Schornsteinlänge bei neuem Kaminofen
Diskutiere Schornsteinlänge bei neuem Kaminofen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Schönen guten Tag. Ich bekomme in den kommenden Tagen einen neuen Kaminofen der Firma A........m gesetzt. Jetzt geht es um die...
  1. #1 Gollum, 30.09.2013
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 30.09.2013
    Gollum
    Gollum
    Zahntechniker
    Weilrod
    Schönen guten Tag.
    Ich bekomme in den kommenden Tagen einen neuen Kaminofen der Firma A........m gesetzt. Jetzt geht es um die Rauchrohrabführung und die verbleibende Höhe des Schornsteins ab Rauchgasrohanschluss. Der Schornsteinfegermeister besteht auf einer Höhe von 3,5m ab Einleitung. Laut Ofenhaus und deren Absprache mit einem anderen Schornsteinfegermeister, kann die Länge des vertikal verlaufenden Rauchgasrohr bis zum Anschluss an den Schornstein mit gerechnet werden, bzw würde sogar x2 gerechnet werden können. Problem ist, ab Anschluss an den Schornstein hab ich nur noch 2,8m Höhe, ergo müßte ich mit einem Edelstahlrohr verlängern. Da wiederrum besteht der Schorni auf doppelwandig. Ach ja, der Schornstein hat einen Innendurchmesser von 140mmx140mm und der Ofen eine Nennwäremleistung von 8Kw.
    Zwei Meister, zwei Meinungen......Habt ihr Rat.
  2. R.B.
    Daten des Kaminofens und des vorhandenen Schornsteins nehmen und berechnen lassen. Dann zeigt sich wer Recht hat und wer nicht. Alles andere ist ein Ratespiel.
    Die Berechnung sollten sowohl der Ofenbauer als auch die Schornis durchführen können. Dafür gibt es ja Normen, und die haben meist auch die passende software dafür. EN13384 usw. usw.
    Also, einfach dem Ratespiel ein Ende setzen und Fakten schaffen. Dann hat man eine Entscheidungsgrundlage.
  3. #3 Achim Kaiser, 30.09.2013
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Nun ... beide können Recht haben.
    Dann muss eben das Ofenhaus den Nachweis führen durch Berechnung dass die Abgasanlage, wie vorgesen, funktioniert.
    Dann ist über die grundsätzliche Funktion Klarheit gegeben.
    Das ist der eine Punkt ....
    Der andere Punkt ... nach den neuen Vorgaben ist eine Bewertung der umgebenden Gebäude notwendig um Beeinträchtigungen durch den Betrieb der Feuerstätte ausschließen zu können.
    Es kann daher noch zu ganz anderen Diskussionspunkten kommen die am besten vorher abgeklärt werden sollten.
    Wenn man dann den Schornstein aus den anderen Gründen erhöhen muss, dann ist doppelwandiges Rohr mit ziemlicher Sicherheit Pflichtprogramm denn mit irgendwelchem einwandigen Gedönse wird der Funktionsnachweis durch Berechnung vermutlich in die Hose gehen.
    Da wurde seit 2010 ein ganz nettes Fass an zu prüfenden Dingen aufgemacht .... und wenn ein Nachbar meckert dann werden die Dinge auch ganz sicher im Nachgang nochmals geprüft. Aus dem Grund ist man gut beraten das vorher umfassend zu klären. Schlussendlich entscheidet das der *zuständige* BZFM der für die Abgaswegeüberprüfung zuständig ist ... Kehren ist dann schon wieder ein anderes Thema.
    Achim Kaiser
Thema: Schornsteinlänge bei neuem Kaminofen
  1. schornsteinlänge
Schornsteinlänge bei neuem Kaminofen - Ähnliche Themen
  1. An alle die neu bauen wollen
    An alle die neu bauen wollen: hier drei ganz nette Vorschläge vom NDR 3 D Druck Holzbausteine Fertighaus [MEDIA]
  2. Mangelhaftes Pflaster Basalt neu verlegen
    Mangelhaftes Pflaster Basalt neu verlegen: Hallo ins Forum, ich habe eine Frage an die Experten bezüglich der Nachbesserung einer Pflasterfläche. Wir haben aus Basaltstein 10 auf 10 cm...
  3. Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband
    Anbau: Anschluss neue WU-Bodenplatte an Bestandsfundament – Klemmfugenband: Guten Tag :) Für einen Anbau soll eine neue WU-Bodenplatte an das bestehende Wohnhaus angeschlossen werden. Zwischen Alt- und Neubau ist ein...
  4. Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren?
    Neue Haustür --> Falle schwergängig --> Nachjustieren?: Hallo zusammen, in unserem Mietshaus wurde eine neue Haustür verbaut. Leider reibt die Falle spürbar an der Aufnahme, so dass das Aufschließen...
  5. Scheitrechte Kappendecke - neuer Aufbau für FBH
    Scheitrechte Kappendecke - neuer Aufbau für FBH: Hallo zusammen, die Suche hat mich leider nicht schlauer gemacht und daher nun der Versuch durch genaue Problembeschreibung: Wir sanieren ein...
