Schlitzen des T9
Diskutiere Schlitzen des T9 im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich habe noch ein Frage zum T9. Als ich heute die Steine das erste Mal in der Hand hatte war ich doch sehr erstaunt das man das...
  1. Larsi
    Larsi
    Dipl. Ing.
    Nussloch
    Hallo Forum,
    ich habe noch ein Frage zum T9. Als ich heute die Steine das erste Mal in der Hand hatte war ich doch sehr erstaunt das man das Perelite so "rauskniebeln" kann. Daher ist bei mir aus einige Steinen schon die Fuellung teilweise (aus einigen Hohlkammern) herausgerieselt.
    Kann der Stein einfach vom Elektriker oder Installateur geschlitzt werden oder verliert der angeschlitze Hohlraum gleich seine ganze Fuellung? Wa sist besonders zu beachten?
    Ich bin im Moment etwas verunsichert und wuerde mich ueber eine Antwort sehr freuen.
    Danke,
    Larsi
  2. #2 C. Schwarze, 12.07.2004
    C. Schwarze
    C. Schwarze
  3. Larsi
    Larsi
    Dipl. Ing.
    Nussloch
    Hallo, Danke fuer die Antwort.
    Leider ist unter dem aufgefuehrten Link die Loesung nicht angeben. Was kann der Elektriker denn jetzt falsch gemacht haben?
    Gruss, Larsi
  4. geigei
    geigei
    mein kleiner Erfahrungsbericht mit dem T9
    mal vorweg, ich kann den Stein nur empfehlen, weil die gewaltigen Vorteile den nur wenigen (darüberhinwegschaubaren) Nachteilen gegenüber stehen.
    die Vorteile wissen wir ja hofftentlich schon alle :lock
    hier die Nachteile:
    1.) das Perlit rieselt beim Schlitzen der Elektrik raus! Daran gibts nicht zu rütteln! Das ist "leider" ist nicht nur eine fehlerhaft Einstellung bei der Herstellung; nein, das Problem habe ich über den ganzen Rohbau gehabt.
    Wir (Elektriker und ich) haben mit Kronenbohrer gebohrt und mit der Fräse die Schlitze gemacht.
    Ich hätte jedesmal weinen :cry können, so weh tut es wenn dir trotz grösster Vorsicht des Zeug aus der ganzen Kammer entgegenkommt. :fleen
    Es ist schon richtig, das das Perlit eine gewisse Festigkeit hat; anfangs hält es noch, aber je öfter man drankommt (Rohre ziehen, nachbrechen...) desdo mehr fällt raus.
    2.) das mit den Dübeln ist auch nicht es wahre! der Fenstersetzer hat ganz schon gejammert; aber irgendwie hat er es schon hinbekommen.
    ansonsten gibt von mir keine Beschwerden! Ein wirklich schöner Stein! Mein Spezl wird heuer auch noch loslegen, und auch mit dem T9 bauen.
    Vielleicht können ja auch andere Bauherren Ihre Erfahrungen in diesen Beitrag noch reinbringen! Wär interessant.
  5. mls
    it´s not a bug - it´s a feature! :)
    wenn die äussere wand "durch" ist, kommt halt´s perlite.
    der vorteil: in dem entstehenden hohlraum bringt man viele kabel unter...
  6. Eric
    Eric
    Ich stelle zur Diskussion, ob der T9 überhaupt nachträglich zur Verlegung von Elektro- und Installationsleitungen so weit geschlitzt werden darf, daß die Perlite herausfällt > z.B. DIN 4109 und DIN 1053.
    Zu Aussparungen und Schlitzen für Unterputzinstallationen fällt mir hierzu ein das Merkblatt Vorwandinstallation, ZVSHK, Neuauflage 1993. Danach sind UP-Installationen entweder von vornherein nicht zulässig und/oder nicht möglich, vgl. dort Tafeln 13 ff.
  7. Lebski
    Lebski Gast
    Eric, wie stellt man etwas zur Diskussion, wenn kaum jemand die notwendigen Unterlagen dazu hat? Vor Gericht mag das manchmal gehen, in Foren ist das nicht hilfreich.
  8. Eric
    Eric
    @Lebski: Hast Du völlig recht. Wie soll die Frage beantwortet werden, wenn kein Mensch weiß, wo, wie und wie tief die womöglich entgegen den aRdT geschlitzt haben?
Thema: Schlitzen des T9
  1. T 9 Ziegel wie tiefe schlitzen
Schlitzen des T9 - Ähnliche Themen
  1. Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen
    Womit Schlitze und größere Ausbrüche in alter Kalkputzwand verschließen: Hallo zusammen, Ich bin aktuell im Altbau dabei die Elektrik zu erneuern (von Alu Stegleitung auf 2,5mm2 Kupfer) und wollte einmal fragen womit...
  2. Schlitze im Estrich wieder füllen
    Schlitze im Estrich wieder füllen: Hallo Zusammen, Folgende Situation liegt vor: Der Estrich wurde an mehreren Stellen entfernt oder eingeschlitzt, damit neue Leitungen in einen...
  3. Breite Schlitze vernünftig verschließen
    Breite Schlitze vernünftig verschließen: Hallo, der Elektriker hat in unserem Altbau (1925) zwei relativ breite und tiefe vertikale Schlitze aufgestemmt. Die Breite ist ca. 16 cm und die...
  4. Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen
    Schlitze mit Kabeln/Rohren im Estrich schließen: Hallo zusammen :) Ich plane gerade einige Modernisierungsmaßnahmen in meiner Eigentumswohnung. Es sollen neue Heizkörper gesetzt, die komplette...
  5. Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen
    Schlitz bis zur Armierung Tief in Gartenmauer schließen: Hallo zusammen, im Rahmen von glasfaserverlegearbeiten wurde meine Beton gartenmauer an der grundstücksgrenze auf ca. ein Meter Länge vertikal...
