Schrägen und Plattenheber
Diskutiere Schrägen und Plattenheber im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, geht um Dachausbau und Beplankung der Schrägen. Wir sind gerade mit dem Spitzboden fertig und das war schon ein ziemlicher Kraftakt bei...
  1. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    geht um Dachausbau und Beplankung der Schrägen. Wir sind gerade mit dem Spitzboden fertig und das war schon ein ziemlicher Kraftakt bei dieser Hitze die großen Platten (2,5 m auf 1,25 m) zu zweit in die Schräge zu heben und dann noch zu befestigen. Problem ist das ich die Platten vertikal anbringen muss – habe mir jetzt schon ein paar von diesen günstigen „roten“ Plattenheber angesehen aber diese können doch nur Platten in Horizontallage in Schräge bringen oder? Gibt es sonst noch bezahlbare Hilfsmittel ;)
  2. #2 Andybaut, 26.06.2017
    Andybaut
    Andybaut
    Baden-Württemberg
  3. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    ja diese Platten habe ich dann auch gesehen aber leider hab ich gleich 4 Paletten bestellt und mein alter Herr meint, je größer desto besser da man ja nicht so viel spachteln muss
  4. Alex88
    siehste, da kannst du von den alten noch was lernen,
    Dachlatte schneiden, oben eine quer und das in 2 versch. Längen und schon geht das wie von selbst
  5. ibu400
    ibu400
    Programmierer
    Nürnberg
    wie meinst du das? das ich die Latte mit etwas Abstand anschraube und die Platte dann einschieben kann?
  6. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Du schneidest dir die Latten etwas länger als der vertikale Abstand zwischen Boden und Decke und benutzt diese als Spreize. Dann brauchst du die nur hinhalten, einspreizen und noch bisschen hindrücken, das wars.
Thema: Schrägen und Plattenheber
  1. plattenheber dachschräge
  2. plattenheber hochkant
  3. rigipsplatte hochkant Dachschräge plattenheber
Schrägen und Plattenheber - Ähnliche Themen
  1. Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand
    Fliesen verlegen bei leicht schräger Wand: Hallo, wir haben folgende Raumaufteilung. Ich habe senkrechte Linien einzeichnen lassen, um die Schräge auch besser darzustellen. [ATTACH] Die...
  2. Ortgangblech bei schrägen Trapezdach - wo läuft das Wasser hin?
    Ortgangblech bei schrägen Trapezdach - wo läuft das Wasser hin?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei bei einem alten Schuppen ein uraltes Bitumenwelldach auszutauschen. Die Grundfläche ist leider trapeförmig,...
  3. Grundriss. EFH 1 Vollgeschoss ohne Schrägen ca. 180qm
    Grundriss. EFH 1 Vollgeschoss ohne Schrägen ca. 180qm: Hi zusammen, wir sind gerade fleißig am Planen. Der Plan ist ein DIY. Habt ihr anregungen, wie man das ganze verbessern kann oder wo Probleme...
  4. sehr schräge Lage der Schlussstein aufgrund Attika ???
    sehr schräge Lage der Schlussstein aufgrund Attika ???: Hallo zusammen, bräuchte mal wieder eure Einschätzung zu einem glücklicherweise eher kleinerem Thema. Unser Satteldach ist mit einer Attika...
  5. Schräges Kaminrohr schwebender Kamin
    Schräges Kaminrohr schwebender Kamin: Liebe Forumsmitglieder, Wir kernsanieren gerade einen Altbau, der einen Kamin hatte. Der Anschluss des Kaminrohr läuft schräg in Richtung...
