Schotter+Sand oder nur Sand als Untergrund unter Bodenplatte für Einfamilienhaus
Diskutiere Schotter+Sand oder nur Sand als Untergrund unter Bodenplatte für Einfamilienhaus im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, Gestern sind die Erdarbeiten für die Bodenplatte gemacht worden. Da soll ein Einfamilienhaus/Holzständerbau drauf. Eigentlich sollten 30...
Thema: Schotter+Sand oder nur Sand als Untergrund unter Bodenplatte für Einfamilienhaus
Sand unter bodenplatte
,sand statt Schotter
,sand oder schotter unter bodenplatte
,- sand oder Schotter,
- sand auf schotter,
- baustraße warum sand,
- kies oder schotter bodenplatte pool,
- kies unter bodenplatte pool,
- füllsand oder schotter,
- schotter auf füllsand,
- schotter stabilisierung boden altbau,
- welcher schotter als pool untergrund unter bodenplatte,
- sand oder kies unter bodenplatte,
- boden verdichten reicht auch nur Sand?,
- bodenplatte untergrund,
- Sand unter bodenplatte lastplattenversuch
Schotter+Sand oder nur Sand als Untergrund unter Bodenplatte für Einfamilienhaus - Ähnliche Themen
Bodenplatte Werkstatt: 18cm Beton + Q257A auf Schotter (Traktor/Hebebühne)
Bodenplatte Werkstatt: 18cm Beton + Q257A auf Schotter (Traktor/Hebebühne): Hallo zusammen, ich plane derzeit die Umnutzung meiner alten Scheune auf dem Resthof zu einer Hobbywerkstatt und würde mir dazu gerne ein paar... -
Stelzlager auf Kies/Schotter für 30×30-Gehwegplatten sinnvoll?
Stelzlager auf Kies/Schotter für 30×30-Gehwegplatten sinnvoll?: Hallo zusammen, ich habe eine kleine Fläche von ca. 1,80 m × 2,70 m, auf der aktuell Gehwegplatten liegen. Die Platten liegen auf einem... -
Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter
Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter: Hallo zusammen, Folgende Frage an die Experten: Für meine Wärmepumpe muss unterirdisch ein KG-Rohr für die Versorgungsleitungen im Sand verlegt... -
Terasse auf 0-2mm Sand statt groben Schotter
Terasse auf 0-2mm Sand statt groben Schotter: Hallo Zusammen, ich habe vor an einem Reihenhaus meine 18m² Terrassen zu erneuern. Derzeit ist das eine Terrassen mit 50cmx50cmx4cm Betonplatten... -
Baustrasse wird Auffahrt. Sand, Schotter, welche Höhen?
Baustrasse wird Auffahrt. Sand, Schotter, welche Höhen?: Hallo Zusammen, unsere Baustrasse soll nun eine Carportauffahrt werden. Momentan sind dort bestimmt 40cm Sand, dann etwa 20 cm Mineral....
