Schlitze im Gussasphaltestrich verfüllen
Diskutiere Schlitze im Gussasphaltestrich verfüllen im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Hallo, ich habe folgendes Problem: durch den Abbruch einer Wand und das Verlegen von Leitungen im Boden haben wir einige Schlitze und Gräben im...
  1. #1 ChrisBe, 16.06.2019
    ChrisBe
    ChrisBe
    ich habe folgendes Problem: durch den Abbruch einer Wand und das Verlegen von Leitungen im Boden haben wir einige Schlitze und Gräben im Gussasphaltestrich im gesamten Haus. Man könnte diese natürlich mit Gussasphaltestrich verschließen, in der näheren Umgebung gibt es aber keine Firma, die dies anbietet.
    Womit könnte man die Schlitze sonst verfüllen? Zementestrich?
    Christoph
  2. #2 simon84, 16.06.2019
    Mit Reparatur Asphalt aus dem Baumarkt ???
  3. #3 ChrisBe, 16.06.2019
    ChrisBe
    ChrisBe
    Der sieht auf den Fotos recht "körnig" aus. Der verlegte Estrich ist ziemlich fein in seiner Struktur.
  4. #4 simon84, 16.06.2019
    Dann machst du obendrauf eben eine Schicht Asphalt Rißfüller oder ähnliches.
    Ich wuürde schon beim gleichen Material bleiben
  5. SIL
    Üblich sind 0-2 mm 20er und 0-5 mm 50er.
    Das geht je nach Riss oder Schlitze auch mit Reparaturspachtel, von Knauf gibt es einen der bis 50 mm aufbaut, oder halt 2k Epoxy - die Schlitze bzw leichte Ausbrüche werden oft mit Zement gebundenen verschlossen, sofern es nicht als Sichtestrich dienen soll, das Problem was der TE hat, er kann ja nur kalt einbauen-vlt geht etwas von Bornit oder Sika ( schönoxx) nennt sich das dort,wenn sie aber noch Oberbelag einbauen kann wie gesagt auch mit Produkten von Remmers oder PCI etc verschlossen werden, die meisten haben Freigabe gemäß Datenblatt auch für Gussasphaltestrich.
Thema: Schlitze im Gussasphaltestrich verfüllen
  1. ausbessern gussasphaltestrich
  2. gussasphaltestrich schlitze
  3. asphalt rissfüller baumarkt
  4. gussasphalt ausbessern,
  5. estrich vor verfüllung deckenauslässe,
  6. gussasphalt estrich reparieren www.bauexpertenforum.de
Schlitze im Gussasphaltestrich verfüllen - Ähnliche Themen
  1. Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen
    Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen: Hallo zusammen, Ich bin aktuell im Altbau dabei die Elektrik zu erneuern (von Alu Stegleitung auf 2,5mm2 Kupfer) und wollte einmal fragen womit...
  2. Schlitze im Estrich wieder füllen
    Schlitze im Estrich wieder füllen: Hallo Zusammen, Folgende Situation liegt vor: Der Estrich wurde an mehreren Stellen entfernt oder eingeschlitzt, damit neue Leitungen in einen...
  3. Breite Schlitze vernünftig verschließen
    Breite Schlitze vernünftig verschließen: Hallo, der Elektriker hat in unserem Altbau (1925) zwei relativ breite und tiefe vertikale Schlitze aufgestemmt. Die Breite ist ca. 16 cm und die...
  4. Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen
    Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen: Hallo zusammen :) Ich plane gerade einige Modernisierungsmaßnahmen in meiner Eigentumswohnung. Es sollen neue Heizkörper gesetzt, die komplette...
  5. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen
    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
