schnelltrocknender Estrich nur in einigen Räumen???
Diskutiere schnelltrocknender Estrich nur in einigen Räumen??? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; da wir nun schon einige wochen in verzug sind mit unserem bau, hat der bauleiter unseres gü für unseren estrich einen zusatz bei der estrichfirma...
  1. #1 JRGauditz, 10.01.2007
    JRGauditz
    JRGauditz
    Steuerberat.assistentin
    Bauherren (mit GÜ)
    da wir nun schon einige wochen in verzug sind mit unserem bau, hat der bauleiter unseres gü für unseren estrich einen zusatz bei der estrichfirma bestellt, damit der estrich schneller trocknet / belegreif ist. ich nehm mal an, selbst wenn ich den namen des mittelchens nenne, werde ich wohl kaum aussagen dazu bekommen können, ob das gut oder schlecht ist, von daher lass ich das gleich. soll hier auch nicht das thema sein.
    wir haben nämlich heute erfahren, dass dieser zusatz nur für die räume bestellt wurde, in denen laut vertrag bodenfliesen geschuldet sind, also diele, gäste-wc, har und bad :yikes
    ich kann mir aber nicht vorstellen, wie so was praktisch funktionieren soll, nur in einigen räumen nen schnelltrocknenden estrich zu haben, und in den anderen räumen einen normalen. schon allein das funktionsheizen der fußbodenheizung stell ich mir schwierig vor. :irre
    das geht doch gar nicht, oder??? :confused:
    eine völlig verwirrte ramona
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 10.01.2007
    Schnelltrocknender Estrich...
    [​IMG][​IMG]
    Der funzt i.d.R. nur im Labor des Herstellers.
    Die auf den Gebinden angegebenen Zeiten sind MINDESTzeiten.
    Maßgeblich für das Verlegen ALLER Bodenbeläge ist AUSSCHLIESSLICH das Erreichen der jeweiligen max. Feuchtewerte im Estrich.
    Und die sind durch MESSEN zu prüfen.
    Ohne zusätzliche Maßnahmen gehe ich im Augenblick von 6 - 8 Wochen Trocknungszeit bei FBH aus, ohne FBH noch deutlich länger.
  3. #3 JRGauditz, 10.01.2007
    JRGauditz
    JRGauditz
    Bauherren (mit GÜ)
    ja, das wissen wir ja bereits... deshalb werden wir ja auch vom fliesenleger ein cm-messung verlangen, bevor er loslegen darf.
    aber wenn ich mich nicht irre war das keine antwort auf meine frage, oder??? :Roll
    ramona
  4. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach Ramona,
    wie soll diese Frage denn beantwortet werden?
    Wichtig für den Bauherrn ist, es muß eine CM-Messung gemacht werden. Das weist Du ja.:)
    Ob diese Estrichzusätze funktionieren, ist von den klimatischen Bedingungen abhängig. Da hat der Ralf recht, im Labor funzt es, da sind diese Bedingungen optimal. Hast Du diese Bedingungen auf der Baustelle auch?
    Die Frage dürfte sich wegen der Rückfeuchtung aus dem "ohne Zusätze) eingebauten Estrich erledigt haben.
    Mit dem früheren Aufheizen ist zu berücksichtigen, daß Vor- und Rücklauf dieser Räume nicht durch Flächen geführt sind, die ohne diese Zusätze eingebaut wurden, und diese Flächen einzeln aufgeheizt werden.
  5. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Was soll eigentlich der Geiz?:confused:
    Bei uns ( 190m² ) hat das Hinzufügen eines Beschleunigers ( Aufheizbar nach 8 Tagen ) lediglich 150 € mehr netto gekostet.
    s.o. -> Funktionsheizen ( Aufheizen ) und Belegreife sind jedoch 2 paar Schuhe , d.h. selbst wenn nach 8 Tagen mit dem Aufheizen begonnen werden kann ist danach ( nach dem Aufheizen) i.d.R. noch nicht die Belegreife erreicht!
    Alternative bei Fliesenbelag: Verlegung Frisch in Frisch ( oder so... )
    ecco
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 10.01.2007
    Schulligung...
    Es ist nicht mal gesagt, daß diese Mittelchen überhaupt ein früheres Aufheizen MÖGLICH machen!
    Es gibt da von bis.
    Einige sollen "nur" die Belegreife vorziehen, andere auch die Beheizbarkeit, dritte die Belastbarkeit.
