Schnellestrich ohne Aufheizprogramm
Diskutiere Schnellestrich ohne Aufheizprogramm im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich lasse im Moment mein Bad (ca 8 m2) renovieren. Nächste Woche soll in das Bad ein Schnellestrich (Zement) vom Fliesenleger gegossen...
  1. #1 Dontodent, 12.08.2015
    Dontodent
    Dontodent Gast
    ich lasse im Moment mein Bad (ca 8 m2) renovieren. Nächste Woche soll in das Bad ein Schnellestrich (Zement) vom Fliesenleger gegossen werden. Dieser meinte, er könne ihn bereits nach 3 Tagen befliesen. Ist sowas wirklich möglich? Wir haben eine Fußbodenheizung, die allerdings noch nicht Betriebsbereit ist. Ich hätte damit gerechnet, dass der Estrich ca. 3 Tage benötigt, bis ein Heizprogramm durchgeführt werden kann und er dann frühestens nach 10 Tagen befliest werden kann.
    Kann sowas funktionieren?
    Oder wird es da mit hoher Wahrscheinlichkeit Risse geben?
    Muss die FBH funktionieren um den Estrich giessen zu können?
    Viele Grüße
    Dontodent
  2. #2 planfix, 12.08.2015
    planfix
    planfix Gast
    ja, aber das wäre glückssache, weil die fläche klein ist und ist trotzdem vorbei an allen regeln.
    das kommt darauf an wie gut gepfuscht wurde.
    nö, aber danach, nämlich zum aufheizen des estrichs gemäß richtlinien des estrichherstellers
  3. #3 Dontodent, 12.08.2015
    Dontodent
    Dontodent Gast
    Hi Planfix,
    danke für deine Antwort. Das aufheizen muss erfolgen bevor der Estrich befliest wird?
  4. Julius
    Wenn es sinnvoll sein soll, ja!
  5. #5 Dontodent, 12.08.2015
    Dontodent
    Dontodent Gast
    Danke für die Infos,
    werde mit dem Fliesenleger nochmal über das Thema reden.
    Möchte auf keinen Fall in einem Jahr wieder eine Baustelle haben.
  6. Lebski
    Lebski Gast
    Es gibt spezielle Zemente, die solche Estriche möglich machen. Und es funktioniert.
    Schlüssel dazu ist das Bindemittel, nicht einfache ein Zusatzmittel, dass man in die fertige Mischung kippt.
Schnellestrich ohne Aufheizprogramm - Ähnliche Themen
  1. Loch der ehemalige Duschwanne verschließen - Schnellestrich / Fließestrich
    Loch der ehemalige Duschwanne verschließen - Schnellestrich / Fließestrich: Hallo zusammen, bei uns gab es kurzfristig eine Planänderung bei der Renovierung des "kleinen Bad" unter dem Dach. Dort war eine Dusche und ein...
  2. Schnellestrich ausgegangen-Anderen Mörtel genommen
    Schnellestrich ausgegangen-Anderen Mörtel genommen: Hallo ich habe gestern Abend zur späten Stunde ein Materialproblem. Das Podest habe ich mit XPS Platten aufgebaut. Angefangen habe ich...
  3. Verständnissfrage zum Schnellestrich
    Verständnissfrage zum Schnellestrich: Hallo, als Anfänger möchte ich nach der Demontage meine Badewanne eine altersgerechte, ebenerdige Dusche einbauen. Das Haus wurde 86 gebaut und...
  4. Schnellestrich - Nachteile?
    Schnellestrich - Nachteile?: Hallo, spricht etwas dagegen den Schnellestrich im Bad auf Fußbodenheizung zu verlegen? Welche Nachteile hat er? Hat jemand Langzeiterfahrung...
  5. Mörtelfugenriss bei Übergang Anhydritestrich / Schnellestrich
    Mörtelfugenriss bei Übergang Anhydritestrich / Schnellestrich: Hallo zusammen, ich habe im Bad in einem Bereich/Ecke Schnellestrich (ohne FBH) liegen (genauere Angaben habe ich nicht) und direkt neben an...
