Schornsteinanschluss neu putzen
Diskutiere Schornsteinanschluss neu putzen im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe ein Problem bei meinem Ofenanschluss am Schornstein. Das Haus ist von 2001 also relativ neu. Das Haus wurde innen mit...
  1. #1 AlleinimHaus, 14.05.2011
    AlleinimHaus
    AlleinimHaus
    Kaufmann
    Erfurt
    Hallo, ich habe ein Problem bei meinem Ofenanschluss am Schornstein. Das Haus ist von 2001 also relativ neu. Das Haus wurde innen mit Maschinengipsputz verputzt. Beim Schornstein wurde extra noch eine Gage mit eingebracht. Nach 2 Jahren bildeten sich Risse um den Ofenanschluss und schliesslich bröckelte der Putz ab.
    Voriges Jahr habe ich den Bereich neu verspachtelt und auch wieder Gage mit eingebracht. Nach 2 Tagen pröckelt es wieder ab.
    Ich habe einen Maler geholt der sich die Sache anschaute und hat den Schornstein noch mal mit Gage versehen und ein "Spezialspachtel" aufgetragen.
    Es hat keine Woche gedauert und der Putz viel wieder ab. Als ob er keine Bindung mit dem alten Putz eingeht.
    Gibt es dafür was Spezielles ?
  2. Julius
    Ja. Hammer und Meißel...
    Will sagen: Alter Putz muß dort weg - bis zum Mauerwerk.
  3. #3 AlleinimHaus, 15.05.2011
    AlleinimHaus
    AlleinimHaus
    Kaufmann
    Erfurt
    Ich habe den Putz bis auf den Betonstein abgehackt. Der Schornstein besteht aus einem Betonelement und darin befindet sich eine Schamotterohr mit Ofenanschluss und darum ist Steinwolle. In dem Anschluss habe ich den Anschluss für das Ofenrohr eingemauert.
    Aber wie gesagt um das Schamottrohr platz der Putz ab. Gibt es da ein speziellen Putz ?
  4. H.PF
    H.PF
    Hückeswagen
    Dachdecker+Hochbautechniker
    hast du direkt bis an den SChamottestein geputzt?
    Das hört sich nach Spannungen an, die durch die Wärme erzeugt werden...
    Kann das Schamotterohr sich bewegen?
  5. #5 AlleinimHaus, 15.05.2011
    AlleinimHaus
    AlleinimHaus
    Kaufmann
    Erfurt
    Nein das Schamottrohr sitzt bombenfest. Über Spannungsrisse habe ich auch schon nachgedacht aber es wird da nur Handwarm.
  6. #6 tomtomerl, 19.05.2011
    tomtomerl
    tomtomerl
    stuki
    heilbronn
    Hallo Maschinengipsputz ist keine gute Lösung um das Kaminrohr,
    weil er zuschnell ausgebrand wird, und Risse bekommt somit dann auch seine Festigkeit,Haftung .Daher solltest du einen reinen Zementputz nehemen .
Schornsteinanschluss neu putzen - Ähnliche Themen
  1. Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen
    Übergang Haus-Terrasse abdichten und Putz vor Feuchtigkeit schützen: Im Zuge unseres Neubaus wurde gleichzeitig das Fundament für eine Terrasse gegossen. Letzten Sommer haben wir einen Kanal aus diesem Fundament...
  2. Bilder von Putz und Glätter nicht Q2?
    Bilder von Putz und Glätter nicht Q2?: Guten Morgen zusammen, bei uns wurden die Wände verputzt, mit Plus Calc von WEBER und im Anschluss mit Calc Glätter geglättet. Vereinbart war Q2....
  3. Schornsteinanschluss beim Blockhaus
    Schornsteinanschluss beim Blockhaus: Hallo zusammen! Dies ist mein erster Beitrag hier. Ich habe ein vielleicht nicht so oft vorkommendes Anliegen. Jedenfalls habe ich über...
  4. Schornsteinanschluss
    Schornsteinanschluss: Hallo zusammen, ich werde den Eindruck nicht los, hier ist etwas falsch gelaufen. Fachgerecht geht anders. [ATTACH] [ATTACH] Was soll...
  5. Dachsteine im Bereich Schornsteinanschluss befestigen
    Dachsteine im Bereich Schornsteinanschluss befestigen: Hallo, hatte letzte Woche wieder mal Besuch vom Waschbär. Den Geräuschen nach, versuchte dieser einzelne Dachsteine zu bewegen.Wollte sich wohl...
