Schotterschicht unter tragender Bodenplatte
Diskutiere Schotterschicht unter tragender Bodenplatte im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, unsere Statikberechnung fordert eine tragende Bodenplatte mit Streifenfundamenten, die noch mal auf einem Schotterbett von min....
  1. drsmtk
    drsmtk
    Ingenieur
    unsere Statikberechnung fordert eine tragende Bodenplatte mit Streifenfundamenten, die noch mal auf einem Schotterbett von min. 30cm Dicke liegen muß. Da unser Grundstück abfallend ist und daher ein Aufschüttung erforderlich ist, hat unser Archtitekt erst mal vorgeschlagen, die komplette Auffüllung unter dem Haus mit Schotter zu machen - und hierher kommt dann auch meine Frage: muß das Haus wirklich komplett auf Schotter stehen (wir reden hier über 800 Tonnen), oder würde es nicht reichen, wenn das 30cm Schotterbett auf verdichteter Erde steht
    Gruß & Danke
    Sascha
  2. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Erde
    ist ausreichend, sofern die Erde aus Schotter besteht.
    Wichtig ist, dass das Korngemisch verdichtbar und frostsicher ist und nicht schwindet (Humus). Das kann auch ein kornabgestufter Kies/Sand oder Betonrecycling sein.
    Bei abfallendem Gelände wird das je nach Gefälle und Art des Untergrundes etwas komplizierter.
    Genaueres sagen dazu Bodengutachter und Statiker. Bei über 400 m3 lohnt es sicherlich, sich mit denen mal zusammen- bzw. auseinanderzusetzen.
    Nur noch mal als Rechenbeispiel: das wäre z.B. ein Haus mit 400 m2 Grundfläche und einer mittleren Schottermächtigkeit von 100 cm
  3. mls
    nicht ferndiagnostizierbar -> aufgabe für deinen twp und deinen bgga
  4. #4 Gast vS, 01.05.2012
    Gast vS
    Gast vS
    Bodengutachter
    da gibt es wohl noch Klärungsbedarf ...
  5. #5 gunther1948, 01.05.2012
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    und warum doppelt gemoppelt.
    gruss aus de pfalz
Thema: Schotterschicht unter tragender Bodenplatte
  1. schotter unter bodenplatte
  2. schotterschicht unter bodenplatte
  3. dicke schotterschicht unter bodenplatte
  4. welcher schotter unter bodenplatte,
  5. wieviel schotter unter bodenplatte,
  6. dicke tragschicht Bodenplatte,
  7. Schotterschicht unter der Bodenplatte,
  8. schotter bodenplatte,
  9. schotterscheibe unter bodenplatte,
  10. schotter unter bodenplatte dicke,
  11. braucht man bei pfahlgründung schottertragschicht unter bodenplatte,
  12. kies unter bodenplatte,
  13. welchen schotter für bodenplatte,
  14. rollkies unter bodenplatte,
  15. welcher kies unter bodenplatte,
  16. schoterschicht unter bodenplatte,
  17. recycling höhe unter bosenplatte,
  18. Schottertragschicht unter Bodenplatte,
  19. recycling schotter unter bodenplatte kosten,
  20. bodenplatte divke Schotterschicht,
  21. filterkies unter bodenplatte,
  22. welches kies unter bodenplatte,
  23. zu wenig Schotter unter Betonplatte,
  24. bodenplatte auf schotterschicht,
  25. kiesschicht bodenplatte
Schotterschicht unter tragender Bodenplatte - Ähnliche Themen
  1. Austausch Terrassenbelag mit leichter Erhöhung, max. Schotterschicht?
    Austausch Terrassenbelag mit leichter Erhöhung, max. Schotterschicht?: Hallo, ich habe jetzt viel gelesen und mich erkundigt, leider bleibt ein bisschen Unsicherheit. Wir möchten unseren Terrassenbelag austauschen...
  2. Einfahrt, Schotterschicht aus Abrissgarage
    Einfahrt, Schotterschicht aus Abrissgarage: Hallo Experten! Wir haben eine alte Betongarage (70er Jahre) auf dem Grundstück stehen. Diese soll abgerissen werden. 10 Meter daneben soll eine...
  3. Haus auf Bodenplatte - was sollte über Straßenniveau liegen?
    Haus auf Bodenplatte - was sollte über Straßenniveau liegen?: Hallo, wir haben ein Grundstück, das von der Straße knapp 5 % abfällt, allerdings nicht gleichmäßig. Vom höchsten Punkt der Straße, die auch...
  4. Schotterschicht (Dicke und DIN)
    Schotterschicht (Dicke und DIN): Hallo, ihr wisst das sicher. In welcher DIN sind die Angaben zur Schotterschicht und welche Mindestdicke (wenn es eine gibt) nötig ist?...
  5. Zaunpfosten - Schotterschicht ?
    Zaunpfosten - Schotterschicht ?: Werde demnächst unseren Doppelstabmattenzaun aufbauen. Der Gala-Bauer hat auf der Grenze schon die Kantensteine betoniert und mir im mitgeteilten...
