Schrauben lassen sich nicht in Rigips versenken
Diskutiere Schrauben lassen sich nicht in Rigips versenken im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo, eigentlich hatte ich Angst, dass ich beim Befestigen der Rigipsplatten zu weit versenken könnte, da ich nicht den Aufsatz habe, aber...
  1. #1 dette23, 17.07.2015
    dette23
    dette23
    Fotograf
    Bonn
    eigentlich hatte ich Angst, dass ich beim Befestigen der Rigipsplatten zu weit versenken könnte, da ich nicht den Aufsatz habe, aber genau das Gegenteil passiert. Ich bekomme die Schrauben zu 80 % überhaupt nicht versenkt. Ich arbeite mit Schrauben für Rigips und einem Akkuschrauber. Sie ließen sich alle leicht einschrauben, aber sie stehen auch fast alle einen halben Millimeter raus. Nun habe ich schon stundenlang versucht, mit dem Handschrauber nachzudrehen, aber abgesehen davon, dass meine Hand total weh tut, schaffe ich es kaum. Ich bin froh, wenn ich die Schraubköpfe bündig bekomme. Die meisten Schrauben habe ich nun einfach wieder rausgedreht, weil ich es nicht mal bündig schaffe. Die Größe des Schraubendrehers passt. Kraft in den Händen habe ich auch, aber sie scheint nicht zu reichen.
    Welche Alternative habe ich nun? Ich habe mir überlegt, mit einem breiten Bohrer etwas nachzuhelfen, wie man es bei Senkschrauben macht, aber ich kann mir vorstellen, dass dies ganz schnell schief gehen kann, weil die dünne Pappe ja ganz schnell weg ist und dann die Schraube keinen Sinn mehr macht.
    Ich könnte auch mit einem ganz dünnen Bohrer durch das Loch gehen, damit das Holz stärker vorgebohrt ist. Durch die Schraube, die vorher drinnen steckte, ist ja schon leicht vorgebohrt. Aber auf der anderen Seite ist dadurch ja auch weniger Halt, oder?
    Ich könnte auch die Schrauben weiterhin rausschauen lassen und mit Füllspachtel ausgleichen. Dann müsste ich allerdings tapezieren statt streichen, in der Hoffnung, dass man die leichte Hügellandschaft nicht sieht.
    Da ich kein Handwerker bin, könnte ich mir vorstellen, dass ihr eine ganz andere Lösung wisst. Ich wäre sehr froh, wenn ihr eine Antwort für mich hättet.
    Ich habe nun schon sehr viele Schrauben rausgeholt, weil ich sie sowieso nicht versenkt bekomme. Ist es eigentlich schlimm, wenn da weniger Schrauben drinnen sind? Sie hängen eigentlich bombenfest auch mit wenig Schrauben und müssen ja nichts halten. Ich habe sie übrigens an Kanthölzer (Dachlatten) von 4 x 6 cm geschraubt.
    Vielen Dank für Hilfe von euch.
    Liebe Grüße
    Dette
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2015
    Was für ein Akkuschräuberlein soll das denn sein, der keine Schnellbauschrauben ins GK versenken kann?
    Das schaffen ja selbst die 12V Dinger von Albert&Dieter für 19,99.
  3. #3 dette23, 17.07.2015
    dette23
    dette23
    Fotograf
    Bonn
    Hallo Ralf,
    danke für deine Antwort. Nachdem ich geschrieben hatte und es erneut versuchte, drehte ich mal von 9 auf 13 und nun schaffe ich es gerade so. Der Akkuschrauber ist schon kein billiger gewesen und hatte mir bisher sehr gute Dienste geleistet. Nur die Schrauben waren nun eine echte Herausforderung.
    Die Anfrage hat sich damit erledigt. Ich versuche jetzt alle Schrauben mit 13 nachzuziehen.
    So ist es ja meistens. Sobald ich frage, ist das Problem auch schon gelöst. Ich hätte mal gestern fragen sollen, dann wäre ich jetzt schon beim Verspachteln ;).
    Schönen Tag
    Dette
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 17.07.2015
    :mauer :mauer
  5. #5 Gast943916, 17.07.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    was für Schrauben verwendest du denn?
  6. #6 dette23, 17.07.2015
    dette23
    dette23
    Fotograf
    Bonn
    ich sagte ja, ich bin kein Handwerker ;)
    @ Gipser, ich nehme die schwarzen Rigipsschrauben 35 mm - aber es hat sich ja erledigt - ich habe gleich alle nachgedreht
  7. #7 Manfred Abt, 17.07.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Hallo Dette,
    beim Trockenbau gibts ja noch ein paar weitere Hürden zu bewältigen. Frag doch mal im Freundeskreis rum, ob dir jemand ein paar Tipps geben kann. Und je nach Größe des Projektes macht es ggf. Sinn, über prof. Hilfe/Erledigung nachzudenken.
    Ansonsten viel Erfolg mit der wilden 13
  8. #8 dette23, 17.07.2015
    dette23
    dette23
    Fotograf
    Bonn
    ja Manfred prof. Hilfe wäre gut, aber all meine Bekannten haben noch weniger Ahnung als ich. Ich habe mir ja zumindest einige youtube Filme über die Materie reingezogen und bisher ist alles gut gelaufen bis auf das Problem mit den Schrauben, aber die sind nun auch alle drinnen und jetzt werde ich verfugen, nachdem ich mir gerade noch einen Film angesehen habe ;).
    Danke für die Erfolgswünsche, die ich nun für meine Kelle brauche :).
