Schlimmer Zustand in Mietshaus 1939
Diskutiere Schlimmer Zustand in Mietshaus 1939 im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Alle Achtung! Eben! Altbau: Fragen solltest Du an deinen Eli stellen. Der sollte sehen,was zu tun ist. Und der darf auch an Stellen rumschrauben...
  1. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Eben!
    Altbau:
    Und der darf auch an Stellen rumschrauben und die Nase reinstecken ,wo ein Laie nichts zu suchen hat.
    Hör bitte auf damit.
    Bitte,bitte!
    Sonst nimmt dich keiner mehr ernst und Du kannst nicht in dein neues Haus einziehen!:winken:not_w1::shades
  2. #22 zille1976, 27.07.2014
    zille1976
    zille1976
    Energieelktroniker
    Recklinghausen
    Ich möchte diese Stelle nutzen um noch mal darauf hinzuweisen, dass mir der TE mit seinen ganzen Threads schon vor ein paar Tagen spanisch vorkam.
    Nur so als Erinnerung, falls er sich dann doch mal als Troll herausstellen sollte ;)
  3. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Ist doch amüsant!
    El Greco :winken
    Ich brauche mehr smileys!:bef1002:
  4. drsos2
    drsos2
    Handwerker
    Schaan
    Mittlerweile wissen alle hier im Forum, welche Elektroinstallation der TE zu Hause hat.
    Angefangen von der Klingel über FI-Schalter und dem Durchmesser der Leitungen...
  5. Julius
    Vorsicht!
    Das sind zwei verschiedene Gebäude.
    Klingel etc. war "neu" (Eigentum).
    Dagegen die FI-Überlast etc. "alt" (gemietet).
    Wenn schon Anmerkungen, dann bitte vorher Lesen und Verstehen.
  6. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Um die zweite Verwarnung zu bitten,weil so eine Sch....e kann man nicht ertragen.:fleen
    Hühnerhaufen!
    Ach nein;der kabelaffe hat den Überblick!
  7. #27 Altbau1928, 27.07.2014
    Altbau1928
    Altbau1928
    Mathematiker
    Göttingen
    Warum werde ich so beleidigt? Nur ein Beispiel, dass ihr irrt:
    Ortswechsel: jetzt meine Baustelle Haus 1928
    Die Brunnenpumpe im Garten ist an einer Steckdose des FI Nr.1 angeschlossen. Nach einstecken des Steckers lief die Pumpe einwandfrei, aber hat immer FI Nr.2 eines anderen Stromkreises rausgeworfen.
    Elektriker gerufen, er sagte: das liegt an der Brunnenpumpe.
    Da der Elektriker der Brunnenbaufirma aber kein Fehler feststellen konnte, mußte er woanders liegen. Den habe ich selbst gesucht und gefunden:
    Fehler Nr.1: der Lehrling des Elektrikers hatte zwar die Potentialausgleichsschiene angeschlossen, aber dort keine Verbindung zur HV hergestellt. Somit war die Elektroanlage nicht geerdet - aber genau das erfolgte beim Einstecken der Brunnenpumpe.
    Fehler Nr.2: Im DG lag ein Kriechstrom vor, der den FI aber nur im geerdeten Fall der Anlage auslöste.
    Nach Abklemmen dieser Leitung: Anlage läuft fehlerfrei.
    Nachtrag: den falsch angeklemmten DLE in meiner alten Wohnung bemerkt sicher kein Troll. Auch wird sich der DLE nicht selber melden, da muß man schon selbst tätig werden.
    Das Nachmessen jeder Leitung und überprüfen der Steckdosen kann ich selbst aufgrund meiner Elektrolehre. Warum soll ich das den Elektriker machen lassen? Wer garantiert mir, dass er wirklich alle Dosen findet, auch die komplett zugegipsten? Der Elektriker hat das Suchen und Durchmessen der Leitungen erlaubt.
    Auch werde ich ganz sicher selbst die abgeklemmten alten Leitungen vorsichtig herausstemmen, die hinter der neuen Dusche hochgehen.
    Und noch was: eine vom Heizungsbauer mit der Flex durchtrennten Leitung habe auch NUR ich bemerkt, da NUR ich weis, dass da eine Leitung lang geht !
  8. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Dein Einsatz ist aller Ehren wert,nur es bringt Dir langfristig nichts!
  9. #29 Altbau1928, 28.07.2014
    Altbau1928
    Altbau1928
    Mathematiker
    Göttingen
    Wieso, das Problem mit der Pumpe ist doch vollständig gelöst? Bei der Trockenheit im Garten wird die Brunnenpumpe oft benötigt.
    Und die vom Heizungsbauer durchtrennte Leitung soll auch so bleiben??? Wie bitte???
    Also, was soll langfristig nichts bringen?
  10. nolu13
    nolu13
    Elektriker
    RLP
    Lies dir mal morgen #27 durch und vergleiche das mal mit deinem Hirn!
