Schotterschicht & L-Steine
Diskutiere Schotterschicht & L-Steine im Außenanlagen Forum im Bereich Rund um den Garten; Hallo, welchen Zweck hat eine Schotterschicht (30-40 cm) unterhalb L-Steinen (mit und ohne Bewehrung, ob 60, 80 oder 100cm hoch)? Um das...
  1. #1 Armbruster, 26.09.2013
    Armbruster
    Armbruster
    Schreibtischtäter
    Hessen
    Um das Umkippen zu verhindern? Dass die L-Steine nicht so schnell kaputt gehen - z.B. wg. eingefrorenen Boden?
    Gibt es noch etwas?
    Können L-Steine ohne Schotterschicht fachgerecht eingebaut werden? Muss die Schotterschicht eine bestimmte Höhe haben? Oder reicht es aus, wenn der Boden sehr hart ist?
    Danke.
    Armbruster
  2. #2 peterk61, 26.09.2013
    peterk61
    peterk61
    Geologe
    Baden-Württemberg
    Für die L-Steine gibt es meistens eine Typenstatik, in der auf die Mächtigkeit der Schotterschicht Bezug genommen wird. Die Schotterschicht garantiert die Frostsicherheit der Gründung. Die in der Typenstatik vorausgesetzten Bodenkennwerte müssen vor Ort durch einen Baugrundgutachter bestätigt werden.
  3. #3 tkoehler78, 27.09.2013
    tkoehler78
    tkoehler78
    Bautechniker
    Bollberg
    Schotterschicht alleine reicht i. d. R. noch nicht aus!
    Zum Setzen ist noch mindestens eine Magerbetonschicht zu empfehlen:
    Schicht d2 kann weggelassen werden, wenn die L-Elemente in den frischen Beton gesetzt werden.
Thema: Schotterschicht & L-Steine
  1. l steine setzen
  2. l-steine setzen
  3. L steine
  4. fundament für l steine,
  5. L steine fundament ,
  6. l-steine setzen ohne fundament,
  7. l stein setzen,
  8. l-steine fundament,
  9. lsteine setzen,
  10. beton l steine,
  11. l-stein Fundament,
  12. l steine setyen,
  13. l-stein setzen,
  14. L stein und fundament,
  15. l steine mit oder ohne bewehrung,
  16. l stützen bewehrt,
  17. Entwässerung stützmauer mit l-steinen,
  18. l steine selbst setzen,
  19. l-steine setzen Fundamenr mit armierung,
  20. stützmauer l steine,
  21. betonwinkelsteine setzen,
  22. l-steine ohne bewehrung setzen,
  23. l-stützen setzen,
  24. hausfundament l steine,
  25. unterbau für l-steine
Schotterschicht & L-Steine - Ähnliche Themen
  1. Haus auf Bodenplatte - was sollte über Straßenniveau liegen?
    Haus auf Bodenplatte - was sollte über Straßenniveau liegen?: Hallo, wir haben ein Grundstück, das von der Straße knapp 5 % abfällt, allerdings nicht gleichmäßig. Vom höchsten Punkt der Straße, die auch...
  2. Schotterschicht (Dicke und DIN)
    Schotterschicht (Dicke und DIN): Hallo, ihr wisst das sicher. In welcher DIN sind die Angaben zur Schotterschicht und welche Mindestdicke (wenn es eine gibt) nötig ist?...
  3. Zaunpfosten - Schotterschicht ?
    Zaunpfosten - Schotterschicht ?: Werde demnächst unseren Doppelstabmattenzaun aufbauen. Der Gala-Bauer hat auf der Grenze schon die Kantensteine betoniert und mir im mitgeteilten...
  4. Schotterschicht unter tragender Bodenplatte
    Schotterschicht unter tragender Bodenplatte: Hallo zusammen, unsere Statikberechnung fordert eine tragende Bodenplatte mit Streifenfundamenten, die noch mal auf einem Schotterbett von min....
    Information ausblenden
