Schrauben lassen sich nicht in Rigips versenken
Diskutiere Schrauben lassen sich nicht in Rigips versenken im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Was bedeutet denn von 9 auf 13 zu drehen??? Mit eurem Drehmoment, da liegt ihr aber alle sowas von falsch...... :winken 9 = Schraube 9x um die...
  1. #21 Kater432, 17.07.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    9 = Schraube 9x um die eigene Achse drehen
    13 = Schraube 13x um die eigene Achse drehen
    Somit ist doch klar, das bei 13 die Schraube tiefer sitzt
    :bef1010::bef1002::bef1020:
    P.S. Vielleicht etwas Spinat essen, um die Schrauben per Hand noch reingedreht zu bekommen ;-)
  2. #22 Manfred Abt, 17.07.2015
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    wollt ihr noch ein Thema:
    @dette: nicht bös gemeint, aber diese Vorlagen ....,
  3. R.B.
    Ist ja bald Wochenende. :D
  4. #24 Kamino77, 17.07.2015
    Kamino77
    Kamino77
    Qualitätsmanager nicht im Baubereich
    Hamburg
    merkt man :-)
  5. rose24
    rose24
    Beamtin
    Wasserburg am Inn
    Ob das die Hitze ist? :sleeping
  6. #26 Gast56083, 17.07.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    das ist nicht nett ;) und es gilt Josefs Signatur. Es gibt keine blöden Fragen.....also nehmen wir uns alle etwas zurück.
    Ich fang an und oute mich dafür auch gleich....
    Ich behaupte von mir, ich bin handwerklich nicht ganz ungeschickt. Letztens kam ich mir aber wieder vor wie der letzte Depp.
    Mehrere Messingdübel in Betonwand. Wirklich sauber gebohrt mit gutem Boherer.
    Bis ich diese Mistdinger dazu bewegt habe, sich nicht mit zu drehen sondern zu beißen, hab ich etliche Flüche ausgestossen. Hat da jemand einen fachlichen korrekten Trick/Tipp? Vorspannen/Aufbiegen hilft alles nicht wirklich...
  7. R.B.
    Fachmann holen, dann darf der fluchen...Du musst nur bezahlen. :D
    was natürlich auch zu Flüchen führen könnte.....
  8. #28 AlexSinger, 17.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Ich zementiere die Dinger in der Wand - und am nächsten Tag weiter machen!
  9. #29 Kater432, 17.07.2015
    Kater432
    Kater432
    Techniker
    Teltow bei Berlin
    Bauschaum ?!? :mega_lol:
  10. #30 AlexSinger, 17.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
  11. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Um Gottes Willen! Doch keinen Bauschaum!!!!
    da hilft nur Silikon!
  12. #32 AlexSinger, 17.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Rolf hätte wahrscheinlich Rasierschaum vorgeschlagen :winken :winken
  13. #33 AlexSinger, 17.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    dachte Silikon ist was für Frauen? :konfusius
  14. #34 Gast56083, 17.07.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    keine Opotion; Haushalttsgeld is aus. Extra Budget für Haushaltsnahe DL bekomme ich nicht ;)
    Alle anderen Vorschläge...naja..
    Da find ich ja meine Methode noch besser....etwas Dichthanf aussenrum...dann gings etwas besser...
  15. #35 AlexSinger, 17.07.2015
    AlexSinger
    AlexSinger
    Physiker
    Mannheim
    Du meinst sicher so ein Ding:
    http://img.dooyoo.de/DE_DE/orig/2/2/7/9/3/2279309.jpg
    Da half mir immer erst die Schraube etwas herein drehen (1/3 - 1/2) und erst dann das ganze in die wand zu hämmern...
  16. #36 Gast56083, 17.07.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    jepp. Vorspannen hat bei mir wie gesagt nicht so gut funktioniert
  17. #37 Gast943916, 17.07.2015
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ich hätt einen richtigen BOHRER genommen.....
  18. #38 Gast56083, 17.07.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    jaja...Schreibfehler darf jeder behalten.
    Es war ein richtiger und guter Bohrer (10er Hil..) und mMn auch sauber geführt.
    Der Messingdübel passt ja auch press rein, aber dann drehen die Drecksdinger einfach immer mit...
  19. R.B.
    Lösungsvorschlag: Der (Akku)Schrauber muss schneller drehen als sich der Dübel drehen kann. :D
  20. #40 Gast56083, 17.07.2015
    Gast56083
    Gast56083 Gast
    Akkuschrauber...Scherzkekes ;). Das sind 8er Gewindeschrauben und da ist Handarbeit mit der Ratsche angesagt...
Thema: Schrauben lassen sich nicht in Rigips versenken
  1. gipskarton schrauben versenken
  2. gipskartonplatte schraube lässt sich nicht versenken
  3. schraube zieht sich nicht rein rigips
  4. gipskarton Schraube zieht nicht richtig,
  5. schnellbauschrauben lassen sich in rigips nicht versenken,
  6. ricips schrauben gehen nicht ganz rein,
  7. gipskarton schrauben versenken nicht richtig,
  8. schrauben drehen sich nicht durch cw profil 75,
  9. trockenbau schraube geht schwer rein,
  10. rigips Schrauben gehen nicht ganz rein,
  11. Schraube lässt sich nicht in rigips versenken ,
  12. schrauben grüner rigips lassen sich schwer versenken,
  13. schnellbauschrauben versenken,
  14. trockenbauschrauben mit hand nachziehen,
  15. Probleme beim Rigips sxhrauben,
  16. trockenbauschrauben streichen ,
  17. schrauben lassen sich nicht versenken faserplatte,
  18. schrauben versenken nicht bei trockenbauprofilen,
  19. schraubenköpfe bei gipskarton schauenzu weit raus,
  20. trockenbau schraube versenken,
  21. schrauben die in rigips halten,
  22. Trockenbauschrauben überstreichen,
  23. rigips 2 lagig schrauben versenken,
  24. rigipsplatten schrauben stehen raus,
  25. problem schrauben gipskarton
Schrauben lassen sich nicht in Rigips versenken - Ähnliche Themen
  1. Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?
    Schrauben f. Firstabdeckung in Sichtbereich geschraubt-Fehler?: Hallo, das Dach meines Gartenhauses wurde mit Trapezblech gedeckt. Die Schrauben, die die Firstabdeckung halten, sind innerhalb des Hauses schräg...
  2. Trapezblechdach - an Schraube undicht
    Trapezblechdach - an Schraube undicht: Hallo zusammen, an meinem Dach gibt es eine undichte Stelle bei einer Schraube. Der Dachdecker hat es offensichtlich nicht geschafft diese dicht...
  3. Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung
    Suche Schraube für Befestigung von Raffstorhalterung: Abend zusammen, heute ist einer unserer Raffstors samt Halterung aus dem Raffstorkasten herausgekracht. Grund ist, dass die Schrauben, mit denen...
  4. Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?
    Gipskartonplatten direkt auf Dampfbremse schrauben?: Gute Tag zusammen, meine Frage wäre ob es möglich ist die Gipskartonplatten direkt auf die Dampfbremse zu schrauben oder ob immer zwingend ein...
  5. Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?
    Unterkonstruktion für Terrasse - Stahl - schrauben oder schweißen?: Hallo, ich plane eine Terrasse bei uns am Haus, nichts wildes, relativ eben, etwa 5mx3m. Dafür habe ich 9 Punktfundamente giessen lassen. Auf die...
