Schönes Bad gesucht
Diskutiere Schönes Bad gesucht im Sonstiges Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Forum! Bisher gabs drei Versuche, unser Bad zu gestalten. Der Archi und der Haustechnikplaner haben beide Entwüfe gemacht, die...
  1. #1 Landbub, 04.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Gschdutierta Kompjutahein
    Oberbayern
    Hallo Forum!
    Bisher gabs drei Versuche, unser Bad zu gestalten. Der Archi und der Haustechnikplaner haben beide Entwüfe gemacht, die funktionieren, aber die den "das-isses-Effekt" vermissen lassen. Ist auch nicht ihre Stärke, sagen sie. Obwohl vom Archi kam was, das wir akzeptieren könnten... aber man will ja nix unversucht lassen!
    Der Berater von Gienger hat auch nix gemalt, was uns spontan zusagt. Einen Innenarchitekten oder "Bad Designer" möchten wir aber nicht beschäftigen.
    Vorgaben:
    - Badewanne (große "normale" Wanne wäre okay)
    - Dusche (am liebsten aus Glas, darf gerne gut was kosten. Und groß soll sie sein. Walk-in evtl? Sicher keine 90cm Eckdusche. Bodengleich!
    - Waschbecken 1 oder 2, hängt vom Entwurf ab
    - WC, kein Bidet.
    hat jemand Quellen im Web, wo man sich "Musterbäder" angucken kann?
    hat jemand Lust, aktiv zu werden? Für den hab ich den Grundriss angehängt.
    Die rot gekennzeichneten Wände sind lt. Haustechnikplaner alle für Vorwandinstallation geeignet, das Gefälle zum Schacht in der Ecke oben links würde ausreichen.
    Das Fenster ist in Größe und Lage beliebig veränderbar! Nur in dieser Wand muss es bleiben (andere sind Innenwände).
  2. #2 susannede, 04.06.2007
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Na, hier stecken doch zwei verwertbare Anordnungen drin:
    wobei beim nächsten nicht das Design einen zum würgen bringen sollte,
    die Anordnung des versteckten WCs ist doch ganz pfiffig::biggthumpup:
    mein Gusto ist eher das, fliesentechnisch...;)
    Quelle: http://www.traumbad.de/
    Galerie der Traumbäder (nunja..............):Roll
    Nachtrag:
    nochmal die Variante mit verstecktem Klöchen und dahinter Dusche...geht auch andersrum, Dusche vorne, WC am Fenster.
    Variante mit Wanne vor verstecktem WC/Dusche
  3. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    hallo landbub
    um eine vernünftige planung zu gestalten reichen die informationen nicht aus, (also größe des fensters, anzahl der personen die im haushalt leben) schreib mal noch ein paar details...
    liebe grüße operis;)
  4. #4 Landbub, 04.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Hallo!
    Danke erst mal an euch beide.
    Also mehr Details:
    Das Fenster kann, wie oben beschrieben, sowohl in der Lage, als auch in der Größe in der Wand, wo es jetzt ist, variiert werden. Es könnte z.B. auch 2flüglig werden, so dass es offen nicht so weit in den Raum reinragt. Das Fenster wird auch oft geöffnet, d.h., die Badewanne genau quer davor wäre ungünstig. So einen Entwurf haben wir schon bekommen.
    Wir sind 4 Personen, die 2 Kinder sind derzeit noch ganz klein. Allerdings gibt es neben dem zur Diskussion stehenden Bad noch ein Kinder"bad" (nur Dusche, WC + Waschbecken). Dies entschärft den zu erwartenden Stau (2 Mädels!) in der Früh. Ein weiteres WC mit großem Waschbecken (auch für schmutzige Gummistiefel :-) gibts noch im EG neben der Eingangstüre.
    Wir sind keine Wellness-Fans, also irgendwelche beheizten Liegen oder so brauchen wir nicht. Hätte ja auch schwer Platz. Gebadet wird eher selten, drum eine schöne große Badewanne ohne viel Extras, wo die Kids auch noch dazu können zum Planschen.
