Schornstein gedämmt oder nicht?
Diskutiere Schornstein gedämmt oder nicht? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Wir müssen uns jetzt kurzfristig für ein Schornsteinsystem mit integriertem Luftzug entscheiden. Da gibt es diesen Hersteller mit S...., den...
  1. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Da gibt es diesen Hersteller mit S...., den ich immer im Kopf hatte. Da scheint man sich viele Gedanken gemacht zu haben und deshalb gibt es so nette Details wie Thermoluftzüge, Thermotrennsteine und Dichtsets. Dadurch soll vermieden werden, dass der Schornstein wie eine große Kältebrücke mitten durchs Haus geht.
    Leider stellt sich nun heraus, dass der von unserem Architekten vorgesehene Platz nicht für das entsprechende Modell dieses Herstellers reicht. Wir benötigen die Anschlussmöglichkeit für eine Gastherme und einen kleinen Kaminofen sowie die Luftzufuhr für beide. Die Luftzufuhr wurde im Plan nicht berücksichtigt, obwohl wir eine KWL haben. Dadurch fehlen jetzt etwa 18 cm für die Aufstellung.
    Nun habe ich auf die Schnelle einen anderen Hersteller entdeckt, mit E..... in Süddeutschland. Da würde ich zwei Anschlüsse und Luftzufuhr auf der geplanten Grundfläche unterbringen. Allerdings sind dort nur die Abgasrohre gedämmt. Die Frischluftströme sind nur durch dünne Schichten von Leca Beton vom Raum getrennt.
    Tja, und jetzt? Bringt dieser ganze Thermoschnickschnack des ersten Herstellers denn wirklich einen messbaren Vorteil? Oder ist das eher Marketing? Kann ich also bedenkenlos zu den bei den Mantelsteinen eher ungedämmten Systemen des Herstellers mit großem E.... greifen?
  2. #2 ecobauer, 02.09.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    Erstmal stellt sich doch die Frage, ob die Schornsteine durch geheizte Räume gehen.
    Ansonsten kann man wohl davon ausgehen, wenn jemand solche Schornsteine herstellt, dass die für den üblichen Gebrauch auch taugen.
    Für die Therme braucht es i.d.R. keinen eigenen Schornstein sondern ein sogenanntes LAS, das je nach Hersteller auf die Therme abgestimmt ist und in einem normalen Installationsschacht versteckt werden kann.
    Bliebe noch ein Schornstein mit Frischluftzug für die raumluftunabhängige Brennstelle.
  3. wall
    wall
    Werbung
    Hamburg
    Insgesamt durch drei beheizte Stockwerke, also schon relevant.
    Mir geht es nicht nur um den üblichen Gebrauch, sondern auch darum, dass nicht mehr Wärme als nötig über den Schornstein verschwindet.
    Das wird jetzt wohl die Lösung sein. LAS plus ein einzügiger Schornstein mit Thermoluftzug von Sch****l, der benötigt dann sogar weniger als den im Plan vorgesehenen Platz. Dafür könnte es im Schacht eng werden ...
  4. R.B.
    Achtung, die Hersteller der Gasthermen machen hier strenge Vorgaben.
    Zuluft und Abluft, Kamin und Gastherme, und das alles in "einem Schornstein" ist nicht ganz ohne. Sonst kann es passieren, dass die Gastherme die Abgase des Kaminofens ansaugt, oder ihre eigenen Abgase. Das kommt gar nicht gut.
    Deswegen ist eine räumliche Trennung von LAS und Schornstein für den Kaminofen schon sinnvoll. So ein LAS für eine kleine Gastherme hat einen Außendurchmesser um 100mm, einfach mal bei den Hersteller nachschauen.
    Ach ja, so mancher Kaminofen kommt mit einer langen Zuluftleitung auch nicht klar.
  5. #5 ecobauer, 03.09.2011
    ecobauer
    ecobauer
    Betriebswirt
    Saarland
    ....und nicht vergessen, vorher den Schorni fragen!!!
    Der muss das Teil dann abnehmen und wenn dem das verbaute nicht gefällt.......:hammer:
Thema: Schornstein gedämmt oder nicht?
  1. schornsteindämmung mit leca
  2. schornstein gedämmt
Schornstein gedämmt oder nicht? - Ähnliche Themen
  1. Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen
    Schornstein beim Neubau – Kondenswasser & Alternativen: Wir sind gerade mitten in unserem Bauvorhaben und überlegen, ob wir direkt einen Schornstein mitmachen sollen. Einen geeigneten zentralen Platz im...
  2. Schornstein Verschmutzung beschädigt
    Schornstein Verschmutzung beschädigt: Ist der Schornstein in Ordnung? Siehe Bilder
  3. Schornstein mit Blender verzieren - Zu Kurz
    Schornstein mit Blender verzieren - Zu Kurz: Ich wollte den Schornstein im Wohnzimmer mit Natursteinblender verzieren. Der Schornstein ist 70cm Breit, die Blender 36 cm. Nun habe ich in der...
  4. Schornstein vom Nachbarhaus wieder in Betrieb genommen
    Schornstein vom Nachbarhaus wieder in Betrieb genommen: Hallo, Frage: Ich bin vor ca 3 Jahren in meine jetzige Wohnung gezogen, wohne im 2. Stock. Im Hinterhof an der Grundstücksgrenze ist ein...
  5. Bohrungen in eine Schieferplatte am Schornstein
    Bohrungen in eine Schieferplatte am Schornstein: Hallo liebe Bau Experten Unser Dachdecker hat den Edelstahl Schornsteinaufsatz stabilisiert und dabei in die Schieferplatten gebohrt, die sich...
