Schnurgerüst, Punktfundamente.
Diskutiere Schnurgerüst, Punktfundamente. im Sonstiges Forum im Bereich Sonstiges; Mit vorbereitungen für mein Carport geht es nun los. Ich möchte die Tage die Fundamente machen. Ich habe allerdings noch das Problem das ich nicht...
  1. #1 ostfriese 5, 20.05.2020
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    Ich habe allerdings noch das Problem das ich nicht 100% weiß wie ich die 8 Fundamente Lotrecht und Waage ausrichte.
    Also das mit den Diaonalen messen und dem Satz des Pythagoras usw das habe ich vom prinzip her Verstanden und auch wie ein Schnurgerüst gemacht wird.
    Es gibt im Netz ja schöne Anleitungen. Nur ist das meißt immer auf Freier fläche im Garten.
    Ich habe ja eine gepflasterte Fläche und eine fest Seite, nämlich eine Garagenwand.
    Normal dann ja noch einfacher aber irgendwie fehlt mir das letzte Puzzleteil das es bei mir klick macht wie ich das am einfachsten umsetzen kann.
    Denn ich möchte ungern um jedes Fundament 1m x1m Pflastersteine drumzu wegnehmen um da ein richtiges Schnurgerüst zu machen. Das geht bestimmt auch einfacher.
    Mit geht es ja auch darum wie ich mit die höhen mit der Schlachwaage am einfachsten holen kann.
    Carport 8x5 . 5 Fundamente auf der einen Seite. 3 auf der anderen. Garage ist auf der 8 meter Seite längs entlang.
    Habt ihr noch einen Tip, wie das einfach geht.
  2. #2 simon84, 20.05.2020
    wie stellst du dir denn dann vor das Fundament / Loch zu machen ? 1x1 Meter ist doch genau richtig
  3. #3 ostfriese 5, 20.05.2020
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    40x40x80cm
  4. #4 simon84, 20.05.2020
    Naja um ein 40x40 Loch zu machen musst du doch eh nen Meter Pflaster weg zu machen also erledigt sich das Problem von selber
  5. #5 ostfriese 5, 21.05.2020
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    Das wollte ich eigentlich vermeiden.
  6. #6 simon84, 22.05.2020
    Warum denn ? Das sind doch maximal 20 Steine pro Fundament die du aufheben musst. So faul kann man doch gar nicht sein, das Fundament betonieren dauert doch viel länger als die Steine hoch zu nehmen .
    du kannst doch mit 40 cm Belag entfernen unmöglich ein 40x80cm Fundament Loch graben , wie soll das gehen ? Der Stiel vom Spaten steht doch sofort an
    und ob du jetzt 75 oder 100 cm freilegst ist doch völlig egal Hauptsache du hast Platz zum arbeiten und versaust nicht das Pflaster beim betonieren
    ps. Je mehr Platz Du hast desto besser kannst du die Steine wieder ran legen sobald das alles steht . Du musst ja sicher auch ein paar Steine schneiden ausrichten usw
    SvenvH und driver55 gefällt das.
  7. #7 ostfriese 5, 22.05.2020
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    Das hat doch mit Faulheit nichts zu tun.
    Aber ich habe hier kinder die mir ständig da um die löcher drum zu laufen und damit das nicht wegbricht und mit ins Loch sackt und ich später alles wieder neu verdichten und Pflastern muss wollte ich das vermeiden. Habe schon ein paar Löcher gemacht und dank Erdbohrer klappt das auch. Habe nun nur so viele Steine weg wie das Loch groß ist.
    Soviel zum Thema das geht nicht. :winken
  8. #8 simon84, 22.05.2020
    Stimmt bei dir war das ja mit der Sanderde :)
    Also hier bei meinem schönen schweren Lehmbrei würdest du alt aussehen mit "Erdbohrer"
    Naja als Alternative dann eben ein Kreuzlininenlaser zur Ausrichtung und Marker setzen.
    Evtl kannst du auch ein KG Rohr als verlorene Schalung nehmen, wenn es nicht exakt 40x40 erfordert sind, KG400 wären bisschen kleiner
  9. #9 ostfriese 5, 23.05.2020
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    Schalung brauche ich ja nicht. Soll ja Pflaster wieder drüber. Einfach rein ins Loch. Bissel Bewehrung rein und gut ist.
    Die H Träger sind ja auch schon 70cm lang
  10. #10 Surfer88, 23.05.2020
    Surfer88
    Surfer88
    5/4/3 und du hast ein schönes winkliges schnurgerüst.
    Lg
    SvenvH gefällt das.
  11. #11 ostfriese 5, 25.05.2020
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    So, bin fertig.
    Eine kurze frage zur Nachbehandlung . Wie genau stelle ich das an? Wir haben hier bei uns so 14-18 Grad und heute war es teils bedeckt. ab morgen Sonnig.
    Sollte ich die Fundamente ein paar Tage immer mit Wasser begießen , oder wie macht man das? Reicht das aus?
  12. #12 simon84, 25.05.2020
    Denke das wird reichen und abdecken mit Folie
  13. #13 ostfriese 5, 25.05.2020
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    abdecken wogegen? Sonne oder regen?
  14. #14 simon84, 25.05.2020
    Eher gegen Austrocknung aber ist bei dem kleinen Fundament vermutlich zu vernachlässigen
    das mit 1-2 mal am Tag Gießen wird nicht schaden
  15. #15 ostfriese 5, 26.05.2020
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    Doch noch eine frage
    Mit dem drüber Pflastern, wann darf man damit beginnen?
  16. #16 Andreas Teich, 27.05.2020
    Andreas Teich
    Andreas Teich
    Bonn und Kärnten/Österreich
    Nach 1-2 Tagen-
    das Fundament wird beim Pflastern ja nicht belastet.
    Belastung besser erst nach 10 Tagen- rechnerisch nach 28 Tagen
  17. #17 ostfriese 5, 27.05.2020
    ostfriese 5
    ostfriese 5
    Mechaniker
    Ostfriesland
    super, danke.
    Dachte wegen dem Feucht halten (wässern) aber das kann man ja etwas auch noch nach dem Pflastern.
Schnurgerüst, Punktfundamente. - Ähnliche Themen
  1. Schnurgerüst Neubau
    Schnurgerüst Neubau: Hallo, ich lese im Internet das das Schnurgerüst die Außenkanten und und den Fertigfußboden markieren soll. Ich sehe aber darin keinen Sinn. Ich...
  2. Schnurgerüst erstellen
    Schnurgerüst erstellen: Hallo, wir müssen das Schnurgerüst vermutlich selbst erstellen, es findet sich kurzfristig niemand der das (gerne) machen möchte. Daher bitte ich...
  3. Giebel schnurgerüst
    Giebel schnurgerüst: Hi wie erstelle ich einen schnurgerüst für den Giebel ? Kann mir ja da jemand helfen ? Mit freundlichen Grüßen
  4. Schnurgerüst in Baustelleneinrichtung enthalten?
    Schnurgerüst in Baustelleneinrichtung enthalten?: Hallo Community, in unserer Ausschreibung für den Rohbau ist das Aufstellen eines Schnurgerüsts nicht explizit ausgeschrieben. Unser Architekt...
