Schrägeisen in STB-Balken passe´??
Diskutiere Schrägeisen in STB-Balken passe´?? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo an alle Wissenden! Bis vor einiger Zeit war die Abdeckung der Schubkräfte in Stahlbetonbalken durch Bügel UND Schrägeisen Stand der...
  1. #1 walter1, 14.08.2006
    walter1
    walter1
    BS-Lehrer
    paudorf
    Bis vor einiger Zeit war die Abdeckung der Schubkräfte in Stahlbetonbalken durch Bügel UND Schrägeisen Stand der Technik.
    Nunmehr kann ich immer mehr beobachten, dass keine Schrägstäbe in Bewehrungskörben mehr vorhanden sind.
    Bitte um Auskunft, warum dieser Wechsel zur reinen Bügelbewehrung erfolgt ist und wie nach jetzigem Stand der Technik die Schubkräfte übernommen werden.
    Vielen Dank
    LG
    Walter
  2. damy
    damy
    Maurermeister/Fasi/SiGeKo
    Darmstadt-Dieburg (Bachgau)
    Maurermeister, SiGeKo, Fachkraft für Arbeitssicherheit
    Hallo Walter,
    das ist auch eine Kostenfrage (Lohn). Bügel braucht man sowieso und werden bei bedarf entsprechend enger verlegt. Ein paar Gramm mehr Bügel sind meist günstiger als komplizierte aufgebogen Bewehrungseisen einzubauen.
    Bügel werden überwiegend mit Biegeautomaten hergestellt, aufgebogen Eisen überwiegend noch per Hand.
    Das heist aber nicht das es keine augebogenen Eisen mehr gibt. Wenn die Bügel nicht mehr ausreichen werden die aufgebogenen immer noch eingebaut.
    Gruß damy
  3. #3 walter1, 17.08.2006
    walter1
    walter1
    BS-Lehrer
    paudorf
    Danke DAMY für deine Erklärung zur Bevorzugung von Bügeln.
    Hast du in den letzten Jahren eigentlich Statikerpläne mit Schrägeisen in Stahlbetonbalken gesehen .
    Meine Frage geht in die Richtung, ob in Deutschland Statiker tatsächlich Schrägeisen noch hin und wieder vorsehen?
    Vielen dank
    Walter
  4. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ich habe die letzten Schrägeisen anno 1985 gesehen. Hey da wurden noch 25er aufgebogen.
    Und keine Statik mit dem Nachweis der Aufbiegungen mehr gesehen beim prüfen - selbst eh nicht.
    Und welche Software kanns? Von Hand lernt es eh keiner mehr im Studium seit anno ...
    -> Der Aufwand für die Ermittlung ist den Planern zu hoch. (muß zeichnerisch ermittelt werden - im Bewehrungsplan oder Software)
    Die Biegebetriebe biegen eh alles (letztens erst ein Eisen gehabt :lock - fremde Planung überwacht). Der Aufwand beim Einbau ist nicht ausschlaggebend.
  5. damy
    damy
    @PeMu
    Stimmt , wenn ich mal so richtig darüber Nachdenke sind es bei uns eigendlich nur noch zwei ältere Tragwerksplaner die aufgebogene Bewehrung einbauen. Die könne das scheinbar noch ;) und deshalb kommen die Eisen bei uns ab und zu noch mal vor. Ich habs vor > 20 Jahren auch mal gelernt :D.
    und zum Einbau:
    die Leute von unser Biegebetrieb, ist halt ein kleiner, knirschen immer mit den Zähnen wenn sie die aufgebogenen sehen. Je nach größe der Eisen brauchst du auch mal 2 Mann zum biegen.
    Und wenn die Teile nicht genau passen dann hast du beim einbauen schon Probleme um die irgendwie gerade reinzubekommen. Und das macht sich bei ordendlich angemeldeten und bezahltem Fachpersonal schon bemerkbar. Die sollen zwar keinen Schönheitspreis gewinnen, aber für den Ing. der die Bewehrung abnimmt soll es auch optisch ein bisschen was aussehen.
    damy
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Aufwand = Mehrkosten, tja da passiert nix, daher für Planer und Auftraggeber kostenneutral :28:
    Und jetzt gibts mal dicke Eisen und die jammern wieder. Der 6er kruscht wurde doch abgeschafft weil se nix dran verdienen.
  7. damy
    damy
    QUOTE=PeMu]
    Und jetzt gibts mal dicke Eisen und die jammern wieder. Der 6er kruscht wurde doch abgeschafft weil se nix dran verdienen.[/QUOTE]
    Gegen dicke Eisen hat keiner was solange sie gerade sind. Nur wenn du jedes Eisen noch 6 mal drehen und wenden musst (aufgebogenes mit Haken ) :mauer
    Die 6er und 8er Eisen gehören verboten und in jede Decke gehören 20/25/28 e=15 cm, kreuzweise Bewehrt, das spart Beton und macht stabil
  8. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Das ist keine Decke, das ist ein Sieb - du verwechselst was.:bounce:
Thema: Schrägeisen in STB-Balken passe´??
  1. schrägeisen
Schrägeisen in STB-Balken passe´?? - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel
    Befestigung Balken an XPS in Hochlochziegel: Hallo zusammen, mich möchte einen Balken für ein Vordach mit dem Haus verbinden. Das soll auf Höhe der Beton Zwischendecke sein. Welche...
  2. Balken entfernen scheune
    Balken entfernen scheune: Hallo bei meinem dachstuhl oberhalb des stalls ist im hinteren bereich auf einer sehr ungünstigen höhe bei jedme binder so ein querbalken drinn....
  3. Gipskarton an Decke Balken
    Gipskarton an Decke Balken: Wir haben hier eine holzbalkendecke drin , die auf einer Höhe von 2,75 vom Boden bis balkenunterkante geht , leider nicht gefüllt sondern leer...
  4. Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken
    Aufbau Boden mit Fußbodenheizung im Albau auf Balken: Hallo zusammen, ich habe einige Beiträge durchgelesen, aber leider konnte ich mir einige Fragen nicht beantworten. Ich saniere gerade eine...
  5. Dachstuhl Balken angefressen holzwurm
    Dachstuhl Balken angefressen holzwurm: Hallo wir haben in unserem Dachstuhl frass Spuren entdeckt. der Balken klingt von innen noch nicht hohl. Meine Frage wäre ob man den Balken...
