Schotter im Hof befahrbar?
Diskutiere Schotter im Hof befahrbar? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, da wir unseren Hof erst in 2-3 Jahren Pflastern, möchte ich ihn nun auf anraten zuerst einmal mit Schotter füllen (ca.20-40cm)...
  1. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    möchte ich ihn nun auf anraten zuerst einmal mit Schotter füllen (ca.20-40cm) und verdichten mit einer Rüttelplatte.
    Wenn wir dann den Hof richtig machen, schieben wir den Schotter in den Hinterhof, der auch gepflastert wird.
    Nun meine Frage:
    Der Schotter hat eine Körnung von 0,32 (was ist das eigentlich für eine Einheit?).
    Kann ich dann mit dem Auto drauf fahren, auch wenn es geregnet hat, ohne stecken zu bleiben?
    Sinke ich mit dem Auto nicht ein?
    Reiner Schotter, ist ja schon ziemlich grob.
    Grüße
  2. #2 wasweissich, 14.04.2011
  3. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    So richtig schlau werde ich da nicht draus.
  4. svjm
    svjm
    Bauingenieur, Sachverständiger
    Rheinland, Rhein-Main, Baden-Württemberg
    Guten Abend!
    Zunächst werden Sie es nicht mit "Schotter" zu tun haben, das nutzt die Bahn als Schallabsorber oder Ballast (Kornklasse 45-56).
    Sie meinen wohl ein Gesteinskörnungsgemisch aus feiner und grober Gesteinskörnung der Kornklassen 0/32 (früher Sand-Splitt-Gemisch). Dies wird im Verkehrswegebau als ungebundene Tragschicht/Frostschutzschicht verwendet und ist im verdichteten Zustand befahrbar.
    Ein freundlicher Gruß
    svjm
  5. gast3
    gast3 Gast
    Korngröße 0/32 mm.
    Da sinkst du nicht ein oder irgendetwas - geht also.
    Aber warum willst du den nachher wieder abschieben ... bringe ihn jetzt auf Planungshöhe. Die oberste Schicht kann "verschlammen", die ziehst du nachher ab und du hast eine top-Tragschicht für dein Pflaster. Pflasterbettung und gut ist ...
  6. #6 alex2008, 14.04.2011
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    Wie Helge schon schrieb ist das Material eigentlich gut geeignet.
    Und gleich Nägel mit Köpfen machen ist sinnvoll.
    Dazu sollte dann der Hof entsprechend ausgekoffert werden.
    Also Gefälle und Ebenheit sollten auf dem Erdplanum vorhanden sein bevor man darauf den Schotter einbaut.
Thema: Schotter im Hof befahrbar?
  1. befahrbarer schotter
  2. befahrbaren schotterweg anlegen
  3. schotterwege befahrbar
  4. befahrbaren schotter anlegen,
  5. wegbefestigung befahrbar,
  6. schotter befahrbar ,
  7. schotterweg befahrbar,
  8. schotter zum befahren,
  9. hof schottern,
  10. befahrbare schotterfläche,
  11. aufbau schotterweg befahrbar,
  12. schotterweg im hof,
  13. Befahrbaren schotterweg anlegen Kosten,
  14. was ist besser für einen befahtenen hof runder ofer eckiger schotter,
  15. schotterplatz anlegen auto,
  16. groben oder feinen schottter für einen befahrenen,
  17. schotterdicke pkw befahrbar,
  18. wie baue ich einen befahrbaren Weg mit schotter,
  19. gut befahrbarer schotter,
  20. aufbau schotterweg ,
  21. hof mit schotter,
  22. befahrene wege mit schotter,
  23. grober schotter befahrbarkeit,
  24. befahrbarer weg mit schotter,
  25. schotter befahren
Schotter im Hof befahrbar? - Ähnliche Themen
  1. Welcher Schotter (o.ä.) für Fundament WP
    Welcher Schotter (o.ä.) für Fundament WP: Guten Tag, ich bin Dank dieses Forum in der Sanierung unseres Hauses, Baujahr 89, glaub ich ganz gut gefahren, jetzt muss ich aber doch eine...
  2. Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?
    Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?: Hallo zusammen, es geht um ein altes Haus, welches bereits in der Vergangenheit von außen gedämmt wurde und an das nun eine Terrasse aufgebaut...
  3. Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.
    Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.: Hallo zusammen, ich bin zugegebenermaßen schon mittendrin und brauche eure Gehirne bei einer Fragestellung: Ich habe eine Terrassenfläche von ca....
  4. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?
    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
  5. Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden
    Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden: Hallo zusammen, Ich plane, einen Fahrradstellplatz zu bauen und einen Gehweg, der diesen mit unserer Terrasse verbindet. Beim Ausheben wurden...
