Schornstein Innendämmung zur Vermeidung Überhitzung Schlafzimmer
Diskutiere Schornstein Innendämmung zur Vermeidung Überhitzung Schlafzimmer im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; wir bauen gerade einen Neubau KFW40+ Der Schornstein des Feststoff Kamins verläuft in der Ecke des einen Kinderzimmers. Der Schornstein hat...
  1. #1 aktivpassiv, 18.08.2021
    aktivpassiv
    aktivpassiv
    Der Schornstein hat einen U-Wert von 2.5, der Kamin eine Abgastemperatur von 270 grad.
    Auf Basis einiger Annahmen errechne ich eine Wärmeabgabe von 1kw auf die 15qm des Raumes. Das sind 70W/m2. Nach Heizlastberechnung ist die maximale notwenige Wärme 15W/m2 (-10 Außentemperatur)
    Nach dieser überschlägigen Rechnung müsste das Kinderzimmer immer brutal überhitzen wenn der Kamin brennt.
    Habe mir überlegt, den Schornstein mit einer 5cm Mineraldämmplatte als Innnendämmung zu versehen. Rechnerisch sinkt dann die Wärmeleistung auf 1/4.
    Einzige Nachteile darin sehe ich als
    -Mehrkosten für Dämmung
    -Raumverlust
    -Mehr Abgasverluste
    Aber dafür wäre die Überhitzung besser im Griff. Der Zug des Kamins wäre ggf auch besser.
    Gibt es Bauphysikalisch Dinge die dagegen sprechen?
Schornstein Innendämmung zur Vermeidung Überhitzung Schlafzimmer - Ähnliche Themen
  1. Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen
    Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen: Hi! Ich habe einen stillgelegten Schornstein, der durch den Dachboden führt und zu einem offenen Kamin gehört. Der Kamin ist oben offen (Meidinger...
  2. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  3. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  4. Schornstein dämmen/isolieren
    Schornstein dämmen/isolieren: Hallo, leider musste ich mir einen neuen Kamin zulegen (neue Schornsteinfegerverordnung) und damit begann das Maleur. Da in den neuen Kaminen die...
  5. Schornstein teilentfernen
    Schornstein teilentfernen: Hallo zusammen, in unserem Haus gibt es zwei Schornsteine. Einer davon wird nicht mehr genutzt und stört im Erdgeschoss, genauer gesagt in der...
