schornstein verputzen
Diskutiere schornstein verputzen im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; hallo zusammen, habe da mal eine frage zwecks putzen habe bei mir im haus einen kompletten schornstein abgerissen , da der schornstein im...
  1. gahlki
    gahlki
    maler
    greifswlad
    hallo zusammen,
    habe bei mir im haus einen kompletten schornstein abgerissen , da der schornstein im obergeschoß mit der flurwand verbunden war und diese nur eine halbsteinsche wand ist kann ich natürlich nicht die versottung dort rausmeißeln jetzt meine frage gibt es eine mittel wie ich diese versottung wegbekomme um dann drüber zu putzen
    danke
  2. #2 pauline10, 06.10.2011
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Wenn da wieder ein Schornstein errichtet wird, sollte man VORher mit dem Schornsteinfeger Kontakt aufnehmen.
    Auch wenn alles richtig ist, ist es vorteilhaft ihn einzubinden. Er ist schließlich eine Behörde und kann den Betrieb ablehnen. Den sollte man sich nicht unnötig vergraulen und gute Tipps gibt er auch.
    Bisher noch kostenlos.
    Wenn die Versottung in der Wand ist, muß die Wand eben weg.
    So einfach ist das!
    pauline
  3. #3 Gast036816, 06.10.2011
    den schornsteinfeger hätte man auch vor dem abbruch befragen können, der hätte dann u. u. gesagt - erst den zug ausbrennen, dann abbrechen, oberflaeche reinigen, sperrgrund auftragen, verputzen.
    womit wurde denn geheizt?
Thema: schornstein verputzen
  1. schornstein sperrgrund
  2. abgerissene schornsteinwand neu verputzen
  3. Abgerissenen Schornstein verputzen
  4. Schornstein verputzen
schornstein verputzen - Ähnliche Themen
  1. Wand und Schornstein aus Sandsteinen mit Mörtel „verputzen“
    Wand und Schornstein aus Sandsteinen mit Mörtel „verputzen“: Guten Abend zusammen, mein Name ist Johannes und dies ist mein erster Beitrag hier. Auch wenn es bei mir um einen - frisch geerbten - Altbau...
  2. Schornstein zwingend neu verputzen innen?
    Schornstein zwingend neu verputzen innen?: Hallo Im Dachbodenbereich sieht unser Schornstein so aus. Der Schornstein ist von einem offenen Kamin der noch da ist aber seit 20 Jahren nicht...
  3. Schornstein aus Leichtbetonmantelsteinen im Innenraum wie verputzen?
    Schornstein aus Leichtbetonmantelsteinen im Innenraum wie verputzen?: Hallo, wir möchten den Schornstein, der sich durch die Mitte des Hauses zieht, verputzen. Es handelt sich um einen Schornstein aus...
  4. Versottung Schornstein Verputzen
    Versottung Schornstein Verputzen: Hallo zusammen, im Keller habe ich das Problem, das der Schornstein von früher noch diese braune Versottung aus dem Putz kommt. Ich will die...
  5. Schimmel entfernen / Wand zum Schornstein neu verputzen und Tapezieren
    Schimmel entfernen / Wand zum Schornstein neu verputzen und Tapezieren: Hallo zusammen, ich habe etwas größere Schimmelflecken im Eingangsbereich / Badbereich. Diese waren so zum Einzug vorhanden, laut Vormieter ist...
