Schlitze in Gipskartonwand machen - womit am besten?
Diskutiere Schlitze in Gipskartonwand machen - womit am besten? im Sanierung konkret Forum im Bereich Altbau; Was ist an der GK Konstruktion dann tot? Hinterlüftung gibts IMO keine... Wenn die Latten so wie es klingt mit Holzlatten direkt auf die Wand...
  1. Af0701
    Af0701
    Innenarchitekt
    Tirol
    Was ist an der GK Konstruktion dann tot? Hinterlüftung gibts IMO keine... Wenn die Latten so wie es klingt mit Holzlatten direkt auf die Wand geschraubt wurde, gibts auch keine Bodenprofile, die Zerstört werden. Sollte die Konstruktion eine freistehende Vorsatz Schale sein, hast dur Recht. Dann war die Konstruktion aber falsch beschrieben...
  2. Hechi
    Hechi
    Betriebswirt
    Nordschwarzwald
    Betriebswirt
    Nee, hat keine Bodenprofile. Da wurden Dachlatten an die bestehende Wand geschraubt und darauf GK getackert und für den Vorbesitzer war dann die Laube perfekt und fertig.
  3. #23 Achim Kaiser, 27.09.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die *Hinterlüftung* ist doch schon vorhanden :).
    *Noch* ist bei unbeschädigter GK-Platte die Konstruktion einigermasen *dicht*.
    Hinzu kommt dass die Heizungsleitungen *arbeiten* :) ... bei nem 18er *Röhrchen* und nem 4 mm gottverbotenen, unzulässigen Gammeldämmschlauch dauerts sicherlich keine Heizperiode bis der Zuschmiermurks von den Leitungen bröckelt ....
    Anschliesend gibts dann ne direktbeheizte Aussenluftverschwindiuskondensatabscheideanlage im Aussenmauerwerk.
    Das ganze ist eh der Beschreibung nach ne ziemliche Hasenstallkonstruktion die dringend überarbeitet werden sollte.
    Ergo immer schön die vorhandene Konstruktion morden.
    Dann saniert sichs um so schneller weil der Gilb schnell aus der Aussenwand wachsen wird weil Mme ihren Kopf durchsetzen muss.
    Anschliesend lags sicherlich wieder an den depperten Handwerkern die nur murksen ....
    Solche Sackkonstruktionen baut man einfach nicht solange man fürs Geld arbeiten muss.
    *Ich* würde in so ner Sackkonstruktion keine 10 cm Leitung verlegen ... Auftrag dankend abgelehen und fertig.
    Aber jeder wie er meint.
    Bei mir würde da der Kastensprung min. 6 Monate ausfallen :) und dabei wärs mir vollkommen wurscht was die Regierung *meint*
    aber so wird sicherlich kein Rohr verlegt.
    Achim Kaiser
  4. #24 Kalle88, 27.09.2014
    Kalle88
    Kalle88
    Dachdecker/ Kaufmann
    Ich lese nirgends, dass der KS verputzt ist. Könnte es möglich sein, dass der GK gerade die Funktion der Luftdichtigkeit übernimmt? Tut er das noch, wenn man ihn auf gesamter Länge zersägt hat und dann mit Pampe zugeschmiert hat, was minimal Lebensdauer hat? Ich schließe mich Fischer, Kaiser und Gipser an - Murks alla DIY-null-Plan.
  5. Hechi
    Hechi
    Betriebswirt
    Nordschwarzwald
    Betriebswirt
    @Kalle88: Was soll ein KS sein?
    zur Luftdichtigkeit: Ich betone nochmals, dass es sich um eine Basiskonstruktion aus dem Jahre 1955 (Wiederaufbau nach Kriegsschäden) handelt. Beim Umbau der Scheune in eine Wohnhaushälfte um 1990 wurde viel vom Bauherrn in Eigenregie geleistet und auf irgendwelche Luftdichtigkeiten keinerlei Wert gelegt. Denn bei Anstrebung der Luftdichtigkeit wären ja wohl auch die Steckdosen abgedichtet worden (spezielle Einsätze) und aus denen zieht's wie Hechtsuppe.
    Hier geht es aktuell nur darum eine brauchbare Lösung zu finden ohne gigantischen Aufwand (Abdichten ... Dämmen ...) zu treiben.
  6. #26 Kalle88, 27.09.2014
    Kalle88
    Kalle88
    KS= Kalksandstein.
