Schnell umstellbare Wände * ähnlich wie Möbelhaus oder Küchenstudio * für Fotostudio
Diskutiere Schnell umstellbare Wände * ähnlich wie Möbelhaus oder Küchenstudio * für Fotostudio im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich möchte für unser Fotostudio gerne leichte und freistehende Wände (ca. 3 m x 2 m) als Einzelelement bauen, die wir dann als...
  1. #1 MinaWinter, 09.06.2012
    MinaWinter
    MinaWinter
    Hobbyschrauber
    Hof
    ich möchte für unser Fotostudio gerne leichte und freistehende Wände (ca. 3 m x 2 m) als Einzelelement bauen, die wir dann als Hintergründe für Fotosets verwenden (tapezieren bzw. anstreichen, die Wand muss KEINE Last tragen) und so schnell (ver)stellen können, wie wir sie gerade brauchen.
    Eine Holz/Metallkonstruktion mit Rigips eignet sich meiner Meinung nach weniger, da sie a) sehr schwer ist und b) fest installiert/verschraubt werden muss und somit ja nicht mehr frei stellbar ist.
    Mein Plan B war Styropor. Hier gibt es z. B. bei Brillux recht dickes Styropor/Styrodur mit 20 cm. Dieses könnte man zu einer Fläche von 3x2 m verkleben und somit frei stellen. Aber hält das?
    Ich beobachte in Möbelhäusern immer diese tollen Wände. Da sie jedoch meist in selbsttragender L-Form gebaut sind, kommt dieses Stystem für mich erstmal nicht in Frage. Jedoch würde mich dennoch interessieren, ob das Rigipsplatten sind? Oder gibt es da vielleicht einen Trick oder eine Idee, an die ich noch nicht gedacht habe und die man sich für meine Zwecke bei den Möbelhauswänden abschauen könnte?
    Für eure Ideen wäre ich sehr dankbar!
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Die Wände müssen nur von einer Seite hübsch sein? Dann würd sich eine MDF-Platte anbieten die auf der anderen Seite eine Holzkonstruktion trägt, unten direkt mit Rollen drunter zum Verschieben...
  3. #3 Gast036816, 09.06.2012
    es gibt vorkonfektionierte waende in modulbauweise. kosten ein paar euro mehr. einfach mal nach trockenbauwaende in modulbauweise googeln.
  4. #4 MinaWinter, 10.06.2012
    MinaWinter
    MinaWinter
    Hobbyschrauber
    Hof
    Erstmal danke für die Antworten:
    Theoretisch müssen sie nur von einer Seite hübsch sein, ja.
    Praktisch empfiehlt es sich jedoch, die zweite Seite auch hübsch zu machen, da man so gleich beide Seiten nutzen kann. (z. B. eine Seite rot, andere Seite schwarz)
    An Rollen dachte ich auch schon, jedoch entsteht hier das Problem, dass die Abschlusskante dann nicht bündig mit dem Boden ist und immer ein Lichtspalt bleibt, der beim Fotografieren natürlich stört.
    Die Modulbauweise hab ich mal gegoogelt:
    Da brauche ich jedoch trotzdem ein Trägergestell, z. B. Alu, oder?
  5. #5 MinaWinter, 10.06.2012
    MinaWinter
    MinaWinter
    Hobbyschrauber
    Hof
  6. #6 MinaWinter, 10.06.2012
    MinaWinter
    MinaWinter
    Hobbyschrauber
    Hof
  7. #7 Gast036816, 10.06.2012
  8. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    3x2 m große Wände wirst du nicht freitragend hinbekommen, die müssen abgestrebt oder eingespannt werden...
    Die fallen beim kleinsten Windstoß um...
    Da wirst du nicht drumherum kommen, die ums Eck zu bauen oder da noch einen Fuß nach hinten einzuplanen...
  9. DirkZ1
    DirkZ1
    Dipl.-Inform.
    Viernheim
    Metaller
    @Mina
    Frag' doch mal den Fotograf nach den Stellwänden.
Schnell umstellbare Wände * ähnlich wie Möbelhaus oder Küchenstudio * für Fotostudio - Ähnliche Themen
  1. Wie schnell kühlt ein WW Speicher ab?
    Wie schnell kühlt ein WW Speicher ab?: Hallo zusammen, ich besitze einen 190 L Warmwasserspeicher in meiner Vaillant Luftwärmepumpe (Kombi Gerät Model VWL 85/3 + Uni Tower VIH QW 190)....
  2. Wie kann man einem Raum schnell eine neue Atmosphäre verleihen?
    Wie kann man einem Raum schnell eine neue Atmosphäre verleihen?: Wo findet man Fototapeten, die das Zuhause stilvoll verändern?
  3. Wie schnell Unterspannbahn auf Dachstuhl verlegen
    Wie schnell Unterspannbahn auf Dachstuhl verlegen: Guten Tag liebe Experten, ich habe zu unserer Fragestellung leider nichts gefunden. Wir befinden uns grade in den letzten Zügen des Rohbaus...
  4. Schnelle Rezeptideen
    Schnelle Rezeptideen: Hallo allerseits, ich suche Rezeptideen für den Alltag die schnell zuzubereiten sind. Habt ihr irgendwelche Ideen? :-)
  5. Garage: Rekordverdächtig schnell oder Pfusch?
    Garage: Rekordverdächtig schnell oder Pfusch?: Servus beinander! Nachdem unser Bauträger bereits in Verzug ist, hat er jetzt bei der Doppelgarage mächtig Gas gegeben. Nach unserem Gefühl viel...
