Schnellestrich
Diskutiere Schnellestrich im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, nachdem unser erster Estrichleger trotz Fristsetzung in den frostfreien Tagen Anfang Februar nicht gearbeitet hat, haben wir...
  1. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    nachdem unser erster Estrichleger trotz Fristsetzung in den frostfreien Tagen Anfang Februar nicht gearbeitet hat, haben wir den Vertrag gekündigt.
    Jetzt haben wir einen neuen Estrichleger gefunden, der bei geeignetem Wetter umgehend anfangen wird, nach Wetterbericht voraussichtlich am kommenden Donnerstag.
    Dieser Estrichleger hat uns angeboten, um einen Teil der Verzögerung wieder herein zu holen entweder einen "echten" Schnellzementestrich mit Quickmix ESB spezial, Rapidur B 5 bzw. Thermorapid zu verwenden oder einen "normalen" Zementestrich mit Berolith Premium Express zu beschleunigen.
    Wir haben auf der Baustelle derzeit an der Therme einen Luftheizer mit Ventilator als Baustellenheizung hängen, der im gesamten Gebäude für Temperaturen von ca. 10-15°C sorgt. Am Tag bevor das Funktionsheizen beginnt, erfolgt der Umschluss vom Luftheizer auf die FBH.
    Ich frage mich jetzt, ob ich in meiner Situation einen Vorteil durch die Verwendung des deutlich teureren Schnellestrichs habe. Ohne FBH wäre der Schnellestrich nach Aussage aller Beteiligten unter den gegebenen Bedingungen nach 3-4 Tagen belegreif, der beschleunigte Estrich nach 7-14 Tagen.
    Da wir einen Heizestrich haben, müssen wir in jedem Fall funktionsheizen. Wenn ich die Datenblätter der "echten" Schnellestriche mit dem Estrich mit Beschleuniger vergleiche, gibt es keinen Unterschied in der Dauer bis zum Ende des Funktionsheizens und zu diesem Zeitpunkt sollte auch bei allen Varianten die Restfeuchte unter 2% CM (für Natursteinbelag) liegen.
    Da die Bedingungen auf der Baustelle aber deutlich von den Laborbedingungen abweichen, frage ich mich ob jemand der Experten hier abschätzen kann, ob ich durch die Verwendung des teureren Schnellestrichs unter den beschriebenen Bedingungen einen Vorteil habe.
    Ich muss mich heute entscheiden, ob ich den "echten" Schnellestrich verwende oder den beschleunigten Normalestrich, da der Schnellzement morgen bestellt werden müsste, damit er am Donnerstag auf der Baustelle ist.
    Gruß Mathie
  2. #2 willimut, 21.02.2011
    willimut
    willimut
    Fliesen-Platten-Mosaikleger
    Gronau
    hallo erst mal
    mit schnellzement machst du nix verkert der ist tatsächlich binnen 2-3 tagen auf 2 % runter
    diese zusatzmittel bringen nicht viel alles lug und trug
    bei einem normalen estrich und dieser witterung kann es unter umständen 6-7 wochen dauern bis du ihn auf 2 % runter hast
    gruss
    fliese
  3. #3 maxplacid, 22.02.2011
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    Hallo Mathie,
    was sind denn die Mehrkosten pro m² für den Schnellestrich?
    Würd mich mal für die nähere Zukunft interressieren....Danke!
    Grüße
    Max
  4. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Falscher Ansatz, Max. :)
    Für die Zukunft ist viel interessanter, wie man sowas vermeidet, weil es dabei nicht nur ums Geld geht.
    Gruß Lukas
  5. #5 maxplacid, 22.02.2011
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    Servus Lukas, :biggthumpup:
    jetz steh ich aufm Schlauch....
    Wenn der Schnellestrich in Ordnung ist spricht doch nix dagegen, oder?
    Grüße
    Max :wow
  6. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    ca. 20€-25€ netto ;-(
    Gruß Mathie
  7. #7 Schnabelkerf, 22.02.2011
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Wir haben auch den Thermorapid im EG genommen weil wir Zeitdruck hatten und sind damit ganz zufrieden. Der Unterschied beim Tockungsverhalten zum normalen Estrich im DG war schon sehr deutlich. Aufpreis zum normalen Estrich waren "nur" 19,85 €/m² (netto).
    Unser Estrichleger hätte auch Zimmerweise unterschiedlichen Estrich einbringen können.
  8. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Wüsste auch gerne, wie ich sowas vermeide! Tipps?
    Der erste Estrichleger ist halt einfach nicht gekommen. Ist ein großes Unternehmen und ich gehe davon aus, dass er in der frostfreien Zeit lukrativere Aufträge hatte. ll
    Gruß Mathie
  9. #9 maxplacid, 22.02.2011
    maxplacid
    maxplacid
    Bautechniker
    Ich muß mich grad von meinem Herzinfarkt erholen......
