Schrägsitzventile im Garten immer wieder Defekt
Diskutiere Schrägsitzventile im Garten immer wieder Defekt im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, wir haben 2012 unseren Garten neu machen lassen und dabei wurden auch 6 Außenventile angebracht. Nach 3 Jahren sind dann fast alle Ventile...
  1. #1 phorris, 06.04.2016
    phorris
    phorris
    Finanzbranche
    Wiesbaden
    wir haben 2012 unseren Garten neu machen lassen und dabei wurden auch 6 Außenventile angebracht. Nach 3 Jahren sind dann fast alle Ventile Defekt gewesen und ich habe sie durch Schrägsitzventile aus dem Baumarkt ersetzt.
    Nach einem Winter ist jetzt das erste Ventil schon wieder sehr schwergänig und man muss es fest zudrehen damit der Hahn nicht tropft.
    Ich lass im Winter das Wasser aus der gesamten Außenanlage und dreh die Ventile fast komplett auf.
    Mach ich da was falsch, oder gibt es bessere Schrägsitzventile, die nicht so schnell defekt sind?
  2. am1003
    am1003
    Installateur
    Spreenhagen, Brandenburg
    Drehe es auf oder zu, je nachdem was du gerade brauchst. Und drehe dann eine viertel Umdrehung zurück. Wenn das nicht hilft, öfters mal hin und her bewegen. Das sie nicht ganz schließen kann an Fremdkörpern auf dem Ventilsitz liegen. Also kurz ausbauen, nachsehen und wieder einbauen.
    Gesendet von meinem LIFETAB_P891X mit Tapatalk
  3. #3 phorris, 06.04.2016
    phorris
    phorris
    Finanzbranche
    Wiesbaden
    Wenn das nur bei einem Ventil passiert, dann kann ich es ja noch verstehen, aber wenn vier Ventile innerhalb von kurzer Zeit Defekt sind ist das schon merkwürdig. Ich werde es mal in den nächsten Tagen ausbauen und nachsehen.
Schrägsitzventile im Garten immer wieder Defekt - Ähnliche Themen
  1. Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten
    Abflussrinne + Rohr für Ablauf in den Garten: Hallo zusammen, ich hätte gerne eure Einschätzung: Mein Galabauer hat eine Bircorinne samt Ablauf wie im Anhang (nachträglich) eingebaut. Ist das...
  2. Garten Terrasse
    Garten Terrasse: Hallo ich habe einen schrebergarten. Hab ein Häuschen mit Terrasse. So habe ich es übernommenen. Terrasse hatte alte Holzdielen. Die hab ich jetzt...
  3. Stützmauer Garten
    Stützmauer Garten: Hallo Community, ich möchte in meinem Garten eine Stützmauer, zwischen einem bestehenden L-Stein und einer Betonwand aufstellen. Die Betonwand...
  4. Tiefgarage unterhalb vom Garten
    Tiefgarage unterhalb vom Garten: Hallo Zusammen, ich habe eine Frage zu meinem Garten (Neubauwohnung/Mehrfamilienhaus). Wie auf dem ersten Bild zu sehen ist befindet sich...
  5. Alte Estrich Platten im Garten gefunden/ Asphestgefahr?
    Alte Estrich Platten im Garten gefunden/ Asphestgefahr?: Hallo Leute, Habe im Garten abbauen noch alte Estrich Platten gefunden. Da ich leider nicht weiß wie alt die sind, könnte es ja sein das sich...
