Schornstein Aufbau (Selberbau)
Diskutiere Schornstein Aufbau (Selberbau) im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen, nachdem ich mit dem Außendienstmitarbeiter einer recht bekannten Schornstein Firma den Aufbau durchgegangen bin, bleibt noch...
Status des Themas:
  1. #1 morpheus, 23.03.2014
    morpheus
    morpheus
    selbständig
    Düsseldorf
    nachdem ich mit dem Außendienstmitarbeiter einer recht bekannten Schornstein Firma den Aufbau durchgegangen bin, bleibt noch eine Frage, die er nicht beantworten konnte:
    Gebaut wird ein Isolierschornstein für den Betrieb eines Kaminofens mit 6kW Nennleistung
    Der Schornsteinfuß ist gesetzt, Schamottrohre eingebaut, Revisionsklappe eingebaut.
    Es geht um den Abstand zwischen Revisionsöffnung und Rauchrohr"eingang".
    Der Mitarbeiter meinte, man bräuchte da mindestens einen Abstand von 50cm, "damit der Ofen auch gut zieht".
    Der Ofen hat die Möglichkeit, das Rauchrohr entweder hinten oder oben rauszuführen.
    Alternative A: Ich wähle die Variante "hinten" , dann kommt das Rauchrohr auf 100cm aus dem Ofen und sollte doch dann geradewegs in den Schornstein geführt werden. In diesem Fall kann ich den 50cm Abstand nicht einhalten.
    Alternative B: Ich wähle die Variante "oben" ... dann führe ich das Rauchrohr senkrecht hoch und irgendwann, wenn es passt im 90° Winkel zum Schornstein. Dann kann ich 50cm ohne Probleme einhalten.
    Eleganter fände ich Variante A.
    Kann mir jemand sagen, ob es so einen Mindestabstand gibt?
    Danke
    Gruss
    Thomas
  2. R.B.
Thema: Schornstein Aufbau (Selberbau)
  1. Schornsteinaufbau
Schornstein Aufbau (Selberbau) - Ähnliche Themen
  1. Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen
    Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen: Hi! Ich habe einen stillgelegten Schornstein, der durch den Dachboden führt und zu einem offenen Kamin gehört. Der Kamin ist oben offen (Meidinger...
  2. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  3. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  4. Schornstein dämmen/isolieren
    Schornstein dämmen/isolieren: Hallo, leider musste ich mir einen neuen Kamin zulegen (neue Schornsteinfegerverordnung) und damit begann das Maleur. Da in den neuen Kaminen die...
  5. Aufbau von Schornstein rausfinden?
    Aufbau von Schornstein rausfinden?: Guten Tag, kann mir jemand grob sagen, wie hier die Materialstärken sein könnten, d. h. insbesondere der Mantelstein. Der Schorstein selber mit...
Status des Themas:
