Schornstein mit schiefer verkleiden -> Unterbau aus Lattung und Sperrholz
Diskutiere Schornstein mit schiefer verkleiden -> Unterbau aus Lattung und Sperrholz im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich lese hier schon seit längerem mit, habe jetzt aber auch einmal eine Frage. Über diesen Winter möchte ich endlich das Dach...
  1. #1 Berndte, 07.09.2013
    Berndte
    Berndte
    Betriebselektriker
    bei Bremen
    Über diesen Winter möchte ich endlich das Dach Zwischensparren dämmen.
    Zuerst aber will ich sicher sein, dass der Schornsteinanschluss zuverlässig dicht ist und mir nicht die neue Dämmung gleich wieder durchfeuchtet wird.
    Also zwei hiesige Dachdecker um Angebote gebeten.
    In beiden Angeboten ist der Aufbau fast gleichermaßen beschrieben:
    - Demontage der alten Blechverkleidung
    - Anarbeiten mit gestellten Dachsteine (Frankfurter Pfanne)
    - Kamineinfassung mit Walzblei (oberer Abschluss unter Verleidung)
    - Kamin mit Latten 40/60 und 19mm wasserfester Sperrholzplatte umkleiden
    - mit Schalungsbahn benageln
    - Faserzementplatten oder Schiefer (gegen geringen Aufpreis) 20/20 einschließlich Eckschienen
    Meine größten Fragen ich ja beim Gespräch mit beiden Dachdeckermeistern nicht abschließend beantwortet:
    Wieso werden die Unterlattungen angedübelt -> ich war bisher der Meinung am Schornstein darf nicht gebohrt werden!?
    Sollte nicht lt. irgendeiner Richtlinie/Norm 5cm Abstand zum Schornstein frei von brennbaren Materialien sein? Was ist also mit den Latten, die sind doch brennbar.
    Die Latten sollten auch flach angeschraubt werden, also ist die komplette Fläche Sperrholzplatte ja innerhalb der 5cm Grenze.
    Meine Bedenken wurden von beiden Meistern nur mit "Das gibt keine Probleme, das machen wir immer so!" abgewunken.
    Wie wird sowas richtig aufgebaut, mit Metallprofilen?
    Im Internet sieht man immer diese Lattenunterkonstruktion gedübelt und OSB/Spanplatte drauf.
    Danke schon einmal,
    Gruß Bernd
  2. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Ist zulässig...
    Aber man kann es auch anders machen, unten auf einen Holzkranz aufsetzen und fertig...
    Ich bohre eigentlich gar nicht mehr. Auch wenn man die Köpfe ruhig anbohren darf.
  3. #3 Berndte, 07.09.2013
    Berndte
    Berndte
    Betriebselektriker
    bei Bremen
  4. #4 Berndte, 10.09.2013
    Berndte
    Berndte
    Betriebselektriker
    bei Bremen
    Hallo nochmal,
    kann sich vielleicht noch jemand dazu Äußern?
    Danke,
    Gruß Bernd
  5. #5 Biber53, 10.09.2013
    Biber53
    Biber53
    Dachdecker- u. Klempnermeister
    Albstadt
    Hallo Berndte,
    am besten vorab mit dem Schornsteinfeger reden.
    Wir haben immer Flacheisen (zweiteilig) am Kamin verschraubt.
    An den angeschweißten Laschen wurden die Konterhölzer mit Abstand zum Kamin aufgebracht.
    mfg
  6. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Man kann es mit einerMetall-UK machen oder mit Spannbändern oder.....
    Mein Schorni besteht darauf, dass das Holz nicht am Kamin anliegt. Entweder Abstand (Biber) oder ne nicht brennbare Unterlage.
Thema: Schornstein mit schiefer verkleiden -> Unterbau aus Lattung und Sperrholz
  1. lattung auf kamin?
  2. schornstein unterkonstruktion
  3. Schornstein lattung
  4. Schornstein mit schiefer umkleiden,
  5. eckschiene für schornsteinverkleidung,
  6. eckschiene schifer,
  7. kamineinfassung erneuern kosten,
  8. kamin verkleiden osb,
  9. eckschienen für schieferverkleidung,
  10. eckschienen schornstein,
  11. Osb Holz für Schornstein,
  12. schornsteinverkleidung schiefer,
  13. kaminschornstein schiefern,
  14. Alte Schornstein verkleiden mit Schiefer,
  15. schornsteinverkleidung osb,
  16. Verkleidung Schornstein mit Schiefer,
  17. eckschienen für schiefer,
  18. schornstein verkleiden €/qm,
  19. schieferverkleidung schornstein,
  20. unterbau zum amin verkleiden,
  21. schornstein verschiefern
Schornstein mit schiefer verkleiden -> Unterbau aus Lattung und Sperrholz - Ähnliche Themen
  1. Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen
    Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen: Hi! Ich habe einen stillgelegten Schornstein, der durch den Dachboden führt und zu einem offenen Kamin gehört. Der Kamin ist oben offen (Meidinger...
  2. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  3. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  4. Dach repariert, Schornstein steht schief
    Dach repariert, Schornstein steht schief: Hallo, vor 4 Wochen wurde bei uns die Dachkante erneuert, weil es reinregnetet, dabei wurden auch zwei Schornsteine ausgetauscht. Nun steht einer...
  5. Schornstein abdichen und schiefer
    Schornstein abdichen und schiefer: Hi, habe jetzt diverse Angebote bekommen um unseren Schornstein abzudichten und mit Schiefer zu verkleiden. leider sind die Angebote in...
