Schotter - Welche Körnung?
Diskutiere Schotter - Welche Körnung? im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, mein Hof ist noch nicht gepflastert (das wird auch noch einige Zeit dauern). Damit nicht so viel Dreck ins Haus kommt möchte ich Schotter...
  1. alpha
    alpha
    EDV Mensch
    Franken / Bayern
    mein Hof ist noch nicht gepflastert (das wird auch noch einige Zeit dauern). Damit nicht so viel Dreck ins Haus kommt möchte ich Schotter auftragen lassen. Welche Körnung muss ich nehmen bzw. ist empfehlenswert? Soll ich gleich eine Körnung nehmen die später für das Pflastern geeignet ist?
    Ich weiss leider nicht welche Körnung für welchen Zweck gebraucht wird.
    Danke für jeden Tipp.
  2. gast3
    gast3 Gast
    0/45
  3. #3 wasweissich, 21.09.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    falls du sickerfähig bauen sollst/willst/musst 2/45 , 5/56 oder ahnlich , kann mann auch versiegelt drauflegen , andersrum solle mans aber nicht machen.........
  4. alpha
    alpha
    EDV Mensch
    Franken / Bayern
    Was bedeutet eigentlich der erste und zweite Wert? (0/45)
    Warum sickert bei 0/45 bzw. 2/45 das Wasser ab, bei einer anderen Körnung nicht?
    Ist der 0/45 ein sehr feiner Schotter? Kann ich ihn auch dann nehmen, wenn ich vorerst nicht pflastere? Oder ist der 0/45 nur geeignet, wenn ich sofort darauf pflastere?
    Sorry das ich so dumm frage, aber ich habe mit der Körnung überhaupt keine Ahnung.
    Gibt es eigentlich irgendwo im Netz eine ausführliche Anleitung welche Körnung zu welchen Zwecken geeignet ist??? Ich möchte nicht dumm sterben :)
  5. fengi
    fengi
    Gärtnermeister GaLaBau
    Ascheberg/Holstein
    Die beiden Zahlen geben den jeweiligen Kleinst- und Größtkorndurchmesser in Millimetern an.
    0/45 besteht also aus mineralischen Körnern mit Durchmessern von 0 bis hin zu 45mm.
    2/45 besitzt also keine Nullanteile. Die kleinsten Körner haben einen Durchmesser von 2mm. Selbst wenn du dieses Mineralgemisch verdichtest, verbleiben darin kleine Hohlräume.
    Ein 0/45 ist nach Verdichtung ( korrekte Sieblinie vorausgesetzt ) wesentlich wasserundurchlässiger, als 2/45 ( es gilt verdichtet als nicht wasseraufnahmefähig ).
    2/45 dagegen ist auch nach Verdichtung versickerungsfähig ( ...dass sich hier die Hohlräume im Laufe der Zeit / Jahre auch durch Schmutz zusetzen und die Wasseraufnahmefähigkeit abnimmt, ist ein anderes Thema. ).
  6. #6 alex2008, 23.09.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    Baggerfahren ist mein Hobby
    wenn Du später pflastern willst dann mach gleich Nägel mit Köpfen. Einfach mal so Schotter hinkippen ein wenig abrütteln ist nicht grad empfehlenswert.
    Die Fläche Wo der Schotter, Kies etc. darauf kommt sollte ziemlich eben sein und genügend Gefälle haben damit Wasser auf dem Erdplanum abfliessen kann und dasselbe nicht durchweicht.
    Also diese Fläche einplanieren und verdichten.
    Was Du nun als Material für die Tragschicht nimmst hängt vom fertigen Belag ab. Ein wasserdurchlässiger Belag benötigt auch eine entsprechend durchlässige Tragschicht.
    Also abklären Ob das Regenwasser aus der Hofbefestigung in den Kanal eingeleitet werden darf oder versickert werden muß. Recyclingmaterial ist da nicht immer geeignet. Entscheidend ist die Sieblinie.
    Wenn da kein Wasser versickern muß ist die Auswahl größer.
    Die Zahlenangaben beim Material geben den Kornbereich des Gemisches an.
    0/45 bsp. 0-45mm Siebweite. Über die einzelnen Anteile (Sieblinie) sagen diese Angaben nur bedingt etwas aus.
    Die großen Körnungen x/45 bei Schotter würde ich eher nicht nehmen. Ein Schotter mit einem dermaßen großen oberen Korn verlangt einiges an Verdichtungsleistung. Da ist ne ordentliche Rüttelplatte gefragt. In etwa sowas:
    http://www.jcb.com/products/MachineProduct.aspx?PID=259&RID=28
    0/32 ordentlich verdichtet tuts für eine Einfahrt auch
  7. #7 wasweissich, 23.09.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    also das muss ich nicht verstehen . ordentlich verdichtetes 0/45 finde ich genauso gut
  8. #8 alex2008, 23.09.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    wenn 0/45 ordentlich verdichtet wird - Gerne.
  9. #9 wasweissich, 23.09.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :bounce::bounce::bounce: notfalls hole ich mir ein paar kumpels....:bounce::bounce:
  10. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Der Threadersteller will ohne Dreck ins Haus gehen können!
    Daher verbietet sich jede 0/x, da der Feinanteil bei jedem Regen einen wunderschönen Dreckfilm ergibt, auch nach Abrütteln mit der Rüttelwalze! Da steht dann sogar in jeder Delle das schöne graue Wasser. Dann noch Kinder und nix war's mit "sauberen Fußes" ins Haus.
