schmiedeeiserner Zaun: ungleichmäßige Abstände der Füllstäbe
Diskutiere schmiedeeiserner Zaun: ungleichmäßige Abstände der Füllstäbe im Baumurks in Wort und Bild Forum im Bereich Rund um den Bau; hier ist einer pingelig!!! TE - glaubst du denn das jemand mit der schieblehre zu besuch kommt und dich darauf aufmerksam macht? was war denn...
  1. #21 Gast036816, 03.02.2013
    TE - glaubst du denn das jemand mit der schieblehre zu besuch kommt und dich darauf aufmerksam macht? was war denn vertraglich vereinbart für ein achsabstand der füllstäbe und welche abweichungen existieren denn jetzt tatsächlich als größte und kleinste abweichung? nur mit diesen maßen macht es sinn nach der din zu fragen. ich sage es vorweg, die 5 mm bewegen sich im rahmen bei metallbauarbeiten dieser art. hast du denn auch einmal die abmessungen der füllstäbe geprüft, wieviel toleranz weisen die allein schon auf? beim schmieden kannst du nicht mit schablonen arbeiten, wenn du einem schmied schon mal bei der arbeit gesehen hast.
    auf der grundlage du brauchst mit dem metallbauer kein gespräch über die von dir festgestellten toleranzen zu führen. das ist sinnlos.
  2. frespe
    frespe
    Bernburg
    Ich möchte hier wirklich nicht den Eindruck erwecken, dass ich zu pingelig oder auf einen Preisnachlass aus bin!
    Es ist nur so, dass ich aufgrund der Gesamtheit der Sachen (mangelhafte Montage, Unterschied der Profile Tor zum Rest der Zaunanlage, Abstand Füllstäbe an den Enden der Zaunfelder wesentlich kleiner) jetzt über das Ergebnis doch ziemlich enttäuscht bin.
    Wenn die Montage ordentlich, die Profile z. Bsp. gleich stark und die Füllstäbe an den Enden nicht kleiner gewesen wären, dann hätte ich mich auch über die neue Zaunanlage gefreut. Aber so bin ich z. Zt. eben ziemlich genervt und angefressen.
  3. #23 ThomasMD, 03.02.2013
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Dann zieh Dir ein T-Shirt an, auf dem steht "Ich bin mit der Gesamtsituation unzufrieden".
    Für eine durchsetzbare Mängelrüge braucht es etwas mehr und wenn das Haus den Zaun zur Aufwertung braucht, möchte ich das Haus lieber gar nicht sehen.
  4. Lebski
    Lebski Gast
    Nochmal: Deine persönlichen Empfindungen kann der Handwerker nicht einplanen! Lesen und verstehen! Wo ist denn ein "optisch ordentliches Werk" deffiniert??? Im Vertrag? :mega_lol:
    Toleranzen DIN 18202, hier massgeblich +/- 6 mm ! (Tabelle 1+2, kleinster Wert massgeblich) Und die 12 cm darf man nicht überschreiten, da sonst ein Kind den Kopf durchstecken könnte, und stecken bleibt! Da geht die Funktion klar vor deine Empfindungen! Die unterschiedlichen Felder müssen auch ausgeglichen werden, was der Zaunbauer da gemacht hat, ist vollkommen in Ordnung!
  5. Neutal
    Neutal
    Zimmermeister
    Lüneburg
    Im inneren darauf zu vertrauen das der Handwerker machen wird was ich mir vorstelle ist immer gefährlich. Die kleineren Abstände am Rand werten den Zaun eher auf. Ebenso ist es völlig normal ein Tor etwas stärker zu dimensionieren als den Zaun. Ich kann mir nicht Vorstellen das der Schmied eine Zeichnung erhalten hat nach der er arbeiten sollte. Auch kommt es mir eher so vor als wenn dem Schmied eine gewisse künstlerische Freiheit gelassen wurde und nicht wirklich über die wahren Wünsche gesprochen wurde.
    Den Stiefel müssen Sie sich jetzt wohl anziehen oder hätten im Vorfeld eine bessere Planung machen sollen. Die eigenen Versäumnisse und Erwartungen ( scheinbar nicht kommuniziert) jetzt dem Schmied anzukreiden ist ziemlich daneben.
  6. #26 kappradl, 03.02.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Was ist davon geschmiedet. Das sind doch alles zusammengebratene abgelängte Fertigteile, oder?
  7. Julius
    Klar sind das verschweißte Fertigteile.
    Aber von arg schlechten Schweißstellen (welche allein die Bezeichnung "zusammengebraten" rechtfertigen würden), was bisher nicht die Rede.
    Dafür kann aber der Auftragnehmer nichts.
    Schuld ist der Auiftraggeber durch Unterlassen einer Planung, die das vorgegeben hätte, was er haben will.