    Und - siehe Berni - solange die Verteilung in einem Bereich OHNE Zusatz sitzt oder die Zuleitungen da durch gehen und damit ja in Teilflächen schon angeheizt würde, helfen auch die Heizbeschleuniger nix.
    Insgesamt fallen diese Mittel eher unter Woodoo oder Placebo denn unter Effektivität.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 10.01.2007
    :yikes
    Gilt heute für große Flächen nicht mehr als fachgerecht, da es gerade im FBH-Bereich immer wieder massive SChäden gegeben hat.
    Ausserdem: Welcher Fliesör hat denn noch Leger, die FiF können. Die sind doch alle in Vorruhestand :p
  8. #8 JRGauditz, 10.01.2007
    JRGauditz
    JRGauditz
    Bauherren (mit GÜ)
    ja, dass man über sinn und unsinn von solchen beschleunigern trefflich streiten kann, ist mir ja auch bewusst. soll mir ja auch im endeffekt egal sein, ob's dann tatsächlich länger dauert oder nicht. der fliesenleger darf so oder so erst ran, wenn die restfeuchte stimmt. und wenn der gü dadurch den fertigstellungstermin nicht einhalten kann, muss er eben sein vertragssträfelchen zahlen ;)
    mir gings ja nur darum, ob was dagegen spricht, estrich mit zusatz und ohne zusatz zu mixen. aber das mit den heizschlangen, die eventuell durch den noch nicht beheizbaren estrich laufen, hatte ich mir auch schon überlegt, daher ja meine verwirrung, ob man das überhaupt mixen kann. aber das argument mit der feuchte durch den normalen estrich macht natürlich auch sinn.
    hat nix mit geiz zu tun, hat halt der bauleiter so bestellt bei der estrichfirma. da haben wir leider keinen einfluss drauf, da gü. und wir müssen's ja auch nicht bezahlen. is halt die frage: ist es technisch unbedenklich, das so zu machen? dann können wir wohl nix dagegen tun und sollten drüber nachdenken, für den rest das gleiche mittelchen zu ordern, damit der estrich wenigstens halbwegs einheitlich trocknet. oder müssen wir drauf bestehen, dass der komplette estrich entsprechend behandelt wird, weil's nun mal anders nicht geht?
    also für mich klingen die bisherigen beiträge nach "is quatsch so!"
    und falls es doch wen interessiert: das soll bei uns zum einsatz kommen.
    ramona
  9. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    @Ralf D.
    Genau, man sollte nur einen Papa haben der FL der alten Schule ist :D :D :D, oder einen Bruder der dies auch kann :D :D :D , dann funzt das einwandfrei und suuupibillig äh ...günstig <- das Verlegen.
    ecco
  10. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Dieses Produkt ist nicht das schlechteste. Der Hersteller gibt in seinem Produktdatenblatt auch ehrliche Auskunft. Ich kenne es, bewirkt auch bei nicht geeigneten klimatatischen Bedingungen höhere Frühfestigkeiten und reduziert die Anmachwassermenge. Du siehst aber unsere obigen Angaben bestätigt, was die Rückfeuchtung und frühere Belegreife anbelangt.
  11. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Nööö ecco,
    normal funzt das nicht bei schwimmenden Konstruktionen.
    Das geht nur nach alter Verlegetechnik mit spannungsarmen Mörtel, mit dem aber niemals die geforderten und geschuldeten Festigkeiten erreicht werden.
    Da ist der Mörtel einfach zu schwach, um zu arbeiten.:D
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 10.01.2007
    Sach ich doch...
    Ist ein Placebo (mehr oder weniger)
    Es schadet nicht und wenn es hilft, wars mehr der Glaube an den Effekt als tatsächliche Wirkung.
  13. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    @berni
    Na ja, bei uns hupft seit 1,5 Jahren die Wärmepumpe, der Trockner und die Waschmaschine auf dem frisch in frisch gefliesten Estrich herum. Der Estrich ist wiederum durchzogen von den FBH-rohren.
    Eine Ausnahme ...???
    ecco
  14. #14 Ralf Dühlmeyer, 10.01.2007
    JA
  15. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ ecco,
    auf jeden Fall ist der Estrich und Fliesenbelag nicht fachgerecht ausgeführt worden = Sonderkonstruktion.
