Schließen einer Fensteraussparung mit WU-Beton möglich?
Diskutiere Schließen einer Fensteraussparung mit WU-Beton möglich? im Abdichtungen im Kellerbereich Forum im Bereich Neubau; Hallo und vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Ich möchte gerne den Bauträger darum bitten die Öffnung mit einer Anschlussbewehrung...
  1. #21 Eagle92, 14.03.2020
    Eagle92
    Eagle92
    Hallo und vielen Dank für die zahlreichen Kommentare. Ich möchte gerne den Bauträger darum bitten die Öffnung mit einer Anschlussbewehrung auszubetonieren.
    Was könnte mir hierbei helfen dies zielführend zu argumentieren, gibt es hierzu schriftlich festgelegte Regelungen auf die ich hierbei verweisen kann?
    Ich möchte ebenfalls Druck aufbauen, da ich bei einer fehlerhaften Konstruktion soweit ich weiß das Recht habe bei der Bauabnahme eine Verlängerung der Gewährleistung auf 10 Jahre Garantie habe. (oder?)
  2. #22 Fabian Weber, 14.03.2020
    Nein das Recht hast Du nicht.
    Er soll einfach den Vertrag erfüllen. Wenn da WU-Keller steht, dann bitteschön.
  3. #23 Fabian Weber, 14.03.2020
    Vielleicht ist es auch billiger das Fenster wieder zu öffnen und dann hast Du halt 2 Fenster...
    matschie und simon84 gefällt das.
  4. #24 matschie, 16.03.2020
    matschie
    matschie
    Tragwerksplaner (Brücken- und Industriebau)
    WU-Keller nachträglich funktioniert aber nicht. WU funktioniert nur, wenn man ein funktionierendes Gesamtkonzept hat - an Arbeitsfugen und Übergängen muss ein Fugenband eingebaut werden. Etwas nachträglich einbetoniertes in das Loch funktioniert außerdem nicht vernünftig, da man nicht von oben und damit Luftfrei auffüllen kann, man müsste von unten pumpen und oben Entlüftungsöffnungen vorsehen. Und WU wird das - auch mit Verpressschläuchen - schonmal gar nicht. Da ist mauern schon einfacher.
    Ein sauber ausgeführter Anschluss eines geeigneten Abichtungssystems (Wie eben der Bitumen-Dickbeschichtung) ist hier auch machbar. Drückendes Wasser gibt es ja nicht, sonst wäre da ja kein Fenster gewesen, richtig? Dann spricht auch nichts gegen diese Ausführung - sofern sie denn Fachgerecht erfolgt.
    Alter Polier gefällt das.
  5. SIL
    Schon mal von Druckwasserdichten LS gehört?
    Vermutlich hat der TE aber keine hohe Beanspruchung.
    Einfacher ja - entspricht aber nicht dem BLB BLV oder Vertrag, natürlich ist es aufwendig, aber wer behauptet es gäbe keinen nachträglichen WU Verschluss ob Decke /Wand/Boden hat sich nicht damit befasst. :winken
  6. #26 matschie, 17.03.2020
    matschie
    matschie
    Sieht das für dich so aus als käme da ein LS hin?
    Mir ist klar, dass es eine Möglichkeit gibt.
    Ich habe auch nicht geschrieben, dass es nicht WU werden kann, sondern dass es garantiert kein WU wird. Das liegt aber nicht an der Machbarkeit, sondern eher am ausführenden Unternehmen.
    Wie stellst du dir das denn vor?
    In dem kleinen Loch erstmal die GK freilegen, dann Anschlussbewehrung einkleben, die Lücke bewehren, einen Verpressschlauch einlegen, das ganze dicht und Luftfrei verfüllen und anschließend verpressen? 1) würde ich den meisten Firmen das nicht zutrauen und persönlich in Sachen Dichtigkeit eher der Mauerwerk- und Bitumen-Variante vertrauen. 2) ist der Aufwand mMn auch übertrieben, Was hat der TE denn davon, wenn es so ausgeführt wird? Außer, dass er sich geil fühlt, weil er dem BU einen reingewürgt hat?
  7. #27 simon84, 17.03.2020
    Wenn man den 1. Beitrag noch mal liest wäre die einfachste Lösung doch einfach ein zweites Fenster
    Fabian Weber gefällt das.
Thema: Schließen einer Fensteraussparung mit WU-Beton möglich?
  1. aussparungen in wu-beton schliessen
  2. kellerfenster mit beton schließen
  3. Aussparung Kellerfenster dicht verschliessen
Schließen einer Fensteraussparung mit WU-Beton möglich? - Ähnliche Themen
  1. Rattern beim Schließen des Fensters
    Rattern beim Schließen des Fensters: Hallo, ich bin neu hier, lese aber sehr gerne mit. Ich hoffe ich vergesse keine wichtige Angabe für meine Frage. Wir haben bei uns im Haus...
  2. Betonrahmenfenster schließen
    Betonrahmenfenster schließen: Hallo, es geht um das alte Betonrahmenfenster(Bild im Anhang). Da interessiert mich, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, das Loch zu...
  3. Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?
    Lücke über Fenster Schließen --> Fensterdichtband über OSB?: Hi Leute, lange stiller mitleser, aber nun habe ich mal eine eigene Frage und hoffe auf hilfreiche antworten oder zumindest tipps wo man nochmal...
  4. Deckendurchbruch mit Rohren schließen
    Deckendurchbruch mit Rohren schließen: In einem Mfh war der Durchbruch zwischen 2 Etagen bisher mit Schaum verschlossen. Dieser wurde nun im Rahmen einer Badsanierung entfernt und das...
  5. Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen
    Holzbalkendecke nach Wasserschaden wieder schließen/aufbauen: Hallo zusammen, nach einem Wasserschaden muss meine Holzbalkendecke zwischen EG und 1. OG (beides beheizt) von unten wieder geschlossen bzw. neu...
