Schräge in Waage ausrichten
Diskutiere Schräge in Waage ausrichten im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo wir haben eine Betonntreppe, die Stufen sind zwar in Waage aber von unten gesehen ist sie schief eingeschalt worden. Würde dies gerne dies...
  1. Domo
    Domo
    Hallo
    Würde dies gerne dies mit Trockenbau gerade machen wollen, finde aber kein Ansatz wie ich dies hinbekomme.
    Die Treppe ist 90 cm Breit , wollte zwei latten drunter befestigen, und dadran die Gipskartonplatte.
    Die erste Latte ist kein Problem, jedoch bei der zweiten Latte weiß ich nicht wie ich das Maß übertragen soll
    Diese Hilfsmittel hätte ich zur Hand
    Baulaser
    Laser Entfernungsmesser
    Digitale Wasserwaage
    kann mir jemand freudlicher weise einen Tips geben wie man das am besten macht ?
    danke und lg
  2. Domski
    Domski
    Aus deiner Beschreibung lese ich, das der Tritt (die waagerechte Fläche) passt, aber die Setzstufe (der senkrechte Teil) schief ist. Korrekt?
    Wenn es eine gerade Treppe ist, bau dir eine Lehre aus Holz, mit der du das Maß jeweils von einer auf die nächste Stufe übernimmst.
    PS: Einfache Gipsplatte halte ich für ganz schlechte Idee. Einmal kräftig mit dem Schuh gegen die Setzstufe gedonnert, und du hast ein Loch drin. Ich würde die entweder fliesen oder mit mit Holzsetzstufen machen lassen. Was soll denn als Trittstufe drauf?
  3. Domo
    Domo
    es ist eine geschlossene Betontreppe, diese will ich von unten beplanken, Der Teil ist schief wenn man von unten auf die Treppe schaut
  4. Domski
    Domski
    OK, von unten ist Trockenbau fein. Ich verstehe aber nicht was genau schief ist.
  5. Domo
    Domo
    es Handelt sich um eine Betonreppe zwischen EG und 1 OG
    wenn man runter in den Keller geht, schaut man von unten genau auf diese Treppe.
    Und von unten ist diese Treppe halt nicht in Waage eingeschalt worden. von Links nach rechts gesehen ist es schief. Und dies will ich begradigen indem ich eine Gipskartonplatte befestige
  6. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Am einfachsten geht das ganze natürlich mit einem Linienlaser. Da kannst du auf der einen Seite anlegen und auf die andere Seite damit übertragen. Alternativ nimmst du die Wasserwaage. Einmal oben und einmal unten und verbindest mit einem Schnurschlag. Die Wasserwaage kannst du einfach mit einer zweiten Waage oder einem passenden Richtscheid verlängern,.
  7. Domo
    Domo
    richtig das ist kein Problem, aber wie bekomme ich die " Flucht " gerade ?
  8. mk940
    mk940
    Altötting
    Also ich weiß jetzt nicht ob ich genau verstanden habe was du machen möchtest, ich vermute jetzt mal, einfach die gesamte Schräge verkleiden und nicht jede Stufe einzeln ausrichten, das wäre nämlich eine irrsinns Arbeit, finde ich jetzt auch nicht sonderlich hübsch. Vernünftiger ist es also einfach eine Dachlatte zu nehmen, die von der obersten Stufe bis zur untersten Stufe festmachen, am besten einen Zentimeter puffer lassen. Danach nimmst du den Laser oder die Wasserwaage und nimmst dir die Unterkante rüber auf die andere Seite. Danach machst du da drauf einfach die zeite Latte oder dein Profil. Da deine Treppe ja 0,90m breit ist, machst du dazwischen am besten auch nochmal Latten rein oder bei Profilen am besten mit UD und CD Profilen arbeiten. Danach einfach drauf beplanken und du hast eine schönen Schrägen Deckenabgang.
  9. #9 driver55, 11.04.2019
    driver55
    driver55
    Pforzheim
    Skizze, Bild?
  10. Domo
    Domo
    Hallo und Danke für eure Antworten
    Richtig es sind keine einzelne Stufen sondern eine geammte schräge
    hab gestern die 2 Latten befestig, hatte dies schonmal versucht gehabt wie mk 940 geschrieben hatte mit der Unterkante der Wasserwage die Flucht auf die andere Latte zu übertragen, aber bei dem kleinen Abstand von 88 cm , hatte ich das Gefühl das es dennoch nicht ganz grade ist.
    Habs jetzt so gelöst
    die erste Latte habe ich mit 10 cm Abstand zur Linken Wand verschraubt und mit der Digitalen Wasserwaage auf 39° ausgerichtet
    Auf dem Boden habe ich eine Wasserwaage getan und habe den Abstand zur ersten Latte gemessen, den gleichen Abstand habe ich auf die andere Seite übertragen. Und vom ersten oberen Verschraubungspunkt hab ich die Latte wieder auf 39° ausgerichtet und den Rest verschraubt.
    Nun habe ich jeweils 10 cm von Latte zur Wand und zwischen den Latten sind es 58 cm.
    I
    ich denke das ist nun so OK
Thema: Schräge in Waage ausrichten
  1. in waage ausrichten
Schräge in Waage ausrichten - Ähnliche Themen
  1. Schräges Kaminrohr schwebender Kamin
    Schräges Kaminrohr schwebender Kamin: Liebe Forumsmitglieder, Wir kernsanieren gerade einen Altbau, der einen Kamin hatte. Der Anschluss des Kaminrohr läuft schräg in Richtung...
  2. Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?)
    Raffstore beidseitig schräg stellen und damit heizen! (C- oder T- Lamelle/ Hersteller?): Hallo! Ich habe zurzeit Raffstore verbaut mit C- Lamellen. Diese Lamellen kann man in beide Richtungen kippen und somit auch in der...
  3. Beplankung Schräge + Decke
    Beplankung Schräge + Decke: Moin liebes Forum, nachdem ich schon wertvolle Tipps und Rückmeldungen zum Dachaufbau erhalten habe, möchte ich nochmal um Rat bitten, bei dem...
  4. Mauer schräg mit Rasenkante
    Mauer schräg mit Rasenkante: Hallo, ich möchte gerne eine Mauer mit Schalungssteine errichten aber irgendwie stehe ich auf dem Schlauch. Dazu mal ein Foto anbei (nicht von...
  5. Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?
    Flaches Pultdach mit horizontalen Balken an den schrägen Sparren. Darf ich diese Balken entfernen?: Hallo zusammen, ich bräuchte mal einen Rat bezüglich der Statik bei der Sanierung eines Dachstuhl eines Gartenbungalows, massiver Bauweise aus...