    Nein. Hier wird um deine Frau zu beruhigen noch mehr Bastelwastel betrieben, als es vom Vorbesitzer ohnehin schon getan wurde. Wir wollen Baupfusch vermeiden und nicht noch anraten solchen zu tun. Was erwartest du dir also? Die Verlegung auf Aufputz wäre eine Lösung. Als Übergang um es in naher Zukunft einmal richtig zu machen. Viele Altbauten haben Aufputzleitungen, Heizungsleitungen die auf der Wand entlangführen da stört sich auch keiner.
    Manche Randparameter passen nicht zusammen. In deinem Fall tun sie es nicht. Entweder macht man die Arbeit richtig und vernünftig - ein dauerhaftes Werk. Oder man gibt in Intervallen immer wieder, meißt sinnlos, und viel mehr Geld aus als die richtige Variante am Ende gekostet hätte.
  7. #27 Achim Kaiser, 27.09.2014
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Deswegen - und wenn man in der nächsten Zeit keine Zeit für aufwändigen Sanierungsaufwand hat - baut man Minimalinvasiv.
    Das heisst 2 kleine Bohrungen im Sockelbereich und die Verrohrung in der Sockelleiste.
    Die - wenn auch fragwürdige - Gebäudeausführung bleibt bei minimalstem Aufwand erhalten.
    Zu einem späteren Zeitpunkt - wenn der Wandaufbau saniert oder korrigiert wird kann man über eine Korrektur des Aufbaus oder über iene *Verschwindibusaktion* nachdenken ... mit einem entsprechend dickeren Dämmungsaufbau damit die Leitungen verschwinden können.
    Nur so eine Krampfkonstruktion damit die Regierung ihren Willen hat .... ist der Tot der Baukonstruktion auf Raten.
    Von den Heizverlusten unter ner Hohlkammerkonstruktion gegen besseres Bruchsteinmauerwerk fang ich besser nicht an ...
    Die dritte Variante : Nichts zu tun ist besser als so das angedachte Gekrampfe.
    Noch deutlicher gehts nicht oder ?
    Achim Kaiser
Thema: Schlitze in Gipskartonwand machen - womit am besten?
  1. rigipsplatten schlitzen für kabel
  2. schlitze in rigips für kabel
  3. rigips schlitz fräsen
  4. rigips wand schlitzen,
  5. schlitz in rigipswand,
  6. schlitze in gipskartonplatten,
  7. gipskarton schlitzen,
  8. rigips schlitz schneiden,
  9. Mauernutfräse Rigips,
  10. rigips schlitzen,
  11. schlitze in rigips,
  12. rigipsplatte schlitzen,
  13. schlitze klopfen rigips,
  14. trockenbauwand schlitzen,
  15. rigips schlitzen kabel,
  16. kabelschlitz in regips,
  17. schlitz in gipskarton,
  18. schlitz in rigips,
  19. oberfräse gipskarton Leitung einfräsen,
  20. Kann man in gipskarton einen kabelschacht machen,
  21. gipskarton kabelschlitz,
  22. Rigipswand aufschneiden,
  23. rigips schlitzen werkzeug,
  24. kabelschlitz rigips,
  25. schlitze gipskartonplatten
Schlitze in Gipskartonwand machen - womit am besten? - Ähnliche Themen
  1. Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen
    Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen: Hallo zusammen, Ich bin aktuell im Altbau dabei die Elektrik zu erneuern (von Alu Stegleitung auf 2,5mm2 Kupfer) und wollte einmal fragen womit...
  2. Schlitze im Estrich wieder füllen
    Schlitze im Estrich wieder füllen: Hallo Zusammen, Folgende Situation liegt vor: Der Estrich wurde an mehreren Stellen entfernt oder eingeschlitzt, damit neue Leitungen in einen...
  3. Breite Schlitze vernünftig verschließen
    Breite Schlitze vernünftig verschließen: Hallo, der Elektriker hat in unserem Altbau (1925) zwei relativ breite und tiefe vertikale Schlitze aufgestemmt. Die Breite ist ca. 16 cm und die...
  4. Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen
    Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen: Hallo zusammen :) Ich plane gerade einige Modernisierungsmaßnahmen in meiner Eigentumswohnung. Es sollen neue Heizkörper gesetzt, die komplette...
  5. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen
    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