    Wir müssen nunmal bestimmte Festigkeiten mit dem Estrich erbringen. Tun wir dies nicht, ist das ein Mangel.
    Es muß dazu noch kein Schaden aufgetreten sein.
  16. #16 Gelbbiber, 11.01.2007
    Gelbbiber
    Gelbbiber
    Netzadministrator
    OWL
    Wir haben, wegen unvorhergesehenen Arbeiten, auch schnelltrocknenden Estrich in Küche und Flur genommen (32m², ca. 180,- Euro Aufpreis).
    Abgesehen davon, daß wir anfangs im Eingangsbereich (1,5m) ein Gefälle von 1,6cm hatten (welches die Handwerker gar nicht gemerkt hatten), hat das von der Trocknung und Festigkeit gut funktioniert.
  17. ecco
    ecco
    A
    Sachsen
    Geldeintreiber
    Woher wissen Sie das ich beidseitig - 1,5 habe und > 50 cm vom Bildschirm entfernt sitze :Brille ?
    @Berni
    ok, verstanden- ist ja bei uns anders bzw gewollt.
    ecco
  18. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    @ Gelbbiber,
    jetzt haste mich neugierig gemacht, wir lernen ja alle gern dazu.
    Was war das für ein Produkt?
    CM-Messung protokolliert?
    Wann nach der CM-Messung verlegt?
    Wie lange liegen die Fliesen schon?
  19. #19 Roadrunner, 12.01.2007
    Roadrunner
    Roadrunner
    Hallo Ramona,
    sorry, wenn ich hier einfach mal eine Gegenfrage einwerfe.
    Habt Ihr Euren Bauleiter schon mal gefragt, ob nicht ein Gussasphaltestrich eingebaut werden kann. Der muss überhaupt nicht austrocknen und ist innerhalb kurzer Zeit belegreif.
  20. #20 JRGauditz, 12.01.2007
    JRGauditz
    JRGauditz
    Bauherren (mit GÜ)
    leider hab ich keinen plan, was gussasphaltestrich ist. :confused: aber es hat sicherlich einen grund, warum ich davon noch nie gehört hab... bitte klärt mich auf :lock
    ramona
Thema: schnelltrocknender Estrich nur in einigen Räumen???
  1. schnelltrocknender estrich
  2. erfahrungen schnelltrocknender estrich
  3. estrich schnelltrocknend
  4. schnell trocknender estrich hausbau,
  5. schnelltrocknender estrich nachteile,
  6. Schnell trocknender estrich,
  7. schnelltrocknender estricj,
  8. schnelltrocknender dämmestrich,
  9. schnelltrocknenter estrich,
  10. schnelltrocknende nivelliermasse belastbar,
  11. estrich schnelltrocknend nachteile
schnelltrocknender Estrich nur in einigen Räumen??? - Ähnliche Themen
  1. Neuer Bodenaufbau/Estrich in ehem. Tankraum
    Neuer Bodenaufbau/Estrich in ehem. Tankraum: Hallo zusammen, die Ausgangssituation im ehem. Tankraum: -Raum ist länglich, gob 6x3m -der Bereich in dem die Tanks standen, ist mit ca.30mm...
  2. Estrich (schnelltrocknend) sofort voll beheizt
    Estrich (schnelltrocknend) sofort voll beheizt: Hallo zusammen, versehentlich hat unser Heizungsbauer den frisch verlegten Estrich sofort beheizt. Mit sofort meine ich wirklich sofort, also...
  3. Gebundene schnelltrocknende und wärmedämmende Ausgleichsschüttung unter FBH
    Gebundene schnelltrocknende und wärmedämmende Ausgleichsschüttung unter FBH: Hallo, hat schon jemand Erfahrungen mit einer gebundenen, schnelltrockenen und wärmedämmenden Ausgleichsschüttung unter seiner FBH? Das...
  4. Kann man Schnelltrockner im Estrich nachweisen?
    Kann man Schnelltrockner im Estrich nachweisen?: Hallo, in unserem Doppelhaus wurde eine Hälfte mit Zementestrich mit flüssigem Zusatz für Belegreife nach 11-14 Tagen beauftragt und die andere...
  5. Trocknungsbeschleuniger
    Trocknungsbeschleuniger: Hallo, einige Fragen zum Estrich. 1. Kann Estrich schneller trocknen ? 2. Was bringen Beschleuniger? Wie gut sind sie? 3. Wie muß man die...
