Schrauben GK-Platten: Fein- oder Grobgewinde?
Diskutiere Schrauben GK-Platten: Fein- oder Grobgewinde? im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Nach meinen Informationen gibt es GK-Schrauben mit Feingewinde und mit Grobgewinde. Die Auswahl der Schrauben erfolgt nach der Unterkonstruktion...
  1. archi3
    archi3
    Die Auswahl der Schrauben erfolgt nach der Unterkonstruktion (Metall oder Holz), wobei ich - zumindest gefühlsmässig - bei eine Holzunterkonstruktion Schrauben mit Grobgewinde einsetzen würde.
    Bislang habe ich noch keine Vorschriften für die Verwendung der GK-Schrauben mit Fein- oder Grobgewinde - möglicherweise in Abhängigkeit von der Unterkonstruktion - gefunden, auch keine Zulassungen oder Herstellerrichtlinien (trotz intensiver Suche bei Knauf, Rigips, Fermacell).
    Kann mir hierzu jemand Info`s oder Hinweise geben, ob derartige Vorschriften überhaupt existieren?
    Bei den relevanten Bauteilen handelt es sich um 10 mm starke Rigicell-Platten (GK) auf Holzunterkonstruktion (Dachschrägen, Decken, Anforderungen F30), befestigt mit Feingewindeschrauben.
  2. #2 wasweissich, 09.01.2007
    wasweissich
    wasweissich Gast
    :Brille nach schrauben würde ich bei schrauben suchen und nicht bei GK.:Brille
    ich hätte die option unseren schrauben-friedhelm (ein echter schrauben und beschläge laden) der weiss fast immer rat.und günstiger als baumarkt ist er auch.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Versuche es mal hier
    DIN 18182-2 Zubehör für die Verarbeitung von Gipskartonplatten; Schnellbauschrauben
    Blech bis 2 mm
    Blech bis 0,6-1mm
    Holz
    son Mist, habe sie nicht zur Hand
    Peeder
  4. #4 bauworsch, 10.01.2007
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Die 18181 sagt bei 3.4.1.5 Befestigungsmittel "Das Befestigen der Gipskartonplatten auf der Unterkonstruktion erfolgt maschinell mit Schnellbauschrauben nach DIN 18182 Teil 2....", dann kommen Klammern und Nägel.
    Die 18182 Teil 2 schreibt in Tabelle 1, Formen, Maße, Anwendungen, hier Zeile 1, Schnellbauschraube mit Trompetenkopf, Gewinde eingängig oder doppelgängig, Anwendung für Gipskartonplatten nach DIN 18180 auf Unterkonstruktionen aus Holz oder Profilen aus Stahlblech bis 0,7 mm Dicke.
    Das war´s.
  5. archi3
    archi3
    DIN 18182-2 bestellt
    Danke für die Hinweise, habe mir den T 2 gerade bei beuth bestellt.
Thema: Schrauben GK-Platten: Fein- oder Grobgewinde?
  1. feingewinde holz
  2. trockenbauschrauben fein in holz
  3. trockenbauschrauben feingewinde in Holz
  4. schnellbauschrauben unterschied feingewinde grobgewinde,
  5. schnellbauschrauben grob oder fein,
  6. trockenbauschrauben fein oder grob,
  7. gk schraube Gewinde Unterschied
Schrauben GK-Platten: Fein- oder Grobgewinde? - Ähnliche Themen
  1. Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment
    Diamant Platte, Schrauber, Drehmoment: Suche gerade einen Bohrschrauber der Diamantplatten auf Holzkonstruktion schafft. Mein jetziger ist etwas überlastet. Hat min. 45Nm. Bits rutschen...
  2. OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben
    OSB-Platte direkt auf Innenwand schrauben: Moin Leute, ich habe mir einen DDR Bungalow angelacht, der jetzt so saniert werden soll, dass man da theoretisch ganzjährig drin wohnen kann....
  3. Platzmangel: Kann ich OSB Platten direkt auf die Dampfbremse schrauben?
    Platzmangel: Kann ich OSB Platten direkt auf die Dampfbremse schrauben?: Hallo zusammen, ich habe schon etwas recherchiert, allerdings finde ich nicht genau die benötigte Antwort. Also hier mein Problem bzw meine...
  4. Wie XPS Platten auf OSB schrauben
    Wie XPS Platten auf OSB schrauben: Ich möchte 4cm starke XPS Platten auf OSB Platten anbringen. Das XPS soll anschließend genetzt und verputzt werden. Ist für ein...
  5. Schraube dreht doll (MSB-Platte)
    Schraube dreht doll (MSB-Platte): Hallo, ich möchte eine Unterkonstruktion aus Fichtenlatten (50x30) mit MSB-Platten (15mm) beplanken. Verwende normale...
