Schraube für XPS ???
Diskutiere Schraube für XPS ??? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ! Ich möchte aussen im Sockelbereich ein Kabel vom Übergang Putz/Sockel bis runter in den Bodenbereich (Pumpenschacht für...
  1. #1 Gast_Frage, 21.05.2005
    Gast_Frage
    Gast_Frage Gast
    Hallo zusammen !
    Ich möchte aussen im Sockelbereich ein Kabel vom Übergang Putz/Sockel bis runter in den Bodenbereich (Pumpenschacht für Zisterne) führen. Hierzu muss ein Kabelkanal (10x10 mm, ca. 1m lang) auf den Sockel aufgeschraubt werden. Der Sockel besteht aus 10cm XPS Dämmung (Jackodur), darauf Armierungsputz mit Mattenlage, darauf wiederum ein dünner Sockelputz, das ganze grau gestrichen. Klingt beim draufklofpen wie ein WDVS. Welche Schrauben (Fixierungen) sind die richtigen, um den Kabelakanal auf dem XPS zu fixieren. Gibts eine Schraube mit Schneidgewinde und breitem Gewinde, das müsste in dem XPS halten - oder? Die Haltelast ist ja minimal. Ich würde mich freuen, wenn einige Tips kämen. Danke schon mal .....
    Grüsse Raphael
  2. #2 Distler, 21.05.2005
    Distler
    Distler
    Bauherr
  3. Garst
    Garst Gast
    Genau (!) sowas ! Muchos Gracias !
    Ob man den irgendwo im Handel kriegt? Sieht eher nach "Oberspezialoptional....." aus. Mal Schaun.......
  4. RolSim
    RolSim
    Stromer
    Kahlgrund
    Bauherr mit schmalem Buget aber hohen Ansprüchen
    Im gut sortierten Eisenwarenladen oder Baumarkt solltest du es bekommen.
    Aber nicht über den Preis erschrecken :yikes
  5. #5 Distler, 21.05.2005
    Distler
    Distler
    Bauherr
  6. #6 Gast_Frage, 22.05.2005
    Gast_Frage
    Gast_Frage Gast
    OK ! Nicht ganz preiswert, brauch ja nicht viel. Aus dem Rest bau ich meinem Hamster ne archimedische Schraube :-}
    Danke Euch !!!
Thema: Schraube für XPS ???
  1. schrauben in xps
  2. xps schrauben
  3. xps platten schrauben
  4. Halten Schrauben an xps Platten,
  5. xps verschrauben,
  6. schruaben in xps
Schraube für XPS ??? - Ähnliche Themen
  1. Schrauben im Fensterrahmen locker
    Schrauben im Fensterrahmen locker: Liebes Forum, im Zuge von Renovierungsarbeiten aufgrund Mängel beim Bau wurde in meinem Wohnhaus die Fassade neu gefertigt. Dafür wurden von der...
  2. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  3. Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment
    Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment: Suche gerade einen Bohrschrauber der Diamantplatten auf Holzkonstruktion schafft. Mein jetziger ist etwas überlastet. Hat min. 45Nm. Bits rutschen...
  4. OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben
    OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben: Moin Leute, ich habe mir einen DDR Bungalow angelacht, der jetzt so saniert werden soll, dass man da theoretisch ganzjährig drin wohnen kann....
  5. Sichtbare Schrauben beim Kamin
    Sichtbare Schrauben beim Kamin: Im Bereich unseres Kamins kommen die Trockenbauschrauben zum Vorschein. Hat hier jemand eine Idee wie man diese wieder unsichtbar bekommt?
