Schlitze für neue Elektroinstallation (Altbau 1950)
Diskutiere Schlitze für neue Elektroinstallation (Altbau 1950) im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wie schaut es statisch betrachtet aus ,wenn zwei 4-fach Kombinationen mit Geräte-Abzweigdosen oder Großraum-Dosen übereinander angeordnet in...
  1. #21 jodler2014, 18.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    in einer 11,5 er Wand eingebaut werden solllen.
    Wo ist da der Unterschied ? Statisch?
  2. Julius
    Ich schon.
    Zumindest dann, wenn es - wie hier - um Altbausanierung geht!
    Denn dann ist der Weg über den Rohbetonboden eben oftmals NICHT möglich.
    Entweder, weil der Estrich drin bleibt. Oder z.B., weil es gar keinen Rohbetonboden gibt...
    Stegleitung stellt ME in solcher Verwendung (horizontale Verbindung von Steckdosen) überhaupt kein Problem dar, sondern eine gute, fachgerechte und oftmals sinnvolle Lösung.
    Alternativ kann man auf den ganzen horizontal durchgeschleiften Krampf verzichten und schlichtweg (nach alter Väter Sitte) jede Steckdose von oben anfahren. Auch Abzweigdosen sollen noch käuflich zu erwerben sein, was man so hört...
    Allerdings gilt:
    Um beurteilen zu können, welche Verlegeweise sich beim Fragesteller anbietet, fehlen jede Menge Angaben zu den örtlichen Verhältnissen.
  3. #23 Dieter70, 18.04.2015
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Und jene Abzweigdosen werden dann nicht horizontal miteinander verbunden?
  4. #24 jodler2014, 18.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Dieter,
    dieser " fettgedruckte " Satz "trifft den Nagel auf den Kopf " oder ins Schwarze !
    Wenn auch der Vorschlag mit den A-Dosen nicht dem " Stand der Technik " entspricht .:bef1017:
    PS:
    Mir sind keine Altbauten bekannt , bei denen ein horizontaler Schlitz ein statisches Problem darstellen könnte .
    Selbst bei "halben" 11,5 er Steinen kann so was funktionieren!
    Man muss nur erst Nachdenken und dann dem entsprechend die Arbeiten ausführen .
    MfG :bef1011:
  5. #25 karo1170, 18.04.2015
    karo1170
    karo1170
    Ingenieur
    Sachsen
    (nach alter Väter Sitte) wurde die damals uebliche Anzahl von Steckdosen meist in 1,1m Hoehe installiert, bei heutigen Anforderungen an Anzahl und Montagehoehe der Steckdosen bleibt bei der Variante mit Anfahren von oben und Abzweigdosen von der Altbauwand auch nicht mehr viel uebrig.
  6. #26 jodler2014, 18.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    nach " Vater Alt " gab es eine Steckdose nicht auf Türgriff-Höhe ,sondern auf 1,4 m .
    Weil "Strom " gefährlich ist .
    Und weil das heute auch noch so ist....
    Geht man zum Zahnarzt, wenn man Zahnschmerzen hat !
    Aber nur dann, wenn die Schmerzmittel nicht mehr weiterhelfen !
    Aber dann ist es meistens zu spät ....
    Und wenn der ZA dann noch im Urlaub ist :mega_lol:
  7. #27 jodler2014, 18.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    So und wenn das jetzt wieder mal eine " Allein-Unterhalter-Show " werden sollte ,bitte ich um Rücksichtnahme !
    Und den dreimal-schlauen Knilchen ,die irgendwo im I-Net (ja,auch hier ) mal was aufgeschnappt haben und mit Halbwissen ( 1/8 Wissen )versuchen dem Fachmann Vorschriften zu machen.
    Werden so oder so bestraft,weil es immer ein wenig kostenintensiver wird ,wie bestellt.
    Und mehr Anstrengung kostet Geld !
    Und wenn Kunde auf " Erbsenzählen abfährt " ,dann klinkt man sich ein....:think
  8. Julius
    Bei Dir wäre es oftmals besser, Du würdest Dich ausklinken.
    So auch in diesem Fall...
    Aaf gudd Fränngisch nennd mä suwos nämli a Riesngschmarri!
  9. #29 Skeptiker, 19.04.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Mit sind sehr viele solcher Altbauten bekannt und ab nächster Woche darf ein Bauherr mit großer Showeinlage eine von einem ähnlich pfiffigen Sanilöter geschlitzte Wand im 4. OG bei voller Nutzung des Hauses erneuern lassen - ganz großes Kino!
    Ja, es kann funktionieren, aber ob es funktioniert klärt der dafür bezahlte Statiker!
    mit skeptischen Grüßen!
  10. #30 baufix 39, 19.04.2015
    baufix 39
    baufix 39
    Bautechniker
    haan
    Maurermeister seit 1976
    was ein Theater wegen ein Paar Löcher und minimalen Schlitzen.
    ich bin froh das die älteren Häuser stabiler gebaut wurden und
    und dem "Angriffen" von Stemmwerkzeugen besser widerstehen als dies
    heutigen labilen 17zehner Wändchen wo erst ein Statiker gefragt werden
    muß ob man einen Nagel in die Wand schlagen darf um ein Bild aufhängen
    zu dürfen.
