Schubkräfte durch Decken
Diskutiere Schubkräfte durch Decken im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo alle Zusammen. Ich bin neu hier und stell mich wohl am besten kurz vor. Meine Name ist Mathias und studiere im zweiten Semester...
  1. mali
    mali
    BA-Student Bauwirtschaftswesen
    Ich bin neu hier und stell mich wohl am besten kurz vor. Meine Name ist Mathias und studiere im zweiten Semester Bauwirtschaftswesen.
    Zu meiner Frage:
    Im Zuge meines Studiums muss ich in regelmäßigen Abständen Praxistransferberichte schreiben. Das Thema meines aktuellen Berichts lautet
    "Lager im Hochbau". Hierbei wollte ich unteranderem auch auf die Rolle von Gleitfolien und Elastomerlagern unter Flachdächern und Geschossdecken eingehen. Fasse ich meine jetzige Recherche grob zusammen, bin ich bis jetzt zur Erkenntnis gekommen, dass überall dort wo Gleitfolien oder Elastomerlager notwendig sind, die Decke ihre Rolle als lastabtragende Scheibe der Horizontalkräfte nicht mehr wahrnehmen kann. Folglich müssen die angreifenden Horizontalkräfte also anderwertig abgetragen werden, z.B. durch unter der Decke angeordnete Ringanker. Ausnahme hiervon bildet lediglich der Einsatz einer Bitumendachbahn R500 welche im Mörtelbett unter der Decke verlegt wird und sowohl Schubbeanspruchungen durch die Decke abmindert als auch kurzzeitige horizontale Lasten durch Reibung abträgt.
    Unklarheit herscht bei mir jedoch in Bezug auf Filigran Decken- und Wände.
    Hier werden doch Geschossdecke und Wand beim Betonieren fest miteinander verbunden. Wie wird denn jetzt gewährleistet, dass die Wand keine Beschädigung durch Schubbelastung infolge von Schwinden und Temperaturausdehnung der Geschossdecke erfährt. Wird das allein durch ausreichende Auflast durch auf der Decke stehende Wände und ausreichende Isolierung der Geschossdecke gewährleistet oder steckt da noch mehr hinter?
    Hoffe ich hab mich halbwegs verständlich ausgedrückt und ihr könnt mir helfen .
    Gruß Mathias
  2. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Stop: Auch andere Bahnen haben entsprechende Reibwerte, welche eine Haltung der Wände durch Reibung sicherstellen.
    Auch Teilfertigdecken können entkoppelt gelagert werden, was im Verzichtsfall bei Dachdeckenähnliche Ausbildung eine Rissbildung an Stellen haben könnte wo diese nicht Überdeckbar sind.
  3. #3 MartinB, 02.08.2008
    MartinB
    MartinB
    Dipl.Ing. Maurermeister
    59514 Welver
    z.B.: Bei Garagen werden oft, (nur in der Praxis) Haltepunkte (Dorne zwischen Ringanker und Decke) eingebaut.
    Den Rest kannst du dir am besten vorstellen, wenn du Stahlbau (Details und Verbund zwischen Stahlbau und z.B. Betondecken) mit dem reinen Betonbau (Details) gegenüber stellst.
  4. #4 mali, 07.08.2008
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 07.08.2008
    mali
    mali
    Hallo alle zusammen und vielen Dank für die bisherige Hilfe.
    Mein Bericht ist mittlerweile schon etwas fortgeschritten, ich bräuchte jedoch nochmal fachlichen Beistand.
    Vielleicht könnt ihr einfach mal über den folgenden Auszug meines Berichtes drüberlesen und ihn kritisch beurteilen.
    "[...] Wie bereits die Stahlbetonaußenwände des Kellers wurde auch die Kellerdecke in Halbfertigteilbauweise mit Element-Decken der xxxxxxx hergestellt. Da das gesamte Gebäude als flächenaktives Tragwerk ausgebildet wurde, dass heißt die Lastabtragung erfolgt vollständig über die flächenförmigen Bauteile des Bauwerks, wurde auch die Decke zur horizontalen Aussteifung herangezogen. In dieser Funktion soll sie in erster Linie die von den Kelleraußenwänden aufgenommenen, aus dem Erddruck resultierenden, Horizontallasten aufnehmen und sicher über die tragenden Kellerinnenwände in den Baugrund ableiten. Vorraussetzung für die Wirksamkeit dieser Aussteifung ist der zug- und druckfeste Anschluss der Wände an die Decke.
    Realisiert wurde dies durch die Herstellung des Decke-Wand-Anschlusses als biegesteife Ecke. Hierzu wurde in die Elementwände der Kelleraußenwände eine entsprechende Anschlussbewehrung für die Decke mit eingebaut, welche mit der Bewehrung der Deckenhalbfertigteile verbunden wurde und im Zuge der Deckenbetonierung den kraftschlüssigen Verbund zwischen Decke und Wand sicherstellt.[...]"
    Unsicher bin ich mir noch bei der Bezeichnung biegesteife Ecke für den Decke-Wand-Anschluss. Kann man das so bezeichnen.
    Vielen Dank
    Gruß Mathias
Schubkräfte durch Decken - Ähnliche Themen
  1. Decke Abhängen Hourdisplatten
    Decke Abhängen Hourdisplatten: Hallo, wir sanieren gerade ein altes Gebäude. Die Decke im Erdgeschoss besteht aus Doppel-T-Träger, in diese sind Hourdisplatten eingelegt und...
  2. Decke im DG verkleiden
    Decke im DG verkleiden: Hallo zusammen, da wir in zwei Wochen ein neues Bett bekommen, meinte meine Frau, wir könnten bei dieser Gelegenheit auch direkt unser...
  3. Obergeschoss Decke
    Obergeschoss Decke: Hallo Zusammen, Wir haben ein Haus Baujahr 1995 gekauft. Hier stellt sich nun die Frage nach der Deckenverkleidung im Obergeschoss. Dazu habe...
  4. Decke einfach oder doppel beplankt
    Decke einfach oder doppel beplankt: Hi zusammen, stehe gerade vor der Entscheidung ob ich meine Decke im OG einfach oder doppel beplanke (Neubau). Einziger Grund hierfür wäre ein...
  5. Dickere Decke oder Unterzug
    Dickere Decke oder Unterzug: [ATTACH] [ATTACH] Hallo, unser Architekt meint dass das ganze mit einer dickeren Decke funktioniert und dass wir keinen Unterzug brauchen. Er...
