind sehr sehr wenig. Man kann innerhalb der Dampfbremse noch max. 2..3cm WLG035 einbauen.
    Thomas
  5. sepp
    sepp
    architekt
    Saarland
    mit deinem aufbau (osb,12cm 035, gk) haste einen ca. u-wert von 0,27
    (konstruktionshölzer aussen vor)
    wenn deine giebelwände und der kniestock nicht besser liegt, brauchst du auch keine höheren dämmwerte.
    ausser in der berechnung zum jahresenergiebedarf steht was anderes.
Schleppgauben dämmen - Ähnliche Themen
  1. PV Anlage auf Schleppgaube, bauen oder lassen ?
    PV Anlage auf Schleppgaube, bauen oder lassen ?: Liebe Forenteilnehmer, ich hoffe hier die Schwarmintelligenz nutzen zu können, um zu einer besseren Entscheidung zu kommen. Auf meiner...
  2. Anschluss Schleppgaube Dach an WDVS
    Anschluss Schleppgaube Dach an WDVS: Hallo zusammen, bei mir geht es zwar um einen Altbau, aber das Dach und die Fassade werden grade "neu gebaut", daher hoffe ich hier richtig zu...
  3. Schneelasten Schleppgaube
    Schneelasten Schleppgaube: Das wäre die Frage
  4. Schieferverkleidung Schleppgaube
    Schieferverkleidung Schleppgaube: Hallo, meine Frage. Kann der Schiefer direkt auf einem Profilholz genagelt werden oder wie sollte der Aufbau aussehen?
  5. Schleppgaube sanieren und dämmen
    Schleppgaube sanieren und dämmen: Tag auch. Wir planen unsere Dachgaube nachträglich zu dämmen, da wir dank Wassereinbruch durch undichte Bitumenbahn sowieso ran müssen. Auch...