  11. #31 jodler2014, 22.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Ja klar.
    Und der ist dann bei jeder Altbau-Sanierung der Ansprechpartner ?
    Denn er wurde vom BH beauftragt, weil Bauherr "dünne Wände " im Haus entdeckt hat und diese geschlitzt werden müssen.
    Geh mal davon aus, dass es auch "Baubeteiligte" gibt die erst nachdenken bevor das Werkzeug ausgepackt wird.
    Und dazu braucht man nicht unbedingt einen Statiker oder Architekten oder Bauleiter!
  12. #32 Skeptiker, 22.04.2015
    Skeptiker
    Skeptiker
    Dass es die auch gibt, steht nicht in Frage. Bei durchschnittlich 10 Gewerken einer Sanierung reichen 10 Prozent Fehlerquote für einen anständigen Bauschaden aus. Aber nichts für ungut, diese 10 Prozent bringen mir schon genug Umsatz!
  13. #33 jodler2014, 22.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Und auf "gut Deutsch " = Dummes Zeug !
    Das Kompliment gebe ich gerne zurück .
    Der Unterschied zwischen horizontal und vertikal ist bekannt ?
    Und Abzweigdosen sind ab sofort wieder "modern" ?
    Und jetzt zurück zum Thema !
    Bei einer Altbau -Sanierung von E-Anlagen sind waagerechte Schlitze nicht vermeidbar.
    Senkrechte auch nicht!
    So einfach ist das!
    Und wenn ich nur zwei Gehirn-Zellen habe und die noch "fangen " spielen ,hat man ein Problem
  14. #34 jodler2014, 22.04.2015
    jodler2014
    jodler2014
    RP
    Wenn das bei Dir so" einfach " geht ,dann herzlichen Glückwunsch !:bef1006
  15. rage82
    rage82
    Doch sind sie. Ist nur eine Frage des Aufwands usw. Vermeiden lassen sie sich immer irgendwie. Obs wirtschaftlich ist? nicht, wenn man nur Elektro und Kleinigkeiten nachrüsten will.
    wird zeit für funkstrom ;)
Thema: Schlitze für neue Elektroinstallation (Altbau 1950)
  1. wände schlitzen für elektroinstallation
  2. hohlblock stein schlitz www.bauexpertenforum.de
  3. Altbau Kabelschlitze
  4. schlitze fräsen in bims,
  5. Elektroinstallation hohlblocksteine,
  6. Elektroinstallation Schlitz,
  7. strom in Hohlblocksteinen verlegen,
  8. kabelschlitze in hohlblocksteine,
  9. altbau schlitzen ,
  10. wandschlitze mauerwerk 1950,
  11. Altbau Elektrik schlitzen,
  12. bims hohlblocksteine schlitze,
  13. schlitze in bims hohlblocksteine,
  14. kabel schlitz in bims holblockstein,
  15. 11cm außenwände reihenhaus schlitze für elektroleitungen bauexpertenforum,
  16. schlitze in hohlblocksteine,
  17. hohlblocksteine statik leitungen,
  18. altbau renovieren wände schlitzen,
  19. hohlblocksteine elektroleitungen,
  20. elektroinstallation Schlitzen im Altbau,
  21. altbau neue elektroinstallation vorgehensweise,
  22. kabelschlitze in hohlblocksteinen,
  23. Bims schlitzen,
  24. schlitze für elektroinstallation,
  25. hohlblockstein schlitzen
Schlitze für neue Elektroinstallation (Altbau 1950) - Ähnliche Themen
  1. Richtiger Innenputz für Schlitze
    Richtiger Innenputz für Schlitze: Hallo, wir möchten Kabelschlitze im Altbau (1972) verputzen. Nach einiger Suche bin ich nur leider etwas verwirrt und ich hoffe von euch einen...
  2. Elektro Schlitze Neubau (Kalkputz) schließen
    Elektro Schlitze Neubau (Kalkputz) schließen: Hallo, habe mal eine Detailsfrage bei der ich mir sehr unsicher bin. In unserem Neubau soll ein Kalkputz verputzt werden. Mit was fülle ich die...
  3. Feuchtigkeit/Mysteriöser Schlitz an Unterkante Fertigkellerwand innen
    Feuchtigkeit/Mysteriöser Schlitz an Unterkante Fertigkellerwand innen: Hallo und ein gutes neues Jahr euch allen! Ich wohne im Münchner Umland in einem Reihenmittelhaus welches 1968/69 von Demos teilweise als...
  4. Füllen eines Schlitzes
    Füllen eines Schlitzes: Guten Abend zusammen, ich bin derzeit daran ein Haus zu sanieren. Nun habe ich derzeit im Bad noch einen Recht breiten schlitz den ich auffüllen...
  5. Grosse Schlitze verschliessen und Wände neu verputzen: Wärmebrücken und Grundierung?
    Grosse Schlitze verschliessen und Wände neu verputzen: Wärmebrücken und Grundierung?: Hallo, Wie sind dabei eine Etage zu renovieren und bitten um eure Meinung zu folgenden anstehenden Aufgaben: - Im Bad sind beim Entkernen...