    Bist ja nicht ganz so doof?
    So ein Quatsch!
    Wer soll denn da noch durchblicken,wenn selbst du schon den Überblick verloren hast!
    Hör auf mit dem Rumgewurschtel !
    Denn das bringt dich nicht weiter.
  11. #31 Wachtlerhof, 28.07.2014
    Wachtlerhof
    Wachtlerhof
    Business Development
    Mittelfranken u. Hessen
    https://www.facebook.com/lustcon/
    @nolu13: wäre schön, wenn Du es gelegentlich auch mal mit etwas Netiquette versuchen würdest! Deine Ausdrucksweise hat mit Tacheles reden auf dem Bau nix mehr zu tun.
    LG - Gisela
  12. #32 Altbau1928, 28.07.2014
    Altbau1928
    Altbau1928
    Mathematiker
    Göttingen
    Ich hab im Haus den Überblick und kenne jede Leitung. Da wird nichts rumgewurschtelt und #27 ist glasklar und wurde umgehend behoben. Wie lange sollte denn der fehlende Anschluß der Erdung noch bleiben? - das wäre nämlich Quatsch!!! Elektriker war fertig und hatte übergeben - sein Fehler! Auch Fehler, wie durchtrennte Leitungen müssen erkannt und beseitigt werden! Vllt. ist das Forum ungeeignet Fragen zu besprechen, da man die Anlage nicht vor Augen hat. Ich hab keine Lust mehr - der Tonfall einiger Forumsteilnehmer ist unerträglich.
  13. Julius
    Nolu soll sich wieder in Neubauten nützlich machen, da ihn die denkmalgerechte Sanierung von Altanlagen offenbar schon theoretisch überfordert.
    Was da zuletzt vom Mathematiker geschildert wurde, ist bedenklich. Gut, daß er aufgepaßt hat!
    Nicht nur, weil schlampig gearbeitet wurde (die Wirksamkeit der Erdung zu überprüfen bzw. herzustellen ist das Allererste, was in solch einem Fall getan werden muß!), sondern weil die nötigen Messungen (Nachweis der Wirksamkeit der Schutzmaßnahme gegen elektrischen Schlag sowie Feststellung des Isolationswiderstandes des Leitungsnetzes) sträflich unterlassen wurden.
    Allerdings belegt es nunmehr, daß die Anlage offenbar eben doch NICHT als TN-C-S, sondern als lokales TT errichtet wurde.
    Wie sehr oft in siolchen Altanlagen hat sich dann entweder der Erder oder der Haupterdungsleiter buchstäblich aufgelöst (auch indem z.B. die Metallrohre des Hausanschlusses des städtischen Wasserversorgungsnetzes irgendwann in der Zwischenzeit durch Kunststoffrohre ersetzt wurden).
    Jene Netzform kann man ändern und sollte dies auch tun, wenn dem nicht besondere Gründe (wie z.B. ein Tonstudio im Haus) entgegenstehen.
Thema: Schlimmer Zustand in Mietshaus 1939
  1. spinnennetz fehlerstromschutzschalter
  2. schutzschalter spinnennetz
  3. spinnennetz fi fehlerstromschutzschalter
  4. spinnennetz fu schalter,
  5. wohnung ist im schlimmen zustand,
  6. spinnennetz fehlerstrom schutzschalter,
  7. spinnennetz fi schutzschalter
Schlimmer Zustand in Mietshaus 1939 - Ähnliche Themen
  1. Fliesen nicht parallel zur Wand - schlimm?
    Fliesen nicht parallel zur Wand - schlimm?: Moin Leute, hab heute mal wieder einen richtigen Bock geschossen und rege mich über mich selbst auf. Will im Flur neue Fliesen im Format 120x30...
  2. Dachbalken nass - schlimm?
    Dachbalken nass - schlimm?: Hallo zusammen, bei uns wurde vor zwei Tagen das Holz vom Dachüberstand geschliffen, um es in der nächsten Woche neu zu streichen. Leider regnet...
  3. Kleine Risse auf Betonoberfläche - schlimm ?
    Kleine Risse auf Betonoberfläche - schlimm ?: [ATTACH] Hallo zusammen, am Mittwoch wurde meine Beton Bodenplatte aus Stahlbeton mit 25cm Stärke gegossen. Darunter eine Folie und unter der...
  4. Ist eine einmalige Entsorgung von Asbest wirklich so schlimm
    Ist eine einmalige Entsorgung von Asbest wirklich so schlimm: Guten Tag, ich hab vor kurzem ein Haus aus den 60er Jahren erworben und habe dort PVC-Platten entfernt. Erst im Nachhinein wurde mir...
  5. Schimmel im Vordach schlimm?
    Schimmel im Vordach schlimm?: Hallo liebes Expertenteam, Wir sind gerade dabei unseren kleinen Bungalow zu sanieren. Die alte Dachdämmung haben wir von innen entfernt und haben...
