Schlitze im Estrich verschließen
Diskutiere Schlitze im Estrich verschließen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, in einer Wohnung wurden die alten Elektroheizkörper durch neue Kompaktheizkörper ausgetauscht und diese an die vorhandene...
  1. #1 SaschaBN, 21.07.2015
    SaschaBN
    SaschaBN
    Bürokaufmann
    Bonn
    in einer Wohnung wurden die alten Elektroheizkörper durch neue Kompaktheizkörper ausgetauscht und diese an die vorhandene Gas-Brennwerttherme angeschlossen. Für die neuen Heizungsrohre (mit Misselfixband umwickelt) hat die Sanitärfirma Schlitze in den Estrich (genaue Art unbekannt - 60er Jahre) gestemmt. Die Schlitze sind ca. 6 cm tief und 9 cm breit. Späterer Bodenbelag soll Laminat o. ä. werden, auf keinen Fall Fliesen.
    Meine Fragen:
    1. Welchen Estrich nimmt man zum Verschließen der Schlitze? Mir wurde Zementestrich empfohlen?
    2. Müssen die Ränder des alten Estrichs vorbehandelt werden (Haftgrund, nässen o. ä.)?
    3. Muss der neue Estrich die Heizungsrohre komplett umschließen (und somit ziemlich flüssig sein), oder reicht es, ca. ab Oberkante Heizungsrohr bis zum Bodenniveau auszugleichen?
    4. Durch einen der Schlitze soll zusätzlich ein Satelitten-Kabel gelegt werden. Muss dieses geschützt werden, wegen Hitze vom Rohr, chemischer Reaktion o. ä.?
    5. Wie lange dauert es ungefähr, bis der neue Estrich durchgetrocknet ist?
    Für weitere Tipps und Hinweise bin ich immer dankbar. :-)
  2. Julius
    Wer hat denn diesen Mist geplant?
    Weder Rohre noch Leitungen haben im Estrich etwas verloren!
  3. #3 Gast036816, 21.07.2015
    schönen gruss an den heizer. eine bessere bezeichnung hat er nicht verdient, das ist oberer obermurks. wenn schon, dann unter den estrich und mit epoxiestrich überdecken.
  4. #4 Halbwissender, 21.07.2015
    Halbwissender
    Halbwissender
    Bauzeugs
    Unter den Estrich, da bin ich dabei aber nach Epoxiestrich als schwimmender Estrich zu rufen haut mir ein wenig den Kitt raus. Richtig ist, die Rohre gehören UNTER die Estrichscheibe. Richtig ist, es muss für einen kraftschlüssigen Verbund zwischen alter und neuer Estrichflanke gesorgt werden. Dies geht auf zwei Arten. Entweder zuvor eine Haftbrücke (z.B. Epoxi und hoffen) oder die Anschlüsse nach dem beiarbeiten leicht aufweiten, verharzen und vernadeln.
Thema: Schlitze im Estrich verschließen
  1. estrich schlitze schließen
  2. estrich schlitz verschließen
  3. schlitz in estrich schließen
  4. epoxi estrichschlitze,
  5. Estrichschlitz Kabel verharzen,
  6. schlitze im estrich verschließen,
  7. fachgerecht Schlitze in den Estrich ,
  8. leitungen im Estrich verschliesen,
  9. schlitze im estrich verschliessen
Schlitze im Estrich verschließen - Ähnliche Themen
  1. Richtiger Innenputz für Schlitze
    Richtiger Innenputz für Schlitze: Hallo, wir möchten Kabelschlitze im Altbau (1972) verputzen. Nach einiger Suche bin ich nur leider etwas verwirrt und ich hoffe von euch einen...
  2. Elektro Schlitze Neubau (Kalkputz) schließen
    Elektro Schlitze Neubau (Kalkputz) schließen: Hallo, habe mal eine Detailsfrage bei der ich mir sehr unsicher bin. In unserem Neubau soll ein Kalkputz verputzt werden. Mit was fülle ich die...
  3. Feuchtigkeit/Mysteriöser Schlitz an Unterkante Fertigkellerwand innen
    Feuchtigkeit/Mysteriöser Schlitz an Unterkante Fertigkellerwand innen: Hallo und ein gutes neues Jahr euch allen! Ich wohne im Münchner Umland in einem Reihenmittelhaus welches 1968/69 von Demos teilweise als...
  4. Schlitze im Estrich verschliessen
    Schlitze im Estrich verschliessen: Hallo liebe Experten, im Zuge der Umstellung von 1-Rohr auf 2-Rohr System der Heizungsanlage hat mein Heizungsbauer für die Rohre Schlitze in den...