    Bei uns kostet der m² Zementestrich ca. 14-18€ (netto)......
    Grüße
    Max
  10. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Bei uns ähnlich
    Gruß Mathie
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Zwei Antworten auf zwei Fragen. :)
    Vermeidbar durch Planung = Zeit
    Zu vermeiden, weil zu unsicher.
    Gruß Lukas
  12. Lebski
    Lebski Gast
    Kürze Trocknungszeiten durch Zusätze (Wunderwässerchen) sind stark umstritten, sowohl in der Branche selbst (Wettbewerbsverzerrend), wie auch unter Fachleuten.
    Deshalb sage ich auch nix zu den einzelnen Sachen.
    Schnellzement (insbesondere Thermorapid) funktionieren. Da ist aber der Aufpreis wirklich happig, seht ihr ja. Der Verbrauch liegt bei 4 kg/1 cm. Somit Abhänig von der Estrichdicke.
    Zeit ist hier Geld.
  13. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Hi,
    könntest Du bitte etwas genauer sagen, was Du darunter verstehst?
    Gruß und Dank
    Lukas
  14. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Eine andere Möglichkeit wäre z.B. ein Gussasphaltestrich, der überhaupt nicht austrocknen muss.
    Kostet zwar auch mehr, ist aber nach Auskühlen/am Tag nach dem Einbau belegreif.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  15. #15 Ralf Dühlmeyer, 23.02.2011
    Dann sollte man aber auch die Nachteile bzw. die zu berücksichtigenden Randbedingungen nennen - sonst wirds ungern gesehene Lobbyarbeit.
    Gussasphalt ist weicher, neigt also bei Punktlasten eher zur Muldenbildung.
    Bei FBH sind nicht alle Rohrmaterialien geeignet
    Die Baustoffe in den Räumen sollten die hohen Temperaturen während des Einbaus vertragen können (kann z.B. bei GK Probleme (Trocknung) geben)
  16. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Gebe Dir ja prinzipiell recht, aber wie stelle ich tatsächlich sicher, dass der Auftragnehmer zum vereinbarten Zeitpunkt auch kommt und im Zeitplan fertig wird?
    Ist eine ernstgemeinte Frage. Nach VOB kann ich ja erst kündigen, wenn es sicher ist, dass auch die gesetzte Nachfrist nicht eingehalten wird.
    Ich hatte zwar schon ein schlechtes Gefühl, als der Estrichleger trotz Aufforderung und vertraglicher Verpflichtung zur Teilnahme zweimal nicht zu Bausitzung gekommen ist aber wg. schlechten Gefühls kann man ja kaum kündigen.
    Gruß Mathie
  17. svjm
    svjm
    Hallo Herr Dühlmeyer,
    ich habe in einem Satz auf eine weitere Estrichmasse nach DIN EN 13813 hingewiesen, sonst nichts. Wenn dies als - ungern gesehene - Lobbyarbeit angesehen wird, wäre das eine sehr dürftige (Lobbyarbeit).
    Selbstverständlich müssen, da bin ich d'accord mit Ihnen, Randbedingungen festgelegt und eingehalten werden. Das gilt im Übrigen für alle Fußboden-/Estrichkonstruktionen. Und das sind Planungsleistungen, die hier ebenfalls nicht hingehören.
    svjm
  18. #18 Schnabelkerf, 23.02.2011
    Schnabelkerf
    Schnabelkerf
    EDV-Support
    Hamburg
    Wir haben Anfang Dezember 2010 den Estrich bekommen und wollten Anfang Januar 2011 Echholzparkett verlegen. Das Risiko das der normale Estrich in der Zeit nicht belegreif ist war uns zu groß also haben wir ungern die Mehrkosten für den Thermorapid gezahlt.
    Nach wenigen Tagen war der Thermorapidestrich im EG oberflächlich ganz trocken, im Gegensatz zu dem normalen Estrich im DG der Wochen brauchte um so trochen zu werden. Ansonsten waren beide gleich gut. Glatt und ohne Schüsseln an den Ecken.
    Vor dem belegen haben wir über einen befreundeten Architekten einen Parkettmeister kommen lassen der eine (kostenlose, Freundschaftsdienst für den Architekten) CM MEssung machen sollte. Dieser hat dann aber nach dem Messen der Oberflächenfeuchtigkeit des Thermorapidestrichs gemeint das der Boden so knochentrocken sei das eine CM Messung überflüssig ist. Da dieser Besuch für uns kostenlos war und wir den Boden eh in Eigenleistung verlegen wollten konnten wir schlecht auf eine CM MEssung bestehen und haben der Aussage also vertraut und den Boden belegt
    Zusätzlich hatten wir im DG und OG Folien auf den Boden aufgeklebt um Feuchtigkeit die aus dem Bodem kommt nachzuweisen. Im DG mit dem normalen Estrich war auch nach 4 Wochen nach einem Tag wartezeit noch Kondenswasser innen an der Folie, im EG beim Thermorapid war keinerlei Feuchtigkeit zu sehen.
