Schornstein und Blower Doortest bzw Luftdichtheit
Diskutiere Schornstein und Blower Doortest bzw Luftdichtheit im Bauphysik allgemein Forum im Bereich Bauphysik; Erstmal frohes neue Jahr!!! Hallo ich bin gerade dabei mir einen Schornstein Isomit K mit Hinterlüftung in mein Fertighaus zu mauern jetzt...
  1. PitPan
    PitPan
    Schornsteinbauer
    Trier
    Hallo ich bin gerade dabei mir einen Schornstein Isomit K mit Hinterlüftung in mein Fertighaus zu mauern jetzt mache ich mir aber gerade gedanken wie ich es am besten verhindere das der Schornstein ein Schwachpunkt in der Luftundurchlässigkeit wird
    wie kann ich das verhindern??
    der Schornstein kommt in die Ecke wo schon Fermacell und Gipsplatten dran sind aber dann kann ich ihn ja nicht mehr verputzen oder sonstige da bleibt er dann offen
    kann man Dampfsperrbahn um ihn herumwickeln????
    oder wie kann man das am besten machen hab nämlich jetzt schon oft gelesen das man beim Blower Door Test es direkt merken wird wenn er da in der ecke offen bleibt
  2. PitPan
    PitPan
    Schornsteinbauer
    Trier
    hat niemand eine Ahnung??? :think
  3. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Erhält der Schornstein noch eine raumseitige Verkleidung?
  4. PitPan
    PitPan
    Schornsteinbauer
    Trier
    Ja raumseitig wird der Kamin mit Regips geklebt
    das wird wohl dicht sein aber ich was ist dahinter da wo der Kamin gegen die andere Gipsplatte stößt da ist ja ca 1cm luft bis zur platte
  5. mls
    eintüten!
Thema: Schornstein und Blower Doortest bzw Luftdichtheit
  1. schornstein verputzen blower door
Schornstein und Blower Doortest bzw Luftdichtheit - Ähnliche Themen
  1. Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen
    Stillgelegten Schornstein vom Dachboden dämmen: Hi! Ich habe einen stillgelegten Schornstein, der durch den Dachboden führt und zu einem offenen Kamin gehört. Der Kamin ist oben offen (Meidinger...
  2. Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen
    Alten Schornstein und offenen Kamin außer Betrieb nehmen: Hi zusammen, Ich habe 2 offene Kamine die zu einem Schornstein führen und die wir stilllegen möchten. Wir haben jetzt oben auf Anraten des...
  3. Rückbau Schornstein bei Dachsanierung
    Rückbau Schornstein bei Dachsanierung: Guten Tag, ich werde mein Ziegeldach neu eindecken lassen. Ich habe zwei gemauerte Schornsteine, in einem läuft das Rohr der Ölbrennwertheizung...
  4. Schornstein dämmen/isolieren
    Schornstein dämmen/isolieren: Hallo, leider musste ich mir einen neuen Kamin zulegen (neue Schornsteinfegerverordnung) und damit begann das Maleur. Da in den neuen Kaminen die...
  5. Schornstein teilentfernen
    Schornstein teilentfernen: Hallo zusammen, in unserem Haus gibt es zwei Schornsteine. Einer davon wird nicht mehr genutzt und stört im Erdgeschoss, genauer gesagt in der...
