Schotter mischen?
Diskutiere Schotter mischen? im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, ich möchte eine Längsreihe Granitpalisaden (80-150 cm Höhe) setzen. Der Bodenaushub ist schon erledigt (1/3 Palisadenhöhe plus rund 35 cm...
  1. joho
    joho
    ich möchte eine Längsreihe Granitpalisaden (80-150 cm Höhe) setzen. Der Bodenaushub ist schon erledigt (1/3 Palisadenhöhe plus rund 35 cm für den Unterbau). Der Plan: Frostschutzschicht ca. 20 cm, darauf Magerbeton 15-20 cm, darauf die Palisaden ausrichten und seitlich je ca. 20cm breit mit Magerbeton auffüllen.
    Wir haben von einem andern Projekt noch reichlich Kalkschotter16/32. Ich würde diesen gerne für die Frostschutzschicht mit verwenden. Läßt sich das mit ausreichender Tragfähigkeit machen, wenn man entsprechend kleinere Sieblinien untermischt (z.B: Splittgemisch 2/16)? Was wäre sinnvoll dazu zu bestellen und in welchem Verhältnis? (Wasser sollte versickern können, daher denke ich eher nicht an 0-Anteile).
    Danke im Voraus
    Cl.
Schotter mischen?
Schotter mischen? - Ähnliche Themen
  1. Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?
    Schotter an Fassadendämmung verdichten, Wand schützen?: Hallo zusammen, es geht um ein altes Haus, welches bereits in der Vergangenheit von außen gedämmt wurde und an das nun eine Terrasse aufgebaut...
  2. Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.
    Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.: Hallo zusammen, ich bin zugegebenermaßen schon mittendrin und brauche eure Gehirne bei einer Fragestellung: Ich habe eine Terrassenfläche von ca....
  3. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?
    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
  4. Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden
    Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden: Hallo zusammen, Ich plane, einen Fahrradstellplatz zu bauen und einen Gehweg, der diesen mit unserer Terrasse verbindet. Beim Ausheben wurden...
  5. Neubau: Geotextil unter Schotter
    Neubau: Geotextil unter Schotter: Laut unserem Bodengutachten müssen wir ein Geotextil GRK4 200g/m² unter der Schotterschicht verlegen (wir bauen mit Keller). Wir überlegen nun...