    Wurde/wird ja korrigiert.
    Ist normal und war hier offenbar statisch notwendig.
    Außerdem optisch keinesfalls nachteilig.
    Optisch eher von Vorteil, ggf. kontruktiv notwendig (Gesamtelementbreiten?).
    Fazit:
    Viel Wind um überhaupt nichts.
  8. #28 wasweissich, 03.02.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn alle zäune handwerklich so korrekt wären .............
    ich sehe eine gute arbeit .
    mich würde es nicht wundern , wenn der schmied/metalbauer das "klärende gespräch mit mängelaufzählung " nicht überlebt . der lacht sich tot . :D
    ich würde sagen: ja
    ich hatte sowas ähnliches auch mal , als bemängelt wurde , dass man eine von mir erstellte terrasse aus granitkleinpflaster 8/11 garnicht ordentlich mit einer gummiflitsche abflitschen kann......
  9. frespe
    frespe
    Bernburg
    Die DIN 18202 "Toleranzen im Hochbau - Bauwerke) kenne ich. Ich ging bzw. gehe jedoch davon aus, dass es für diese Metallbauarbeiten gesonderte Toleranzen gibt. An den Stahl- bzw. Metallbau werden ja ganz andere Anforderungen gestellt, als an den "nomalen" Hochbau. Sieht man schon daran, dass Bauzeichnungen in cm und Stahlbau zeichnungen in mm vermaßt werden.
    Von 12 cm überschreiten habe ich nicht gesprochen...
    Eine Aufteilung, dass alle Stababstände im Zaunfeld gleich groß sind gehört für mich sehr wohl zu einer mangelfreien Leistung.
  10. Lebski
    Lebski Gast
    Hast du eine Planung gemacht? Mit Vermassung und anderen Toleranzen? Was steht im Vertrag? zu letzten mal: Deine Empfindungen und Meinungen sind nicht relevant!
    Das ist wohl die nächste Enttäuschung in deinem Leben: Keiner stimmt dir zu... die Idee mit dem T-Shirt gefällt mir immer besser.
  11. Julius
    Langsam wird Deine kleinkindhafte Sturheit nur noch lächerlich.
    Das
    wäre dann ein guter Text für die Rückseite des oben schon vorgeschlagenen T-Shirts...
  12. #32 wasweissich, 03.02.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wenn dir solche details wichtig sind , dann musst du es dem zaunbauer nicht erzählen , wenn er es richtig gebaut hat und fertig ist , sondern bevor er anfängt zusammenzubauen . ich bin sicher , er hätte auch das hinbekommen , wenn er denn gewust hätte , dass du es so haben willst .
    und das nichtgedankenlesenkönnen ist kein mangel , der irgendwelche ansprüche gegenüber AN rechtfertigen könnte
  13. #33 kappradl, 03.02.2013
    kappradl
    kappradl Gast
    Wieso wird eigentlich die unterschiedliche Feldgröße nicht als Mangel gesehen. Wurde das so geplant?
  14. #34 Gast036816, 03.02.2013
    den preisnachlass habe ich dir nachgesagt, aber pingelig bist du!!!
    wenn du solche ansprüche stellst, dann musst du die vorher im vertrag genau definieren und die höchsttoleranzen als +/- maß festschreiben. dazu gehört eine exakte bestandsaufnahme der gemauerten elemente und eine genaue zeichnung mit allen maßen, materialien und dimensionen. wer glaubt wohl dass die gemauerten teile in deinem vorgarten so exakt stehen, dass eine millimetergenaue stabteilung vom zaun am ende bei rauskommt?
  15. #35 Tarunio, 03.02.2013
    Tarunio
    Tarunio
    Dachdecker
    Hinterland
    Dachdeckermeister, Fachleiter Dach, Wand, Abdicht.
    Sorry wenn man hier wegen mm so ein Theater macht wo man mit dem Auge garnicht sieht dann ist das einfach nur Lächerlich, das ist Handarbeit keine Industrie ! Das hier sieht einfach nur nach aus dem Handwerker das Geld aus der Tasche zu ziehen ! ! !
  16. #36 Achim Kaiser, 03.02.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wenn eine Bauleistung ohne weitere Spezifikation vergeben wird, so hat der Auftraggeber Anspruch auf die Einhaltung der aRdT, mittlere Art und Güte, Eignung und Verwendbarkeit nach dem vorgesehenen Einsatzzweck.
    Nach den bisherigen Darstellungen sehe ich die grundsätzlichen Anforderungen erfüllt, auch das optische Erscheinungsbild ist nicht zu bemängeln, die Aufteilung der Stäbe entspricht durchaus den Erfordernissen und auch den an sie gestellten Anforderungen.
    Ein Mangel ist nicht dargestellt oder zu erkennen.
    Das man die Aufteilung der Stäbe auch hätte anders machen konnen ist durchaus möglich.
    Ob sich der Anspruch durchgängig einhalten liese steht noch auf nem anderen Blatt Papier.
    Fakt ist, dass die Leistung nicht zu beanstanden ist, obwohl der Auftraggeber eine andere Erwartungshaltung bezüglich der optischen Gestaltung hat.
    Ich sehe keinen Grund warum der Auftragnehmer seine Leistung kostenlos ändern oder einen Nachlass akzeptieren sollte.
    Eine Änderung der Stabteilung heisst auf deutsch ... alles in den Schrott und das Ganze nochmal.
    Wenn das einer fehlenden Spezifikation geschuldet ist, so zeigt es sich mal wieder ganz deutlich wie wichtig eine exakte Spezifikation der Vorstellungen ist .... und gar kein Verständnis habe ich dafür, dass einem das immer erst dann einfällt wenn die Leistung komplett erbracht ist.
    Jede handwerkliche Leistung ist eine objektspezifische Sonderanfertigung.
    Werden besondere (oder nicht übliche) Anforderungen gestellt so MÜSSEN sie genauestens spezifiziert werden.
    Soll das Zaunwerk geändert werden so stellen sich 2 Fragen :
    1. Ist eine gleiche Abstandsteilung bei unterschiedlichen Elementgrößen überhaupt möglich.
    2. Wer bezahlt die Show
    Bislang ist sehe ich keinen Grund warum der Handwerker sich das ans Bein heften soll oder gar muss.
    Achim Kaiser
  17. #37 ars vivendi, 03.02.2013
    ars vivendi
    ars vivendi
    Techniker Garten Landschaftsbau, Forstwirt
    Erzgebirge
    Dem muß ich eher wiedersprechen. Vor allem dann, wenn es von dem Threadtersteller dann um Einbehalt von Geld gehen wird bis seine dahergeredeten Mängel beseitigt sind (das kommt einer kompl. neuen Zaunanlage zu 99,9% nahe)
    Schmiede können durchaus sehr aufbrausende und ungemütliche Gesellen werden, mit entsprechend Kraft dahinter:mega_lol:
  18. #38 Gast036816, 03.02.2013
    wenn er hier mitliest und auf den fotos sein werk wieder erkennt, bringt er bestimmt zum termin hammer und amboss als argumentationshilfe mit!
  19. #39 wasweissich, 03.02.2013
    wasweissich
    wasweissich Gast
    die schmiede , die ich kenne , sind eher ruhig und gelassen (so ahnlich , wie bernhardiner ). und das kan der vermeintliche zaunmurkser auch sein , er hat eine ordentliche arbeit abgeliefert .
  20. Julius
    Den Fotos und der Beschreibung nach sogar eine sehr ordentliche!
    Manch Auftraggeber würde über so einen Schlosser heilfroh sein.
    Vermutlich müßtest Du es sogar akzeptieren, wenn das Ergebnis weit schlechter ausgefallen wäre.
    Ich sehe für Dich also nur Anlaß zur Freude.
    Und hoffentlich einen Lerneffekt.
Thema: schmiedeeiserner Zaun: ungleichmäßige Abstände der Füllstäbe
  1. Gartenzaun schmiede stäbe forum
  2. abstände Füllstäbe
  3. schmiede stäbe
schmiedeeiserner Zaun: ungleichmäßige Abstände der Füllstäbe - Ähnliche Themen
  1. Zaun um Pool,Fundament
    Zaun um Pool,Fundament: Servus, Da wir unseren Pool und die Umrandung schon vor der Baby Planung erstellt haben, haben wir jetzt das Problem das wir für die Pfosten des...
  2. Zaun/Sichtschutz errichten
    Zaun/Sichtschutz errichten: Hallo ihr lieben! Wir haben an unserer Wohnung eine Terasse die ich gerne blickdicht machen würde, da es direkt an der straße ist. Wie am Bild zu...
  3. Zaun Grundstücksgrenze zum Nachbarn
    Zaun Grundstücksgrenze zum Nachbarn: Hallo in das Forum, ich möchte einen Sichtschutz Zaun an der Grenze zu meinen Nachbarn errichtet. Maximale Höhe 1,80 m, d.h 30 cm Abstand zu dem...
  4. Betonzaun oder WPC Zaun
    Betonzaun oder WPC Zaun: Hallo zusammen, Ich möchte gerne in meinem Garten einen Sichtschutzzaun aufbauen lassen. Ich möchte ebenfalls einen relativen guten Schallschutz...
  5. Einbau eines schmiedeeisernen Fensters
    Einbau eines schmiedeeisernen Fensters: Hallo zusammen. Im Zuge der Renovierung meines Elternhauses (ein ehemaliges Bauernhaus) wollen wir zwischen Küche und Gang ein schmiedeeisernes...
