Schneefangbalken Sinn und Zweck?
Diskutiere Schneefangbalken Sinn und Zweck? im Dach Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen aus der Ecke Trier! Meine Frage an Euch: Wozu sind die Schneefangbalken eigentlich da? Nur um den Schnee zu bremsen oder auch...
  1. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    Wozu sind die Schneefangbalken eigentlich da? Nur um den Schnee zu bremsen oder auch wichtig um die Regenrinnen zu schützen? - Wenn ja, wie wichtig sind die Balken dann für die Regenrinne?
    Der Hintergrund:
    Die Schneefangbalken auf meinem Dach sind soweit verschlissen, Sie liegen dort seit 2011.
    Es sind - 14cm Imrägnierte Holzbalken. Mein Dach ist ein Satteldach, Tonschindeln und 35° Dachneigung. Das Wasser wird über die üblichen Zink-Regenrinnen abgeführt. Nun wollte ich die Hölzer erneuern und wundere mich, das in meiner gesamten Nachbarschaft (über 20 Häuser) zwar oft die Haken vorhanden sind, aber KEINER hat Schneefangbalken auf dem Dach. Wir leben auf etwa 500m über Meereshöhe und haben hin und wieder mal Schnee.
    Meine Idee ist, gerade mal im Bereich über der Haustür die Balken zu erneuern und den Rest weg lassen. Wie seht Ihr das?
    Grüße, Martin
  2. Hark
    Hark
    Dachdecker
    Schleswig Holstein
    Ich würde sie alle erneuern, der Schaden (wenn es wirklich mal starken Schneefall gibt) kann durchaus erheblich sein. Sowohl für die Dachrinne als auch für Passanten und Fahrzeuge und andere Gebäudeteile im "Dachlawinenbereich" und wenn die Auffahrt durch eine Lawine zugeschüttet wird, nachdem man mit dem Schneefegen grade fertig war, ist das auch nicht so schön :). Die Mehrkosten sind ja eher im überschaubaren Bereich.
    Mehr kann man ohne Fotos der tatsächlichen Gegenheiten kaum sagen ... wenn die Rinne sehr tief hängt und der Lawinenabgang niemanden beeinträchtigt mag man vielleicht auch zu anderen Ergebnissen kommen.
    martj gefällt das.
  3. martj
    martj
    Gemeindearbeiter
    Trier
    Danke für Deine Antwort!
    Auf der einen Seite (Haustür) mach ich die Hölzer eh neu. Auf der anderen Seite ist nur Rasen drunter, da läuft keiner lang es steht kein Auto etc da. Mir geht's da nur um die Regenrinne.
    Dann spielen die Balken also schon eine wichtigere Rolle zum Schutz für die Regenrinne? - Werde Sie dann weder anbringen.
  4. #4 nordanney, 15.06.2026
    nordanney
    nordanney
    Niederrhein
    Hast Du in den letzten 15 Jahren mal mit den Nachbarn gesprochen, warum Dein Dach ein "Exot" ist? Könntest Dich ja auch den Nachbarn anschließen.
Schneefangbalken Sinn und Zweck? - Ähnliche Themen
  1. Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn
    Zweischaliges Mauerwerk (BJ ~1980, mit Dämmung + Luftschicht): Einblasdämmung oder Innendämmung sinn: Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus aus ca. 1980 mit Klinkerfassade. Außen ist Klinker, dahinter befindet sich eine Luftschicht...
  2. Climate Coating Sinn oder Unsinn?
    Climate Coating Sinn oder Unsinn?: Hallo, eine Nachbarin möchte ihre Küche mit Climate Coating von Cool Ants streichen, um Energiekosten zu sparen. Macht das Sinn? Ist es sinnvoll...
  3. Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?
    Altbau Schallschutz gegen Autolärm, was macht Sinn?: Hallo zusammen, wir haben vor kurzem ein Haus erworben, Baujahr 1959. Leider gab es gleich eine kleine Überraschung. Einer der Nachbarn fährt...
  4. Sinn Wände von alter Tapete zu befreien? Gibt es keine smarte Lösung bei wenig ?
    Sinn Wände von alter Tapete zu befreien? Gibt es keine smarte Lösung bei wenig ?: Hallo, wir sind an einer Renovierung eines Hauses, welches innen überall Gipskarton + Tapete montiert hat. Der innere Teil soll ziemlich...
  5. nasse schwere impregnierte Schneefangbalken
    nasse schwere impregnierte Schneefangbalken: Guten Tag, mein Dach ist fertig und es passt auch alles. Jetzt kamen noch die Schneefangbalken drauf, das sind 14cm dicke Holzbalken die nur in...