  19. Mathie
    Mathie
    Ingenieur
    Update
    wollte mitteilen, wie es gelaufen ist. Der Estrich wurde vom 24.2. bis 28.2. mit Zusatzmittel zur Beschleunigung (kein Schnellzement) eingebracht.
    Heute endet das Funktionsheizen nach Protokoll des Estrichlegers mit dem Abkühlen auf 25°C VL, Fliesenleger hat vorhin CM-Messungen in den verschiedenen Etagen durchgeführt und kam auf Werte zwischen 1,8% und 2,0%.
    Estrich hat gestern bei 45°C VL an einer Stelle über Eck zwischen 2 Türen einen ca. 80 cm langen Riss bekommen. Fliesenleger, Estrichleger und Bauleiter meinen das könne wg. der Geometrie an so einer Stelle schon mal passieren. Nicht schön, aber auch kein Drama. Estrichleger verharzt den Riss. Im übrigen sei alles o.k. und der Estrich für den Natursteinbelag belegreif.
    Fliesenleger fängt morgen mit dem Verlegen an.
    Wir hatten allerdings lt. Aussage unseres Bauleiters auch richtig Glück mit dem Wetter - trocken und kalt draußen, Innenraum beheizt, regelmäßig gelüftet.
    Gruß Mathie
  20. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Baust Du ne 1000m²-Villa oder hätten die Estrichleger den "Beschleuniger" lieber selbst saufen sollen? ;)
    Gestern 45°C und heute 25°C. Respekt.
    Hat er nur CM-gemessen oder auch mit nem Schätzeisen?
    Bleibt zu hoffen, daß nicht nur der Fugenplan Mist war.
    daumendrückt
    Lukas
Thema: Schnellestrich
  1. schnellestrich nachteile
  2. schnellestrich forum
  3. Schnellestrich
  4. Mehrkosten schnellestrich,
  5. preisunterschied schnellestrich,
  6. Schnellestrich-Klasse ,
  7. schnellestrich klasse,
  8. nachteile schnellestrich,
  9. vor und nachteile schnellestrich,
  10. unterschied zwischen estrich und schnellestrich,
  11. Unterschied Estrich und schnellestrich,
  12. schnellestrich expertenforum bau,
  13. schnellestrichklasse,
  14. unterschied estrich schnellestrich,
  15. schnellestrich vorteile nachteile,
  16. BEROLITH PREMIUM EXPRESS kaufen,
  17. Schnellestrich-Klassen,
  18. Heizestrich CT-F5-S65-H40,
  19. berolith spezial,
  20. schnellestrich mehrkosten,
  21. normalestrich,
  22. unterschied zementestrich und schnellestrich,
  23. mehrkosten für schnellestrich,
  24. schnellestrich vor nachteile ,
  25. Schnellestrich mit normalestrich vermischen
Schnellestrich - Ähnliche Themen
  1. Loch der ehemalige Duschwanne verschließen - Schnellestrich / Fließestrich
    Loch der ehemalige Duschwanne verschließen - Schnellestrich / Fließestrich: Hallo zusammen, bei uns gab es kurzfristig eine Planänderung bei der Renovierung des "kleinen Bad" unter dem Dach. Dort war eine Dusche und ein...
  2. Schnellestrich ausgegangen-Anderen Mörtel genommen
    Schnellestrich ausgegangen-Anderen Mörtel genommen: Hallo ich habe gestern Abend zur späten Stunde ein Materialproblem. Das Podest habe ich mit XPS Platten aufgebaut. Angefangen habe ich...
  3. Verständnissfrage zum Schnellestrich
    Verständnissfrage zum Schnellestrich: Hallo, als Anfänger möchte ich nach der Demontage meine Badewanne eine altersgerechte, ebenerdige Dusche einbauen. Das Haus wurde 86 gebaut und...
  4. Schnellestrich - Nachteile?
    Schnellestrich - Nachteile?: Hallo, spricht etwas dagegen den Schnellestrich im Bad auf Fußbodenheizung zu verlegen? Welche Nachteile hat er? Hat jemand Langzeiterfahrung...
  5. Mörtelfugenriss bei Übergang Anhydritestrich / Schnellestrich
    Mörtelfugenriss bei Übergang Anhydritestrich / Schnellestrich: Hallo zusammen, ich habe im Bad in einem Bereich/Ecke Schnellestrich (ohne FBH) liegen (genauere Angaben habe ich nicht) und direkt neben an...
