Schornstein für Kamin in der Ecke, davor Abmauerung
Diskutiere Schornstein für Kamin in der Ecke, davor Abmauerung im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Zunächst vorab der aktuelle Ist-Zustand: [ATTACH] Diese Ecke soll mit einer Wand komplett von unten nach oben schräg zugemauert werden. Da...
  1. #1 Theo Retiker, 17.01.2011
    Theo Retiker
    Theo Retiker
    Informatiker
    bei Bremen (NDS)
    Den Anhang 22831 betrachten
    Diese Ecke soll mit einer Wand komplett von unten nach oben schräg zugemauert werden. Da man dann eben später einen (freistehenden) Kaminofen nicht mehr vernünftig anschließen kann, müssen wir uns nun um die entsprechende "Verlängerung" bzw. Rohrzuführung kümmern.
    Die untere Luftzuführung wird mit Wickelfalzrohren von dem Wandauslass zur Mitte verlegt. Um die Rohre kommt "Armaflex" als Dämmung.
    Das bereitet uns aktuell auch keine Kopfschmerzen. Dafür aber die obere Rauchrohrführung umso mehr.
    Aktuell geplant ist es so:
    Den Anhang 22832 betrachten
    Das gelbe Rohr im Schornstein hat einen Innendurchmesser von 160 mm. Von da aus wollen wir mit einem passenden Rohr den Zwischenraum überbrücken und dann in eine passende Wandmuffe gehen, die ebenfalls einen Ausgangsinnendurchmesser von 160 mm hat. Dort wird dann vom Kaminstudio später der Kaminofen angeschlossen.
    Wir haben gesehen, dass es für um die 15 Euro eine extra "Dämmschale" (Dämmstärke: 25 mm, Innendurchmesser: 153 mm, Länge: 0,5 m) für Rauchrohre gibt. Sollten wir eine solche um das Zwischenrohr bis zur Wandmuffe legen?
    Geplant ist übrigens, dass die Verlängerung oben für den Rauchabzug und auch die Verlängerung unten für die Zuluft mit passenden Schellen am Bauwerk befestigt werden, so dass die Maurer dann bequem die Maurer anarbeiten können.
    Ist das so alles stimmig?
  2. #2 Theo Retiker, 17.01.2011
    Theo Retiker
    Theo Retiker
    Informatiker
    bei Bremen (NDS)
    Da eine Beitragsänderung/-korrektur leider nicht (mehr) möglich ist, kurz zum besseren Verständnis ein Selbstzitat:
    Da war ein "r" zu viel des Guten. :konfusius
  3. #3 Skeptiker, 17.01.2011
    Skeptiker
    Skeptiker
    Das sagt Dir verbindlich nur einer: Dein Bezirksschornsteinfegermeister. Der schwarze Mann muß den Schornstein nämlich auch förmlich abnehmen!
    Dir sollte klar sei, dass Systemschornsteine nur als abgestimmte Systeme zugelassen sind, nicht bei wilder gebastelter Systemmischung. Wer plant denn solche - milde formuliert - Bastellösungen?
  4. #4 Theo Retiker, 17.01.2011
    Theo Retiker
    Theo Retiker
    Informatiker
    bei Bremen (NDS)
    Mit dem schwarzen Mann wollten wir diesbezüglich selbstverständlich vorab noch alles kurz besprechen.
    Diese "Bastellösung" konnte ja nur einem Laien im Rahmen einer Eigenleistung (Verlängerung und Anschluss der Rohre zur vorgesetzten Wand) einfallen...
    Im Ernst, gibt es eine bessere, vielleicht sogar einfachere Lösung?
  5. Julius
    Wo ist denn die Reinigungsöffnung des Schornsteins?
  6. #6 Theo Retiker, 17.01.2011
    Theo Retiker
    Theo Retiker
    Informatiker
    bei Bremen (NDS)
    Die sitzt in der Außenwand.
Thema: Schornstein für Kamin in der Ecke, davor Abmauerung
  1. abmauerung kamin
  2. schornsteinanschluss ecke
  3. abmauerung Schornstein
Schornstein für Kamin in der Ecke, davor Abmauerung - Ähnliche Themen
  1. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  2. Kamin / Ofen / Schornstein Doppelwandfutter Einbau
    Kamin / Ofen / Schornstein Doppelwandfutter Einbau: Hallo liebe Experten, anbei zwei Bilder meines Wandfutters. Wie man sieht, suppte da eine Zeit lang Wasser raus (eventuell nur Kondenswasser, bin...
  3. Schornstein/Kamin versottet?
    Schornstein/Kamin versottet?: Hallo zusammen, ich bin auf einen sehr nassen Kamin im unausgebauten Dachgeschoss gestoßen. Der gemauerte Kamin ist sowohl außen als auch innen...
  4. Warmluftverteilung Kamin über stillgelegten Schornstein
    Warmluftverteilung Kamin über stillgelegten Schornstein: Hallo zusammen, das ist mein erster Beitrag in dem Forum, auch wenn ich während der Komplettsanierung unseres EFH immer wieder von euren...
  5. Kamin und Schornstein entfernen
    Kamin und Schornstein entfernen: Hallo. Wir haben ein Atrium-Bungalow aus dem Jahre 1976 gekauft und werden es sanieren. Wir möchten eine offene Küche und möchten dazu zum einen...
