Schrauben CW-Profil an Metallrahmen
Diskutiere Schrauben CW-Profil an Metallrahmen im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, was für Schrauben verwende ich um CW-Profile an den Metallrahmen von Geberit Duofix Elementen zu schrauben? Viele Grüße Jens
  1. #1 Jens Weber, 14.07.2025
    Jens Weber
    Jens Weber
    Viele Grüße
    Jens
  2. Alex88
    Teks 3,9 x ?? mm wenn bereits beplankt ist
    oder Zebra 4,2 x 16 mm bevor du beplankst
  3. #3 Jens Weber, 14.07.2025
    Jens Weber
    Jens Weber
    Alles klar, dann nehme ich die 4,2 x 16 mm, ist noch nicht beplankt, stelle erst die Vorbauwandkonstruktion.
    Gibt es was beim reinschrauben was zu beachten, habe ein paar mal gelesen ist nicht ganz einfach in den Metallrahmen rein zuschrauben.
  4. Alex88
    musst eben etwas mehr drücken, sonst gibt es nichts weiteres zu beachten
  5. mk940
    mk940
    Bauleiter Trockenbau
    Altötting
    Langsam drehen, bzw. halt nicht mit Vollgas. Sonst kann die Schneide verglühen und die Schraube geht gar nicht mehr rein. Ist aber vor allem an Stellen wo der verstellbare Fuß in den Ständer geht der Fall
  6. #6 Jens Weber, 16.07.2025
    Jens Weber
    Jens Weber
    Ja, habe ich gemerkt, wir haben eine Fußverlängerung drin, wegen höheren Fußbodenaufbau, das ging deutlich schwerer rein zu schrauben.
  7. #7 Jens Weber, 16.07.2025
    Jens Weber
    Jens Weber
    Wie stabilisiert man am besten eine Vorbauwandkonstruktion in Tiefe, schraubt man Gipskartonstücke an die hintereinander liegenden CW Profile, oder baut man sich aus den Profilen irgendwie Winkelstücke?
Schrauben CW-Profil an Metallrahmen - Ähnliche Themen
  1. C Profile schrauben / kleben
    C Profile schrauben / kleben: Soweit ich verstehe, kann man die UW Profile an Boden und Decke und die CW Profile an die Wände entweder schrauben oder kleben. Beim Schrauben...
  2. Befestigung UA-Profile mittels TEK-Schrauben
    Befestigung UA-Profile mittels TEK-Schrauben: Hallo liebe Experten, ich habe zufällig gesehen, dass unsere Trockenbauer die AU-Profile mit Hilfe von TEK-Schrauben und nicht mit den üblichen...
  3. Befestigung Duschwand an hinterliegendem UA Profil, Dübel oder Schraube
    Befestigung Duschwand an hinterliegendem UA Profil, Dübel oder Schraube: Hallo Ich möchte eine Duschwand befestigen. Die Wand ist dort eine GKP Wand, nur 1x beplankt. Darüber Feinsteinzeug 10mm. Allerdings ist direkt...
  4. Welche Dübel/Schraube für Profile auf Betonhohlblockmauer?
    Welche Dübel/Schraube für Profile auf Betonhohlblockmauer?: Hallo, ich will eine freitragende Decke aus CW Doppelprofilen mit einfacher Beplankung erstellen. Die umlaufenden UW Profile muss ich an einer...
  5. Schrauben Direktabhänger CD-Profile
    Schrauben Direktabhänger CD-Profile: Halli Hallo, mal eine Frage. Ich wollte beim Dachausbau die Lattung mit Direktabhängern und CD-Profilen ausführen. In der Knauf...
