Schließzylinder
Diskutiere Schließzylinder im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eben mein Gartenhaus abgeschlossen, wollte den Schlüssel abziehen und da kam mir der Schließzylindereinsatz ein Stück entgegen....
  1. #1 strupopon, 13.11.2019
    strupopon
    strupopon
    Medizin
    Pulsnitz
    ich habe eben mein Gartenhaus abgeschlossen, wollte den Schlüssel abziehen und da kam mir der Schließzylindereinsatz ein Stück entgegen. Nun geht da nichts mehr. Hat jemand eine Idee, wie ich die Tür wieder aufbekommen?
  2. #2 Gast82596, 13.11.2019
    Gast82596
    Gast82596 Gast
    Schließzylinder wieder reinstecken mit Schlüssel und aufschließen. Musst ein bisschen probieren bis die Nase am Zylinder an der richtigen Stelle ist und greift.
    Danach mal schauen wenn die Tür offen ist was mit der Befestigungsschraube passiert ist.
    STOPP: ich seh grad dir ist nur das Innenleben rausgekommen.
    Hilft nur aufbohren damit du den Rest noch raus bekommst, und dann mit einem Bautenschlüssel die Türe aufschließen.
  3. #3 Fred Astair, 13.11.2019
    Solange mit dem Schlüssel fummeln, bis der Bart im Schloss verschwindet und sich der Zylinder verschieben lässt.
    Danach sofort die vergessene Schraube reindrehen.
  4. #4 Lexmaul, 13.11.2019
    Lexmaul
    Lexmaul
    Mimosenlecker
    Die Schraube ist drin - es ist das eigentliche Innenleben ;).
  5. #5 Fred Astair, 13.11.2019
    Schiet, man sollte sich doch die Bilder angucken. :(
    Da hilft nur noch der Bohrer oder eine kräftige Zange. Der Zylinder ist hinüber.
  6. #6 strupopon, 13.11.2019
    strupopon
    strupopon
    Medizin
    Pulsnitz
    Zylinder ist egal - hauptsache ich komme wieder rein
  7. #7 Fred Astair, 13.11.2019
    Hast Du den Schrott noch nicht rausgepopelt?
    Das dauert nicht länger als eine Viertelstunde.
    Oder liegt das Werkzeug hinter der Tür?
  8. #8 msfox30, 14.11.2019
    msfox30
    msfox30
    IT Berater
    Halle
    In dem Zylinder sind ja lauter kleine lose Stifte (Pins). Wenn nun dass Innenleben etwas rausgekommen ist, haben sich mit an sicherheitgrenzender Wahrscheinlichkeit einige Pins gelöst und verhindern jetzt, dass du alles wieder reinschieben kannst. Durch das verrutschen der Pins kannst du das Innenleben auch nicht mehr drehen und somit auch nicht mehr rausziehen.
    ...daher hilft nur Bohren.
  9. #9 simon84, 14.11.2019
    Wenn man das Zylinderinnenleben rausziehen kann, dann kann man je nach Zylinder sogar die Nocke direkt drehen..... Vielleicht gar kein Ausbohren nötig.
  10. #10 strupopon, 14.11.2019
    strupopon
    strupopon
    Medizin
    Pulsnitz
    Danke für die ganzen Tipps. Der ganze Zylinder war wohl von der billigsten Sorte. Die Puhlerei hat nix gebracht. Alles zerbröselte langsam, ohne dass sich der Zylinder drehen ließ. Die verbliebenen Pins haben blockiert.
    Das "Gute" daran war aber, dass das Material so billig war, dass das Aufbohren auch ohne Problem ging. War als würde ich in Holz bohren. Also Patient geheilt. Defekt beseitigt. :hammer:
    Viele Dank für Eure Hilfe :D
    Fred Astair und simon84 gefällt das.
Schließzylinder
Schließzylinder - Ähnliche Themen
  1. Schließzylinder für Standardtüren - Finde KEINE 25-35 er !?
    Schließzylinder für Standardtüren - Finde KEINE 25-35 er !?: Hallo, ich VERMISSE Schließzylinder, die in Standardtüren mit Standard-Beschlägen passen - d.h. Größe 25/35, bzw. wenn man 3mm Überstand auf...
  2. Schließzylinder umtauschen
    Schließzylinder umtauschen: Ich würde gern ein homeatic Türschlossantrieb verwenden. Hierfür wird ein Schließzylinder mit Schlüssel innen benötigt. Ich habe aktuell einen...
  3. Schließzylinder Empfehlungen
    Schließzylinder Empfehlungen: Ich möchte bei mir im Haus die beiden Schließzylinder Haustüre und Garage erneuern. Aktuell ist in der Garage ein Halbzylinder 30mm verbaut. Die...
  4. Sicherheitsrisiko durch Schließzylinder mit Knauf?
    Sicherheitsrisiko durch Schließzylinder mit Knauf?: Hallo zusammen, ich möchte gerne einen neuen Schließzylinder in die Haustür einbauen. Dabei ist der Wunsch aufgekommen eine Schliessanlage zu...
  5. Schließzylinder / elektronisch / mechanisch
    Schließzylinder / elektronisch / mechanisch: Ich habe 3 neue Alu-Haustüren und weitere 11 Türen (davon 3 Garagen mit Halbzylinder), die derzeit alle mit normalen PZ Zylindern gleichschließend...
