Schließzylinder und Schutzbeschlag
Diskutiere Schließzylinder und Schutzbeschlag im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Ich werde Schließzylinder und Schutzbeschlag tauschen, kann daher im Moment nur die Türdicke - von Türblatt bis Mitte Feststellschraube des...
  1. #1 lobbgottliebsam, 27.09.2014
    lobbgottliebsam
    lobbgottliebsam Gast
    Schließzylinders - messen. Diese Maße betragen nun eben außen 3,0cm und
    innen 2,5cm. Hinzu kämen die Maße des Sicherheitsbeschlages: Vgl. hier:
    http://www.abus.com/Sicherheit-Zuhause/Tuersicherheit/Schutzbeschlaege/HLZS8
    14-KLZS7142#Technische Daten Maße laut Abus (Vgl. Link) hier: außen bei
    1,5cm und innen bei 0,8cm. Hinzukommt die Information von Abus, dass ein
    Zylinderüberstand von 10 bis 18mm möglich sei. Meine Rechnung dann wie
    folgt: Außen: 3,0cm Maße Türbeschlag 1,5cm möglicher Überstand für den
    Schutz des Zylinders evtl. dann nicht 4,5, sondern gleich 5cm; dann würde
    die Rechnung aber die Angaben von Abus sprengen, die ja nur einen Überstand
    von maximal 1,8cm angeben. Innen: 2,5cm Maße Türbeschlag 0,8cm = 3,3,
    gerundet 3,5cm Innen scheint mir nicht das Problem, aber außen: Ich will
    sicher gehen, dass der Zylinder weder im Schutzbeschlag versinkt, noch dass
    er zu weit heraussteht oder aber gar nicht passt, da er die von Abus
    vorgegebenen Maße überschreitet. Beste Grüße
  2. Julius
    Was gibt es da zu rätseln?
    Der richtige Wert ist 45/35!
    50/35 würde klemmen.
Thema: Schließzylinder und Schutzbeschlag
  1. sicherheitsrisiko falsches schloss an haustür
Schließzylinder und Schutzbeschlag - Ähnliche Themen
  1. neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :)
    neue Haustür - Schließzylinder austauschen - aber wie? :): [ATTACH] [ATTACH] Hallo zusammen, Schließzylinder tauscht man in der Regel innerhalb 2 min aus. Bei unserer neuen Haustür tut sich jedoch nichts....
  2. Schließzylinder für Standardtüren - Finde KEINE 25-35 er !?
    Schließzylinder für Standardtüren - Finde KEINE 25-35 er !?: Hallo, ich VERMISSE Schließzylinder, die in Standardtüren mit Standard-Beschlägen passen - d.h. Größe 25/35, bzw. wenn man 3mm Überstand auf...
  3. Schließzylinder umtauschen
    Schließzylinder umtauschen: Ich würde gern ein homeatic Türschlossantrieb verwenden. Hierfür wird ein Schließzylinder mit Schlüssel innen benötigt. Ich habe aktuell einen...
  4. Schließzylinder
    Schließzylinder: Hallo, ich habe eben mein Gartenhaus abgeschlossen, wollte den Schlüssel abziehen und da kam mir der Schließzylindereinsatz ein Stück entgegen....
  5. Schließzylinder Empfehlungen
    Schließzylinder Empfehlungen: Ich möchte bei mir im Haus die beiden Schließzylinder Haustüre und Garage erneuern. Aktuell ist in der Garage ein Halbzylinder 30mm verbaut. Die...
