Schornstein bei Frost mauern
Diskutiere Schornstein bei Frost mauern im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo zusammen, Ich möchte 4 Meter schornstein mauern. Leider verzögerte sich alles, und nun ist es kalt :(. Bevor gefragt wird :...
  1. #1 MarkusDD, 02.12.2020
    MarkusDD
    MarkusDD
    Bevor gefragt wird : Schornsteinfeger wurde involviert.
    3 Meter innen stehen schon, der äußere Teil 4m fehlt noch. Wie kann ich bei den aktuellen temperaturen weiter machen? Nachts - 5, am Tag max 3.
    Reicht Dämmung (habe polyurethan 10cm rumliegen) aufzustellen? Oder muss zusätzlich Heizung sein?
    Oder frostschutzMittel? Reicht das aus dem PKW, wie manche behaupten?
    Schornstein ist Keramikschornstein mit 36cm mantelsteinen aus beton, Dämmung innen.
    Danke
  2. #2 Fred Astair, 02.12.2020
    Unter 5°C Materialtemperatur, und zwar bis zum Aushärten und Trocknen lehnt jeder Hersteller die Gewährleistung ab.
    Wie Du die erreichst, ist Deine Sache. Dein PUR jedenfalls macht den Schornstein nicht warm.
  3. #3 MarkusDD, 02.12.2020
    MarkusDD
    MarkusDD
    Das ist mir klar. Mir geht es um Vorschläge wie ich das (5 grad) erreichen kann.
    Es wird im Netz von abdecken mit decken und sogar schilfmatten gesprochen. Kann mir nicht vorstellen das sowas reicht. Wie ist meine Idee mit dem pu zu bewerten?
  4. #4 simon84, 02.12.2020
    Wo willst du den Frostschutz reinmischen ? In den Mörtel für den Schornstein ? Lass das lieber....
    beheizung wäre schon nicht schlecht aber wird schwer zu dosieren wird dann vermutlich zu heiss
  5. #5 MarkusDD, 02.12.2020
    MarkusDD
    MarkusDD
    Eben, zu heiß darf es ja auch nicht werden. Denke an heizdecke drum wickeln und polyurethan drum stellen...
  6. #6 Fred Astair, 02.12.2020
    Na dann wickle mal auf 4 m Höhe Heizdecken drum.:mauer
    Ich hatte geglaubt, mein post hätte Dir klargemacht, dass jetzt ein falsche Zeitpunkt zum Mauern ist. Nun denn, dann ausführlich:
    Ich würde mit vorgewärmten Material bis knapp über Dach mauern, um das Dach dicht zu bekommen, alles was raussteht gut einpacken und mit dem Rest weitermachen, wenn die Umgebungsbedingungen wieder annehmbar sind.
  7. #7 Gast85808, 02.12.2020
    Gast85808
    Gast85808 Gast
    Vielleicht sollte der TE auch mal seinen Strang präzisieren:
    Aussage: er will 4m Schornstein bauen. 3m stehen schon. also fehlt eigentlich nur noch 1m (3 Steine)
    Oder meint er: er muß (eigentlich 7m) Schornstein bauen, von denen schon 3m stehen, er also noch 4m über Dach mauern muß?
    Mal abgesehen vom letzten Fall, daß man da nicht so mal eben 4m in der Luft rankleistert, dat muß ja auch noch zum halten zu bekommen sein.
  8. #8 Fred Astair, 02.12.2020
    Für mich ist der Text klar.
    Ob der TE allerdings meint, was er schreibt, weiß ich nicht,
  9. #9 MarkusDD, 02.12.2020
    MarkusDD
    MarkusDD
    3m innen sind fertig. 4m außen fehlen. Nicht frei stehend, sondern an Wand befestigt auf 3 m Länge. 1 m ragt er über Dachkante.
  10. #10 Baggerbedrieb, 04.12.2020
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Es hat doch jeder Kamin eine Ausputzöffnung im Sockelbereich, könnte man nicht einfach da warme Luft einblasen? Ein paar Stunden vor Arbeitsbeginn und dann durchheizen bis der Mörtel abgebunden hat? Von Außen dann entsprechend passend geschnitten XPS oder EPS dagegen binden.
    Die Klimaziele werden wir so sicher nicht erreichen und den Hausbaukredit dürfte das auch strapazieren, aber ausreichend warm sollte es so werden.
  11. #11 MarkusDD, 04.12.2020
    MarkusDD
    MarkusDD
    Sowas in der Richtung dachte ich mir auch. Plus Frostschutzmittel.
  12. #12 simon84, 04.12.2020
    Mauerst du den Schornstein mit feuerfest Mörtel bzw was hat dein schorni da vorgeschrieben? Bei Zusätzen drauf achten dass sie benutzt werden dürfen ggf beim Hersteller nachfragen
  13. #13 Baggerbedrieb, 04.12.2020
    Baggerbedrieb
    Baggerbedrieb
    Baggerfahrer
    Heidenheim
    Was willst du denn mit deinem blöden Frostschutz?
Thema: Schornstein bei Frost mauern
  1. bis welche temperatur mauern
  2. schornstein im winter mauern
Schornstein bei Frost mauern - Ähnliche Themen
  1. Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen
    Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen: Hi! Ich habe einen stillgelegten Schornstein, der durch den Dachboden führt und zu einem offenen Kamin gehört. Der Kamin ist oben offen (Meidinger...
  2. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  3. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  4. Schornstein dämmen/isolieren
    Schornstein dämmen/isolieren: Hallo, leider musste ich mir einen neuen Kamin zulegen (neue Schornsteinfegerverordnung) und damit begann das Maleur. Da in den neuen Kaminen die...
  5. Schornstein teilentfernen
    Schornstein teilentfernen: Hallo zusammen, in unserem Haus gibt es zwei Schornsteine. Einer davon wird nicht mehr genutzt und stört im Erdgeschoss, genauer gesagt in der...