    Sehr wichtig ist die Dusche. Die ist hochfrequentiert und da wollen wir auf jeden Falls was, wo man sich bequem drin bewegen kann. Bodengleich muss sein (bzw eben seeehr flach). Auf gar keinen Fall Schiebetüren, evtl. sogar ganz ohne Türe. hab da mal diese Bild gefunden, man erkennt es leider schlecht
    Das geht in die Richtung. Damits nicht so rausspritzt, könnte da auch eine Türe dran sein. Aber die Größe, z-B. 1m breit und 1,40 lang, das wäre schon okay.
  5. #5 Landbub, 04.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Auch hübsch:
  6. #6 Landbub, 04.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Die Bäder haben aber streng fokussierte Zielgruppen:
    Blau glänzt das Wasser in diesem Badezimmer mit Fliesen aus der Serie PAPIER von MARAZZI.
    Es lockt zum Bade inmitten bunter Blüten und im Beisein des Schatzes.
    Hier läßt sich manch gemütliche Schäferstunde verbringen.
  7. #7 derengelfrank, 04.06.2007
    derengelfrank
    derengelfrank
    Softwareentwickler
    M
    ich schon wieder
    nur mal als Prinzipgrundriss und meine Gedanken dazu:
    WC ohne Kurven direkt erreichbar. Nachteil: liegt man in der BW mit Blick zum Fenster, kann man fast draufgucken. In allen sonstigen Situationen liegt es nicht im Blickfeld. An der Trennwand rechts vom WC passen die Bademäntel hin
    Waschtisch: neben dem Installationschacht einen 'in die Wand eingelassenen' Schrank realisieren.
    Dusche: sollte nach deinen Vorgaben passen - kommt auf den Bodenaufbau an
  8. #8 Landbub, 04.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Hmmm... die Wand neben dem WC wäre bei deinem Entwurf ideal für den Zusatzheuzkörper (Handtuchwärer), den wir benötigen. Der wäre so mitten im Raum, wo er idealerweise auch hingehört.
    Der "Thron" gleich neben der Türe... muss mal drüber nachdenken. Wir sperren normalerweise nicht ab :Roll
  9. drulli
    drulli
    Technischer Kommunikator
    Hamburg
    Bauherr
    Nur mal so 'ne aktuelle Erfahrung mit Handtuchwärmern:
    Im Winter klasse. Bade/Handtuch ist sofort trocken.
    Im Sommer -geht so. An der Wand montiert zirkuliert da offensichtlich zu wenig Luft. Die Tücher trocken (trotz KWL) nicht schnell genug, so dass es schnell müffelt.
    Nein, ich wechsle die Handtücher nicht täglich. Aber 3-4 mal Abtrocknen nach morgendlichem Duschen sollte doch gehen...
    Hat da jemand einen Tipp?
    Grüße!
    Uli
  10. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Jetzt sehe ich auf dem 2. Bild oben, dass dort die Handtücher vor dem Handtuchwärmer hängen? Ist das Standard(zubehör)? Das könnte obiges Problem erklären.
    Ich hänge es immer in die freien Rippen, die sehen so aus wie dafür gemacht...
    Sorry Landbub, dass ich Deinen Thread für diese Kleinigkeit benutze. Ich dachte aber, dass könnte interessieren.
    Grüße!
    Uli
  11. #11 Landbub, 04.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Bei uns gehts nicht um die Handtücher, sondern um Wärme. Die Bodenfläche reicht nicht. Drum Extra Heizkreis zum Heizkörper. Da ist ne Elektropatrone drin, sofern man die anschaltet, macht das Heizkreisventil zu und der Heizstab den Heizkörper rasch warm. Wegen Wärmepumpe - zu geringe LV-Temp und enger als 10cm will angeblich kein Installateur die Rohre legen.
  12. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Warum das denn?
    Ansonsten hoffentlich nur eine Lösung für besonders kalte Tage, oder? Sonst wäre da eine programmierbare Zeitschaltung mit Thermostat sinnvoll.
  13. #13 Landbub, 04.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Na, wenn das Heizkreisventil offen bleiben würde, dann wäre das sozusagen die Rücklauftemperaturanhebung ;)
    Das elektrisch aufgeheizte Wasser muss ja im Heizkörper bleiben und nicht durch das 35 Grad-Wasser der WP rausgespült werden
  14. #14 Landbub, 04.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    So sieht übrigens meine derzeitig favorisierte Lösung aus.
    Werd da mal das versteckte WC von den Bildern oben reinmalen
  15. #15 VolkerKugel (†), 04.06.2007
    VolkerKugel (†)
    VolkerKugel (†)
    63110 Rodgau
    Könntest Du ...
    ... Dich mal entscheiden, wo der Installationsschacht hin soll?
    Oder ist das auch noch frei wählbar :Roll ?
  16. #16 Landbub, 04.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    Als Informatiker bin ich gewohnt, alles zu virtualisieren.
    Aber du hast recht: Die gültige Instanz des Objektes "Installationsschcht" ist oben RECHTS, also in der Ecke der Dusche. Das ist die Ecke Aussenwand / Kommunwand.
    Hier übrigens die Idee mit dem etwas abgetrennten WC
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 04.06.2007
    Warum nicht...
  18. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Für mich klang es so, als sei dann auch der Heizkreis der Fußbodenheizung geschlossen. Das würde ja wenig Sinn machen...
    Wie hoch ist denn das Fenster? Hoch genug positioniert für eine übliche WC-Vorwand-Installation?
    Setz das WC doch an die Wand gegenüber. Davor eine halbhohe Trennwand mit Schrank/Regal davor.
    Wenn noch Platz ist, zwischen Waschbecken und WC den Handtuchwärmer.
    Es ist nett, bei der Sitzung direkt an der Wärmequelle zu sein.:Roll
    Dann kannst Du an der Dusche in Richtung Wanne aussteigen und zu den Waschbecken hin eine Wand (Halbtransparent?Glasbausteine?) setzen. Vor die Dusche dann einen schönen Duschvorhang. Ich persönlich mag kein Glas o.ä. in der Dusche. Je nach Wasserhärte putzt man sich einen Wolf...
    Grüße!
    Uli
  19. drulli
    drulli
    Hamburg
    Bauherr
    Lage des Installationsschachtes ist natürlich (mit)entscheidend. Rundrum Vorwandinstallationen muss ja nicht sein. Es sei denn, man mag Nippes rundrum.
  20. #20 Landbub, 04.06.2007
    Landbub
    Landbub
    Oberbayern
    @ Ralf:
    Weil unser ARchi meinte, dass ein Bad in der Größe wie unseres nicht allzuviel Möglichkeiten lässt. Kurz: Es lohnt nicht.
    @Volker:
    Hier nochmal der Schacht in Rot :konfusius
Schönes Bad gesucht
Schönes Bad gesucht - Ähnliche Themen
  1. Schöner Übergang Holzverkleidung Wand zu Fliesen am Boden
    Schöner Übergang Holzverkleidung Wand zu Fliesen am Boden: Hallo zusammen, ich suche heute 'mal nach einer "Meinung" unter Euch. Wie würdet Ihr (optisch) einen Übergang einer holzverkleideten Wand...
  2. Gipskartondecke schon anbringen?
    Gipskartondecke schon anbringen?: Hallo, bei mir ist das Funktionsheizen des Estrichs (Anhydrit) vorbei. Der größte Teil der Feuchtigkeit dürfte draußen sein aber wahrscheinlich...
  3. Schöne und günstige Idee für eine hinterlüftete Fassade gesucht
    Schöne und günstige Idee für eine hinterlüftete Fassade gesucht: Hallöchen liebe Forum-Nutzer, ich würde mich über ein paar Gestaltungs-Tipps und Ideen zum Thema hinterlüftete Fassade freuen. Prinzipiell ist...
  4. Schöner Gullydeckel gesucht
    Schöner Gullydeckel gesucht: Hallo, wir haben einen potten hässlichen Gullideckel vorm Haus. Was draufstellen oder so geht nicht. Kann mir jemand einen Tipp geben, wo...
  5. Innentüren: schönes Echtholzfurnier gesucht
    Innentüren: schönes Echtholzfurnier gesucht: Guten Abend zusammen, ich brauche dringend einen Hersteller-Tipp zu Innentüren. Wir sind seeeehr spät dran mit den Innentüren, weil ich mich...
    Information ausblenden
