Schlitzen in der Aussenwand
Diskutiere Schlitzen in der Aussenwand im Ausbaugewerke Forum im Bereich Neubau; Hi, ist Schlitzen in der Aussenwand im 1. OG bei diesem 2 -schaligen Wandaufbau bedenklich? 24 er Poroton 12 er 035 EPS- Aussenwanddämmung...
  1. #1 cosima123, 19.02.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    Hi,
    24 er Poroton
    Es geht um 2 vertikale Schlitze für den Wasserzulauf
    -Waschtisch im Kinderbad und
    - Badwanne im Elternbad.
    Besteht da die Gefahr, dass die Wasserleitungen da einfrieren im kalten Winter? :(
    Oder ist das Schwachsinn, weil die 12er Aussendämmung genug isoliert??
    Ich will da unbedingt Vorwände vermeiden- die Bäder sind sehr schmal.
    Ein eventuelles Geräusch-Problem ist eher zu vernachlässigen, da die Bäder über dem HWR liegen. Ringanker oder Ringbalken sind auch nicht da.
    Ich danke Euch jetzt schon sehr!:bounce: Katja
  2. Julius
    Die Frostsicherheit ist unkritisch.
    Aber die Statik nicht unbedingt!
    Daher: Kreuzworträtsel?
  3. #3 cosima123, 19.02.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    Was sollte da denn statisch problematisch sein? Mir wurde gesagt, wenn da
    - keine Ringanker, Ringbalken sind und
    - nicht waagerecht/horizontal geschlitzt wird, dann ist es statisch unproblematisch.
    Falsch?
  4. #4 cosima123, 19.02.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    PS: Ich habe einen Ausschnitt des Grundrisses hochgeladen, vielleicht hilft das ja irgendwie bei der Schlitzfrage?!
  5. R.B.
    Bitte den Ziegel etwas genauer angeben. Dann in die Verarbeitungshinweise schauen, dort sollte das aufgeführt sein.
    Soweit ich mich erinnern kann, sind vertikale Schlitze mit max. 30mm Tiefe bei den meisten Ziegeln kein Problem. Bei der Schlitzbreite sind bei einem 240er Stein bis 150mm möglich (aber nicht bei jedem Stein).
    Einfrieren sollte bei 12cm WDVS davor nichts.
    Aber bevor ich weiter meine Glaskugel poliere...abwarten was noch an Infos kommt.
  6. #6 cosima123, 19.02.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    Oh.
    Danke!
    Der ENEV entnehme ich, dass es sich um einen Poroton- Blockziegel-T LM 21 handelt.
    Ein Bild von einem Stein habe ich in die Fotogalerie eingestellt- vielleicht kann man damit was anfangen.
    Weitere Angaben: Decke EG-OG ist eine Stahbetondecke aus einzelnen Platten, die Decke OG- Dachgeschoss wird eine Holzdecke.
    Einen Verarbeitungshinweis habe ich hier nicht- wo bekommt man den?
  7. R.B.
    Verarbeitunghinsweis?
    Hat jeder Hersteller auf seiner Webseite. Dazu muß man nur den Ziegel kennen (Tx) mit x= 8,9,12,14 um nur ein paar Beispiele zu nennen.
  8. #8 cosima123, 19.02.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    ok.
    Aussenwände: 24 cm HLZ 10/DM
    Poroton T12
  9. #9 cosima123, 19.02.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    (Das steht so im letzten, uns überreichten Werk- und Arbeitsplan.)
  10. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    zum Beispiel hier, zu Risiken und Nebenwirkungen befragen sie ihren TWP oder Architekten. :D
    PS. das LM21 steht für den Mörtel.
  11. #11 cosima123, 19.02.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    Super! Tausend Dank! Das hilft mir wirklich weiter.
  12. R.B.
    Hah...Jonny war schneller.
    Wollte auch zuerst die Seite einstellen, war mir nur nicht sicher, ob die für alle Ziegel Gültigkeit hat. Ich dacht ich hätte mal gelesen, daß beim T9 eine Schlitzbreitenbegrenzung auf 35mm zu berücksichtigen sei...aber beim T12?
    Nix spezielles gefunden.
    Wo sind denn unsere Ziegelprofis? Die könnten das doch im Schlaf runterbeten.
  13. #13 cosima123, 19.02.2008
    cosima123
    cosima123
    Rechtsanwältin
    ich habe ja durch beide beiträge was gelernt! morgen ist baustellenbesichtigung mit der bauleiterin unseres bauträgers. wir bauen nicht mit einem architekten, sondern mit einer baufirma. und die sagen einfach nur: nö. schlitzen ist nicht. ich werde morgen jetzt das thema t 12 und verarbeitungshinweise ansprechen/nachfragen. hat mir alles sehr geholfen.
  14. #14 Stefan61, 19.02.2008
    Stefan61
    Stefan61
    StB
    Sagen Sie das doch mal bettinah weiter ...
Thema: Schlitzen in der Aussenwand
  1. schlitze durch ringanker
  2. poroton waagerecht geschlitzt
  3. aussenwand schlitzen
Schlitzen in der Aussenwand - Ähnliche Themen
  1. Schlitz für alte Steigleitungen in Aussenwand zumachen
    Schlitz für alte Steigleitungen in Aussenwand zumachen: Hallo zusammen, wir sind gerade dabei, ein EFH zu sanieren. Der Heizungsbauer hat uns empfohlen, die alten Steigleitungen aus der Wand zu...
  2. Horizontale Schlitze in Aussenwand
    Horizontale Schlitze in Aussenwand: Hallo zusammen, ich habe ein Haus Bj '62 gekauft und bin gerade dabei das 1.OG zu sanieren. Bei dem Gebäude handelt es sich um ein EFH mit einer...
  3. Frage zu Schlitze in der Außenwand
    Frage zu Schlitze in der Außenwand: Guten Tag allerseits, wir bauen zuhause gerade um. Das neue Gebäude besteht aus insgesamt 4 Stockwerken (EG, 1OG, 2OG & DG). Das EG und 1OG...
  4. Abwasserrohr und Steigleitung aus Außenwand entfernt - wie Schlitze verschließen?
    Abwasserrohr und Steigleitung aus Außenwand entfernt - wie Schlitze verschließen?: Hallo, wir sind gerade dabei ein Zimmer in einem Haus Bj.67 zu sanieren. Dabei haben wir auch ein altes Abwasserrohr und Steigleitungen der...
  5. Schlitze in 175er Gasbeton Außenwand
    Schlitze in 175er Gasbeton Außenwand: Hallo in die Runde, unser verklinkertes EFH ist derzeit mit folgendem Wandaufbau geplant (von innen): 15mm Putz 175mm...
