Schleppwassereffekte
Diskutiere Schleppwassereffekte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; was bedeutet der Begriff "Schleppwassereffekte"? ist das "bleeding"? und ...Ausblutung?
  1. #1 architekton, 10. April 2007
    architekton
    architekton
    10. April 2007
    architekt
    Danzig
    ist das "bleeding"?
    und ...Ausblutung?
  3. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    DDM, FLfDWuAT, 519er
    super, natural, British Columbia
    Exilant
    Zu "bleeding" findet sich folgendes:
    http://www.sikkens.com/en/PaintSolutions/Bleeding.htm
    Bleeding wird durch vorhandene Farben auf dem Untergrund hervorgerufen,
    z.B., wenn Du pressure treated Holz, aeh: kesseldruckimpraegniertes Wood,
    streichst, bzw. das Streichen ueberwachst.
  4. Ryker
    Ryker
    16. Oktober 2006
    Exilant
    Oh, vergiss es, hier gehts ja um Beton, nicht um Farben :o
  5. #4 JamesTKirk, 11. April 2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Bei Schleppwassereffekten hat sich zu viel Wasser im Frischbeton befunden (oder zu wenig Feinanteile), welches dann beim Verdichtungsvorgang an der Schalhaut aufgrund der geringen Wasserdichte nach oben gewandert ist und oberflächlich Feinanteile mitgenommen hat. Auf der Betonoberfläche bilden sich dann grossflächige Wolken und meistens sanden diese Stellen sehr stark ab.
  6. #5 JamesTKirk, 11. April 2007
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Bei Ausblutungen war in der Regel die Schalung geringfügig undicht, so dass Zementleim ausgelaufen ist, die Gesteinskörnung aber in der Schalung verblieben ist.
  7. #6 architekton, 11. April 2007
    architekton
    architekton
    10. April 2007
    architekt
    Danzig
    Das bedeutet, dass Schleppwasserefekt=bleeding?
  8. Anzeige
