Schlitze im Estrich wieder füllen
Diskutiere Schlitze im Estrich wieder füllen im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Zusammen, Folgende Situation liegt vor: Der Estrich wurde an mehreren Stellen entfernt oder eingeschlitzt, damit neue Leitungen in einen...
  1. #1 Volkerracho, 06.07.2026
    Volkerracho
    Volkerracho
    Hallo Zusammen,
    Der Estrich wurde an mehreren Stellen entfernt oder eingeschlitzt, damit neue Leitungen in einen Altbau gezogen werden können.
    Die Kabel liegen in betonfesten Panzerrohren und nun sollen die Stellen mit neuem Estrich verschlossen werden
    Der neue Bodenbelag kann ruhig später verlegt werden, sodass es nicht auf eine schnelle Aushärtung ankommt
    Welchen Estrich würdet Ihr für diese Arbeiten bevorzugen?
  2. #2 markus180, 07.07.2026
    markus180
    markus180
    Wenn es nur um das saubere Schliessen der Schlitze geht, nehme ich meist einen zementtgebundenen Reparaturmoertel oder einen kleinen Estrichmischmortar mit passender Korngroesse, nicht einfach normalen Beton. Wichtig ist, den Altuntergrund gut vorzunetzen bzw. mit Haftbruecke zu arbeiten und die Kanten sauber auszubilden, sonst reisst es gern an den Uebergaengen.
    Bei groesseren Flaechen oder wenn die Hoehe exakt an den Bestand muss, ist ein normaler Zementestrich passend; bei kleinen Ausbesserungen ist Reparaturmoertel oft die bessere Wahl. Wenn die Leitungen in Rohren liegen, sollte uebber dem Rohr noch genug Ueberdeckung bleiben, sonst wird die Stelle spaeter zu schwach.
Schlitze im Estrich wieder füllen - Ähnliche Themen
  1. Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen
    Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen: Hallo zusammen, Ich bin aktuell im Altbau dabei die Elektrik zu erneuern (von Alu Stegleitung auf 2,5mm2 Kupfer) und wollte einmal fragen womit...
  2. Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen
    Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen: Hallo zusammen :) Ich plane gerade einige Modernisierungsmaßnahmen in meiner Eigentumswohnung. Es sollen neue Heizkörper gesetzt, die komplette...
  3. Schlitze im Estrich verschliessen
    Schlitze im Estrich verschliessen: Hallo liebe Experten, im Zuge der Umstellung von 1-Rohr auf 2-Rohr System der Heizungsanlage hat mein Heizungsbauer für die Rohre Schlitze in den...
  4. Schlitze im Estrich verschließen
    Schlitze im Estrich verschließen: Hallo zusammen, in einer Wohnung wurden die alten Elektroheizkörper durch neue Kompaktheizkörper ausgetauscht und diese an die vorhandene...