    LG
    Dette
  9. R.B.
    :mega_lol:
    Na hoffentlich hast Du Dir auch die Videos zur richtigen Unterkonstruktion, Entkopplung, usw. usw. angeschaut.
  10. #10 dette23, 17.07.2015
    dette23
    dette23
    Fotograf
    Bonn
    nein zur Unterkonstruktion habe ich mir keine Filme angesehen. Ich hatte nur im Baumarkt nach der richtigen Stärke der Kanthölzer gefragt und dann gezeichnet und gebaut. Ich weiß, das kann alles ganz schön daneben gehen und hoffe, ich habe Glück. Bisher sieht alles gut aus, aber vor Rissen habe ich schon Angst.
    So, nun muss ich aber weiter arbeiten.
  11. #11 Kamino77, 17.07.2015
    Kamino77
    Kamino77
    Qualitätsmanager nicht im Baubereich
    Hamburg
    Was bedeutet denn von 9 auf 13 zu drehen???
  12. R.B.
    Dort findet man die Experten. :28:
    Sicherlich gab´s die 24x48 Dachlatten gerade im Angebot.
  13. #13 Gast56083, 17.07.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    schon mal nen Akkuschrauber in der Hand gehabt? Da sind Zahlen hinterm Spannfutter drauf...Stichwort: Anzugs/Drehmoment
  14. #14 rechter Winkel, 17.07.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    Drehmoment erhöhen. Mit etwas Gefühl kann man auch auf bohren stellen und die ganze Kraft des 10,8 Volt Akkus walten lassen...
  15. #15 SteveMartok, 17.07.2015
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Drehmoment-Einstellring...sehr wahrscheinlich...!
  16. #16 Manfred Abt, 17.07.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    bei lebenswichtigen Fragen wird einem hier gleich 3fach geholfen!
  17. #17 SteveMartok, 17.07.2015
    SteveMartok
    SteveMartok Gast
    Ja, hat sich überschnitten, passiert. Und nu???
  18. #18 rechter Winkel, 17.07.2015
    rechter Winkel
    rechter Winkel
    Kreis Paderborn
    TZ,tz, Herr Abt.
    Anstatt weiter auszuholen und dem TE darzulegen, wie ein höherer Drehmoment zu einer technischen Lösung seines Problems führen kann, werfen Sie hier mit Sarkasmus um sich.
    PS.: Mein Beitrag ist ironisch gemeint.
    Ironiesmiley: :D
  19. R.B.
    Tja, diese Akkuschrauber sind schon verdammte High-Tech Biester. Vielleicht hätte man sich vorher ein Youtube Video anschauen sollen. :D
  20. UpsSry
    UpsSry
    Dipl.-Ing. (FH), konstr. Ing.-Bau
    Osnabrück
    Ihr schelme ihr! ;-)
    Gesendet von meinem D6603 mit Tapatalk
Thema: Schrauben lassen sich nicht in Rigips versenken
  1. gipskarton schrauben versenken
  2. gipskartonplatte schraube lässt sich nicht versenken
  3. schraube zieht sich nicht rein rigips
  4. gipskarton Schraube zieht nicht richtig,
  5. schnellbauschrauben lassen sich in rigips nicht versenken,
  6. ricips schrauben gehen nicht ganz rein,
  7. gipskarton schrauben versenken nicht richtig,
  8. schrauben drehen sich nicht durch cw profil 75,
  9. trockenbau schraube geht schwer rein,
  10. rigips Schrauben gehen nicht ganz rein,
  11. Schraube lässt sich nicht in rigips versenken ,
  12. schrauben grüner rigips lassen sich schwer versenken,
  13. schnellbauschrauben versenken,
  14. trockenbauschrauben mit hand nachziehen,
  15. Probleme beim Rigips sxhrauben,
  16. trockenbauschrauben streichen ,
  17. schrauben lassen sich nicht versenken faserplatte,
  18. schrauben versenken nicht bei trockenbauprofilen,
  19. schraubenköpfe bei gipskarton schauenzu weit raus,
  20. trockenbau schraube versenken,
  21. schrauben die in rigips halten,
  22. Trockenbauschrauben überstreichen,
  23. rigips 2 lagig schrauben versenken,
  24. rigipsplatten schrauben stehen raus,
  25. problem schrauben gipskarton
Schrauben lassen sich nicht in Rigips versenken - Ähnliche Themen
  1. Trapezblechdach - an Schraube undicht
    Trapezblechdach - an Schraube undicht: Hallo zusammen, an meinem Dach gibt es eine undichte Stelle bei einer Schraube. Der Dachdecker hat es offensichtlich nicht geschafft diese dicht...
  2. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  3. Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?
    Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?: Gute Tag zusammen, meine Frage wäre ob es möglich ist die Gipskartonplatten direkt auf die Dampfbremse zu schrauben oder ob immer zwingend ein...
  4. Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?
    Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?: Hallo, ich plane eine Terrasse bei uns am Haus, nichts wildes, relativ eben, etwa 5mx3m. Dafür habe ich 9 Punktfundamente giessen lassen. Auf die...
  5. Schrauben in Unterseite von tragenden Deckenbalken, Tragfähigkeit gewährleistet?
    Schrauben in Unterseite von tragenden Deckenbalken, Tragfähigkeit gewährleistet?: Hallo, bin schon oft über die Suche in diesem Forum gelandet und jetzt bräuchte ich mal wirklich ein paar Ratschläge und Meinungen: 1...
