Schrauben durch Dampfsperrfolie - Lattung mit Distanz zum Sparren angeschraubt
Diskutiere Schrauben durch Dampfsperrfolie - Lattung mit Distanz zum Sparren angeschraubt im Spezialthema: Wind- und Luftdicht Forum im Bereich Bauphysik; Meine Frage zur Lattung für GK-Platten mit Distanz an Sparren geschraubt - Probleme Luftdichtigkeit, siehe...
Schrauben durch Dampfsperrfolie - Lattung mit Distanz zum Sparren angeschraubt - Ähnliche Themen
Fischer Thermax mit SX5 Dübel - passende Schrauben
Fischer Thermax mit SX5 Dübel - passende Schrauben: Bei meinen Thermaxdübeln sitzt im Kopf ein SX 5 Dübel. Eine geeignete Befestigungsschraube wäre für mich jetzt eine 3,5er Schraube. In der... -
Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?
Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?: Hallo, das Dach meines Gartenhauses wurde mit Trapezblech gedeckt. Die Schrauben, die die Firstabdeckung halten, sind innerhalb des Hauses schräg... -
Trapezblechdach - an Schraube undicht
Trapezblechdach - an Schraube undicht: Hallo zusammen, an meinem Dach gibt es eine undichte Stelle bei einer Schraube. Der Dachdecker hat es offensichtlich nicht geschafft diese dicht... -
Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen... -
Dampfsperrfolie - Schrauben - Löcher
Dampfsperrfolie - Schrauben - Löcher: Hallo an alle. Wir lesen seit längerem hier immer wieder mit. Nun aber brauchen wir selbst auch die Hilfe von euch den Experten! Folgende...