    Edith: Und der 45 er ist für die Handverarbeitung nahe an körperlicher Bestrafung anzusiedeln :wow
  11. #11 wasweissich, 24.09.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich weiss nicht was ihr in underfranggen für schlappe socken seid , aber der untergrund sollte schon 2/45 haben (#3 schon geschrieben) zu der überdeckung mit 8/11 sind wir noch garnicht gekommen , vor lauter rütteln........
  12. #12 alex2008, 27.09.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    wenn wasweisich mit dem gehopse fertig ist kann der Bauherr ja noch ein paar Säckchen Zierkies aus dem Baumarkt (20%Tag abwarten...) drüberschütten und verteilen
  13. ISYBAU
    ISYBAU
    Bauing. öbuv SV Kanalsanierung
    Würzburg
    Bauingenieur, öbuv SV Kanalinspektion&-sanierung
    0/45 hat feinanteile (schlufffraktion) und lässt sich wie 2/45 recht gut verdichten. Die Feinanteile werden mit der Zeit auch ausgewaschen, zumindest von der oberfläche, so dass kurzfristig kaum schmutz ins haus getragen wird.
    0/45 bzw. 0/32 (in unterfranken gebrochener kalkstein, wird auch mineralbeton genannt), wird sehr fest.
    Aber eines ist sicher. Eine solche Fläche gibt immer etwas schmutz bei regen und staub bei trockenheit ab.
  14. #14 pauline10, 27.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Das Auskoffern habt ihr aber wohl vergessen. ????
    Sonst muß später doch wieder alles raus weil die Höhe nicht stimmt. Oder sehe ich das falsch
    pauline
    PS
    Was ist eigentlich mit Kies oder Recycling statt Schotter???
    Teurer oder ungeeignet??
  15. ISYBAU
    ISYBAU
    Würzburg
    Wie gut dass, darauf hingewiesen wurde. Wir hätten sonst alles obendrauf gepackt :)
  16. #16 wasweissich, 27.09.2008
    wasweissich
    wasweissich Gast
    unter uns hausfrauen , kies geht schonmal garnicht , weil nicht verdichtbar (das zeug kullert einfach immer so herum .)
    guter rc-schotter , gesiebt und abgestuft , zertifiziert , wie man ihn nehmen sollte , ist nur unbedeutent billiger ...........
    und das spar-rc ist meist genau das , was man nicht haben will , schmiererei..........
    j.p.
  17. #17 pauline10, 27.09.2008
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Entschuldigung
    ich merke an der Antwort, daß ich mich unklar ausgedrückt habe.
    Mich hat interessiert, welche Höhe man für den Schotter und welche Höhe man für die späteren Platten vorsehen muß.
    Vielen Dank , auch für den Kies und rc
    pauline
  18. #18 alex2008, 28.09.2008
    alex2008
    alex2008
    Maschinist
    Südschwarzwald
    und dann die Frage beantwortet Wie und ob man diese Rampe mit einem Fahrzeug befahren kann ;-)
  19. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Kies wasserundurchlässig?
    kein neuer Beitrag.
  20. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    Habe mich vertan
Thema: Schotter - Welche Körnung?
  1. Schotter Körnung
  2. frostschutz körnung
  3. schotter körnung für parkplatz
  4. frostschutz schotter,
  5. welcher schotter für einfahrt,
  6. welchen schotter zum pflastern,
  7. schotter für einfahrt,
  8. schotter für parkplatz,
  9. schotter 0/45,
  10. schotter körnung für einfahrt,
  11. welchen schotter für parkplatz,
  12. körnung schotter,
  13. schotter 0/32,
  14. mineralbeton schotter unterschied,
  15. schotterkörnungen,
  16. welchen Schotter für einfahrt,
  17. schotter frostschutz,
  18. schotter einfahrt,
  19. schotter körnungen,
  20. frostschutz 0/45,
  21. garageneinfahrt schottern,
  22. schotter ohne nullanteile,
  23. bausplittkörnung für parkplatz,
  24. Schotter 0/32 oder 0/45,
  25. welchen schotter für terrasse
Schotter - Welche Körnung? - Ähnliche Themen
  1. Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.
    Terrasse pflastern - Bodenschichten Lehm, Schotter uvm.: Hallo zusammen, ich bin zugegebenermaßen schon mittendrin und brauche eure Gehirne bei einer Fragestellung: Ich habe eine Terrassenfläche von ca....
  2. Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?
    Kantsteine beim Verdichten des Schotters oder Asphaltieren abgerutscht?: Wir sind Miteigentümer einer privaten Anliegerstraße Baujahr 2008. Ca. 2014 ist ein Teil neu gemacht worden, weil es zu einer lokalen Absenkung...
  3. Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden
    Ausgehobene / gesiebte Steine als Schotter und Splitt zu verwenden: Hallo zusammen, Ich plane, einen Fahrradstellplatz zu bauen und einen Gehweg, der diesen mit unserer Terrasse verbindet. Beim Ausheben wurden...
  4. Neubau: Geotextil unter Schotter
    Neubau: Geotextil unter Schotter: Laut unserem Bodengutachten müssen wir ein Geotextil GRK4 200g/m² unter der Schotterschicht verlegen (wir bauen mit Keller). Wir überlegen nun...
  5. Schotter Einbauen
    Schotter Einbauen: Servus, ich bin absolut neu, wenn es darum geht Bauprojekte selber umzusetzen. Ich hab über das Ehrenamt einen LKW Schein und einen Baumaschinen...
