Schrauben Abstände
Diskutiere Schrauben Abstände im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Die empfohlenen Schrauben Abstände beim Gipskartonschrauben sind ja bekannt. Ich mache bei einlagiger Beplankung gerne am Ende, also am Stoß...
  1. #1 Hercule, 22.11.2020
    Hercule
    Hercule
    Ich mache bei einlagiger Beplankung gerne am Ende, also am Stoß (siehe Bild links - die Schrauben ganz oben), zwei Schrauben enger zusammen (ca. 2-3cm Abstand) um dort ggf der Rissgefahr durch suboptimaler erster Verschraubung entgegenzuwirken. Quasi: doppelt hällt besser.
    Jetzt hat mich ein Bekannter darauf angesprochen und was von Mindestschraubenabstände dahergelabert und das durch die enge Verschraubung der Gipskern beleidigt wird und zwei Schrauben enger zusammen weniger halten würden als nur eine.
    Nach längerem Googlen habe ich es aufgegeben und frage hier: gibt es tatsächlich "Mindestabstände" um die Intigrität des Gipskerns zu schützen ?
    Gleichzeitig habe ich es auch mal mit einem Gipskartonrest getestet: zwei halten einwandfrei. Auch wenn man in der Variokante doppelt schraubt.
  2. #2 trockener Bauer, 23.11.2020
    trockener Bauer
    trockener Bauer
    Sachsen
    Nein. Aber ausbrechen sollte der Gips auch nicht durch die Schrauben.
    Worüber ihr euch so Gedanken macht... :eek:
    Netzer, simon84 und Alex88 gefällt das.
Schrauben Abstände
Schrauben Abstände - Ähnliche Themen
  1. Schrauben im Fensterrahmen locker
    Schrauben im Fensterrahmen locker: Liebes Forum, im Zuge von Renovierungsarbeiten aufgrund Mängel beim Bau wurde in meinem Wohnhaus die Fassade neu gefertigt. Dafür wurden von der...
  2. Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?
    Wann ist die Schraube zu dick für den tragenden Balken?: lch will einige Dutzend 6mm Justierschrauben in meine etwas spiddeligen 10x10cm Deckenbalken schrauben. Gefühlt sind die schon groß - und ich will...
  3. Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment
    Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment: Suche gerade einen Bohrschrauber der Diamantplatten auf Holzkonstruktion schafft. Mein jetziger ist etwas überlastet. Hat min. 45Nm. Bits rutschen...
  4. Abstand Fenster Leibung Schrauben
    Abstand Fenster Leibung Schrauben: Hallo, wo finde ich ein Dokument, welches erklärt, welchen maximalen Abstand die Montageschrauben zwischen Fenster und Wand haben dürfen? Ich...
  5. Schrauben Knauf Diamant / Abstände Trag- und Grundlattung
    Schrauben Knauf Diamant / Abstände Trag- und Grundlattung: Hallo! Ich baue gerade mein Ausbauhaus in Holzständerbauweise aus. Die Dämmung habe ich mit der Isover Ultimate abgeschlossen. Auf die...
